打个比方,假如现有原始数据: 药用氨基酸发酵废水Q=5000m3/d;进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格栅集水井→调节池→混凝沉淀池(湿法投加混凝剂平流式隔板反应槽+竖流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我应该怎样说明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能满足出水要求呢?很纠结啊~
大家平时有谁对用生物法去除动植物注意过,一般的去除率大概是多少,如果进水是40mg/l,用常规的生物法是否可达到20ml/L的出水
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
现在正在做毕业设计,请问各位大侠投加250mg/l的PAC对BOD的去除率是多少??经过水解酸化池和接触氧化池BOD去除了多少?麻烦各位告知一下。
不知实际运行过程中,反渗透系统对水中硬度的去除率有多少?如果原水硬度为200ppm,一级反渗透产水硬度大约是多少?二级反渗透产水硬度又是多少?请各位有此经验的同行指点一二.
城镇污水处理厂,每天处理量7万吨,采用卡罗塞尔氧化沟2000,前面有厌缺氧池,后面有二沉池,现在氧化沟污泥浓度在4到5g,内回流与外回流皆满负荷开启,内回流6.5万立方,外回流4万立方,二沉池还经常跑泥,脱水机故障,进水COD350,总氮55,氨氮35,总磷4,出水COD25以下,氨氮0.3以下,总磷有除磷剂控制在0.3以下,总氮却一直在13左右飘,怎么加大总氮的去除率
进水氨氮会在10-30左右浮动,进水不稳定,这个目前无解,只能等业主单位改建。应该会加一个调节池,做水质调节作用。 工艺A3O,厌缺氧3级单元,好氧2级单元。池容大概每单元是130方左右,目前每日进水量800-1200的平均,雨天除外。进水PH大概在7.6左右,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的时候差不多是将将能到2左右),污泥浓度2200左右,沉降比大概是15-25%。分内外回流,内回流好氧池出水至A池第一级,外回流二沉池到提升池,后期外回流设计可能会有改动,回流比目前内回流应该是在200%了,内回流泵每小时流量大概在120-130方左右,基本24小时开启,外回流基本维持在20-30%之间,因为外回流走储泥池,脱泥运行时无法回流。 好氧池污泥镜检有表壳虫,草履虫,线虫,轮虫,钟虫,木盾纤虫,贝式硫细菌,摩门虫,箭管虫。 监测了一次BOD5,进水88左右,好氧池第一级124左右。 COD去除率基本没问题,主要是氨氮,总氮。氨氮一直不能处理到标准以下,总氮还行。核算一下去除率大概能有50%左右,进水1
我厂有一个小型的污水处理设施,是SBR池,有效容积80立方。 急问 我的水处理了几天了,有什么办法能提高NH3—N的去除率?难道就是曝气和间歇时间调一下,进水的PH等等调好就行了吗?曝气池没有搅拌!!!
有个问题估计提的很愚笨,请大家误见笑:理想沉淀池中,当Ui Uo)颗粒沉淀到底才叫去除,那么它毫无疑问有去除率。可是当Ui
化粪池的一些知识最早的化粪池起源于19世纪的欧洲,距今已有100多年的历史,化粪池就是流经池子的污水与沉淀污泥直接接触,有机固体藉厌氧细菌作用分解的一种沉淀池。最初化粪池作为一种避免管道发生堵塞而设置的截粪设施,在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减小管道埋深、保护环境上起着积极作用。在我国,化粪池是人民生活不可缺少的配套生活设施,几乎每一个建筑物都设有相应的化粪池设施。 砖混化粪池由于设计、施工、使用、管理等方面的诸多问题,致使95%以上的化粪池使用1-2年后开始严重渗漏,由于不被人重视,化粪池渗漏问题严重污染了地下饮用水源和城市地下供水管道,更为严重者造成建筑物不同程度倾斜。另外,传统砖混化粪池由于缺乏技术含量,处理水质差,排出污水严重超标,大大增加了污水处理厂的工作负荷,在无市政管网的少数地区将传统化粪池处理后的污水直接排入河湖, 给周边河湖水环境带来严重破坏。传统化粪池由于技术含量低,腐化功能差,清掏周期短,如果日常维护管理不到位,还会出现沼气中毒、爆炸等不安全隐患。化粪池原理三格化粪池由相联
我厂是一个设在工业园当中的生活污水处理厂,采用一体化氧化沟,设有初沉池,设计处理量为15000立方米每天。其实进水当中大部分是工业废水。进水COD:200;氨氮:25;SS:400;总磷:2-20初沉池至生化池出水水质指标COD:50;氨氮:20;总磷:2;SS:50;pH:7.5-8.5生化池污泥浓度1500-2000;好氧区溶解氧:2-3 SV:20-40<
最近调试的工程,之前一切正常,EGSB去除率在80%左右,一夜之间就没有去除率了,进出水COD一样,VFA也大幅度上涨,车间生产也正常,没有排放异常水。问题是厌氧罐产气量正常,pH正常,出水很清,除了COD和VFA之外,其余一切都跟正常运行时一样。请各位高人帮忙分析一下是怎么回事?
改进的AB氧化沟,处理制浆中段废水,废水的色度比较大,氧化沟进水COD800-1000,出水250-300,去除率降低了不少,活性污泥中的微生物活性自从进水色度变大后就一直培养不起来,废水色度会不会导致活性污泥微生物活性啊?求大神指导。。
一级好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,cod436,二级好氧氨氮43,cod385,原水cod3700,氨氮150,采用兼氧+好氧+好氧技术,未采用消化液回流装置。出水氨氮为43,超过标准35。原水cod成分主要为甲醇,氨氮主要成分为氯化铵。溶解氧一直控制在4-5,。SV30:一级40,二级35。采用间歇式进水。试问,造成氨氮超标的原因可能是什么?氨氮的去除率与cod的去除率有联系吗?
水厂为工业废水厂,设计三万/日,目前每天进水量为1万左右,工艺为改良卡鲁赛尔氧化沟;目前由于水量小为单沟运行,进水指标COD200-400,氨氮30-40,TP2-4,目前出水TP一直不好,设计除磷是在二沉池后的反应沉淀池,目前二沉池的出水TP有点高,在1.5-2左右,
我查了一些资料,知道1kg的COD产0.35m3的甲烷,但是现在问题来了, 沼气池的COD去除率是多少,求指点。顺便分享一下资料。
1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。 2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。
目前氨氮指标超标,30多,出水要求15以下,COD都达标,其他数据没有检测,PH值好氧池7点几,尾端没有膜。
解密好氧池COD去除率低的原因
