如题。我们知道,室外排水设计规范(GB50014-2006)中对于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀时间1.5~4.0,表面水力负荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范围特别的大,对于新手来说,很难进行选取。我想,污泥回流比应该和沉淀时间有很大的关系吧。规范中称AnO法的回流比为50~100%,ApO法回流比为40~100%,A2O法回流比为20~100%,氧化沟回流比为75~150%。每种工艺的污泥回流比相差很大,那我们在选取二沉池参数时需不需要考虑回流比。或者通俗的说,同样是一个10万吨的污水处理厂,采用a2o和氧化沟工艺,那二沉池的参数选择是否应该有区别。请高手赐教。
最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
想请教各位高手,我这项目工艺流程是进水,气浮,SBR生化池,浸没式超滤,消毒出水。SBR只有一个池,设计日处理水量35方,池子有效容积126方。设计进出水质为COD2000/90,BOD1200/20,氨氮60/10。请问sbr这个调试和正常运行每个步骤的时间要怎么确定呢
建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
一直以来有个疑问就是为了达到一级A标,目前的深度处理有这样几种方式。二沉池出水直接滤布滤池二沉池出水高效沉淀池后在滤布滤池为什么有的直接过滤有的高效沉淀后再过滤盼各为大侠指教
什么是周进周出工艺?
二沉池的水力停留时间一般为1-2小时倒置AAO二沉池的水力停留时间有多久? 近日看到 天津东郊的是3.5小时 昆明有一个是4.9小时甚至 2 3 倒置A2/O工艺的特点 采用两个平行系统进行对比试验,系统1以倒置A2/O方式运行,系统2以常规A2/O方式运行。两系统的有效容积均为77.2 L,各区比例为A2(A1):A1(A2):O=1:1:2,二沉池水力停留时间为21h,非曝气区采用搅拌桨搅拌。21小时怎么这么长?????????为什么??谢谢了
我记得曾经看过这方面的资料,好像是说,沉淀效率只与污泥悬浮层有关,而与停留时间即依据此算出的中心管的长度无关。我现在又找不到这方面的资料,各位高手能否提供一点建议。
问一个比较弱智的问题我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?多谢,在线等
对于正方形的竖流式沉淀池(二沉池),为了有更好的沉淀效果,能不能在沉淀池内放置斜管?
生活污水处理厂,6万t/d,AAO工艺,目前进水COD300多、总氮30、总磷4。自去年11月以来,因污泥外运受限,平均每天脱水污泥(80%含水率)约25吨,生化池MLSS从6000持续涨至12月底的8000多、SV30达90%,二沉池还没跑泥。今年1、2月每天脱水污泥达到40吨,MLSS仍维持在8000多、SV30最高95%,DO每天波动频繁、但基本在2—4,外回流已最大120%、内回流150%(可加大到200%),出水效果比较好、特别是总氮比以前更好,现在曝气池大量黄白色油脂状的泡沫不散、二沉池大量泡泥。请问在加大脱泥的同时还有什么好的临时调控措施?
城市污水处理厂,1万吨/天,处理工艺厌氧+氧化沟工艺。氧化沟是转碟曝气方式,二沉池大面积生长浮萍,估计是氮磷超标了,这个时候怎么操作呢?
如题,好氧生化池或者是水解酸化池的出水,在进入二沉池沉淀之前是否需要在生化构筑物的末端设置平顶出水堰呢?这个设置的作用的是什么?有没有什么设计的规范。
工业园达到下水道标准的进水废水处理厂二沉池\絮凝沉淀池的设计负荷二沉池的设计表面负荷为多少合适?其后的絮凝沉淀池的设计表面负荷为多少合适?
从08年毕业到现在,多少汗水和时间,多少青春和梦想这个考试竟然走火入魔,出题变态,陷阱多多,没有人可以做完 是全中国最变态的考试
我厂的二沉池出水较混浊,污泥沉降效果不好,而且有浮泥上浮。我们做的沉降比很好在30左右,生化池DO在3点多,回流比在100,污泥的无机成分较高点,我们沉降不好是什么原因。
焦化废水,二沉池经常漂泥,污泥有时是大块,有时是小块,有时候大块小块都有,偶尔会投加阳离子絮凝剂。溶解氧控制在3-4,二沉池进水硝酸盐在5-15始终弄不清楚,是反硝化、厌氧,还是空气过剩造成有人说,大块是厌氧,小块是反硝化,黑色的是厌氧,铁锈色是反硝化有没有相关资料,区分是什么原因造成的?
我是2013年考的注册环保工程师基础,由于错过了成绩查询时间,现在还不知道成绩,请问还能查询吗,我看辽宁人事网上说,可以在报名信息维护页面查询通过有效科目,但没有找到报名信息维护页面,请问还能查询吗?
做一个污水处理的改进方案。我试想的方法是直接加一个混凝沉淀系统解决问题(烧杯实验显示可行)。现在问题来了现场有个废弃的地上沉淀池想用起来(约5米),但是进水高度是在地面(0米)。池子顶部加设备不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:进水---->PAC反应区(5分钟)---->PAM反应区(5分钟)---->沉淀池(2小时)---->出水其中PAC是用泡药罐提升到进料罐,然后泵送至PAC反应区,PAM也一样。问题来了:PAC和废液混合后可以用泵提升至PAM反应区中吗?泵会不会打坏聚合。。
