  • 二沉池浮泥怎么处理~求助~
    农村250t生活污水处理~采用A2O工艺 未设污泥池~前几天刚抽完二沉池的污泥 最近二沉池又有很多浮泥,好氧池也出现了很多气泡,请问是什么原因~改怎么处理呀~
  • 二沉池出现大量浮泥,怎么办?
    二沉池出现大量浮泥,怎么办?
  • 怎么解决二沉池浮泥问题
    最近我们的二沉池池面都出现有浮泥现象,就是有小颗粒的泥随着出水堰板排出去,严重影响出水效果,同时每天都在排剩余污泥了,但情况还没有明显改变过来,我们处理的是工业废水,是氧化沟A2O工艺,我是新手,刚接触水处理,所以有好多不懂,请问这里的高手,出现这个现象具体是什么原因,同时有什么好方法和措施解决这个问题,请大家多多指点
  • A/O工艺二沉池浮泥如何处理
    A/O工艺二沉池浮泥如何处理
    啤酒废水经IC塔处理后进入兼氧池(缺氧池),然后进入曝气池。二沉池刮泥机十一大修停产7天恢复运行后,曝气池上出现很多粘泥的泡沫,二沉池导流筒有污泥累积上浮。开始做污泥沉降比时,24h后污泥全部上浮。污泥沉降比80%左右,污泥浓度5.5-6.5g/l,SVI100-150,镜检曝气池污泥,发现有少量丝状菌伸出絮团外;镜检二沉池上浮污泥,丝状菌较曝气池多。出现这种状况后,出水磷含量高出进水磷含量,其他指标与平常无异,出水澄清。前期处理措施,加大污泥回流量,加强排泥,溶解氧由1.8(1-2.5)提高到2.3(1.5-3.0)。处理后,做沉降比污泥不再上浮,曝气池粘性泡沫有减少的趋势,导流筒泥面上升也减慢;但因为不是连续进水,系统中间停了24h后,有恢复到原来样子。
  • 好氧后的二沉池大量浮泥
    好氧后的二沉池大量浮泥,困扰有进一年了,有时多有时少,但一直存在,有时直接是海量的浮泥,忒壮观了处理的是木薯酒精废水,工艺:一级厌氧——二级厌氧——好氧。我们的好氧是由SBR工艺改造的,改造后是三个串联的全混式好氧罐。浮泥有一部分是土黄色泡沫,一部分是沉池底雪片状上浮的。COD正常,镜检没有发现太多丝状菌。基本排除了反硝化,我自己猜测是好氧到二沉池的落差太大冲碎了污泥絮体(我们的落差有4米),求大师分析下
  • 二沉池的浮泥,感觉全都挂了
    二沉池的浮泥,感觉全都挂了
    大家看看,这样子还有救不? <
  • 二沉池表面漂浮大量白色浮泥
    自从入冬以来,氧化沟的表曝机一开就产生大量泡沫导致溶解氧完全上不去。最近二沉池表面出现了大片的浮泥,且污泥回流及氧化沟的SV30高达90%、88%,SVI也有130多,求问是什么问题导致的?
  • 二沉池浮泥问题,求大神指教
    我这边做一个生活污水处理的项目,每天最大水量是150方,每小时6.25方,采用的是厌氧、好氧、沉淀的处理工艺,处理之后达到三级排放标准,客户那边主要是氨氮比较高,50左右,其它都在标准范围内。现在遇到的主要问题就是,刚开始运行的时候,出水挺好的,但是最近出现二沉池有浮泥,小块的,有时没有浮泥,但是可以看到有一些细小的悬浮物,出水感觉没有那么清澈。二沉池是采用的斜管沉淀池,好氧池水自流到配水槽,然后从配水槽底部进入到斜管沉淀池的,不知道是否出现斜管堵塞的情况,二沉池斜管部分表面尺寸为:2.5*1.5m,求大神分析一下原因
  • 解决二沉池浮泥的三大实用对策
    解决二沉池浮泥问题的三
  • 二沉池常浮泥的原因及处理措施
    二沉池在污水处理过程中扮演着非常重要的角色,其主要功能是进行泥水分离,将生物处理单元产生的污泥沉淀下来,澄清水质。二沉池出现浮泥、翻泥现象,通常是由以下几个原因造成的: 1.污泥回流比及剩余污泥排泥量控制不当 如果污泥回流比过大,会导致二沉池中的污泥浓度过高,超出其沉降能力,从而引起浮泥。如果剩余污泥的排放量不足,会导致污泥在系统中过度积累,污泥龄过长,沉降性能下降,进而产生浮泥。
  • 气温回升 我的二沉池出现浮泥怎么办?
    二沉池浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,尤其是夏季气温回升之后,浮泥情况令人发指!严重影响了污水处理的形象,导致出水SS升高,严重会导致出水超标。
  • 二沉池出现浮泥的原因,内附详细状况!
    二沉池出现少量浮泥,深褐色,不是黑色,应该不是缺氧吧,那为什么会成结块上浮呢?(块状像我们煮熟了血浮在水上),我用扫把打散,它就自己会自动沉降了!打散的时候,我打捞静止观察,发现几只红色小虫子在游动(大概一厘米左右),同时发现很多的透明小蚤类在水里游动!这些说明什么情况呢?
  • 二沉池浮泥与O池溶解氧关系解析
    二沉池浮泥与O池溶解氧关系解析 在污水处理系统中,二沉池作为处理流程中的重要环节,其运行状态直接影响到整个系统的处理效果和出水水质。而二沉池中出现
  • 头疼!污泥浓度比较高,二沉池一直有浮泥
    从今年1月开始我们厂的浮泥就没有根本解决过,好在华东检查组没来我们这,不然肯定完蛋。COD:150-200一期是A20,二期是改良型A20,一二期浮泥都多。脱水机晚上开,白天现在也经常开了,污泥浓度比较高,但是以前也有过污泥浓度很高的情况,浮泥没有这么多二期半年了都没有降下去。说的不够详细,我觉得什么污泥膨胀,污泥中毒的可能性不大。反硝化有可能看到二沉池有气泡冒出,估计是氮气,但是绝对不光是反硝化的原因。。求帮忙分析下什么原因怎么解决!
  • 制革废水二沉池反硝化浮泥产生机理及解决措施
    制革厂生产过程中每天产生1500m3废水,生化采用两套单沟的Carrousel型氧化沟,几年来运行状况良好,2004年夏天二沉池出现大面积污泥上浮,PH降至6左右,生化系统处理能力下降。 1.工艺设计及运行状况 废水CODcr、NH3浓度分别为6000mg/L、300mg/L左右
  • 二沉池反硝化浮泥产生的原因分析及预防措施!
    二沉池反硝化产生的浮泥现象在城市污水处理厂和工业污水处理站普遍存在。其直接后果是增加污水中悬浮固体的含量。同时,BOD、COD、TN、TP等指标也相应增加。污泥损失严重,会导致系统运行不稳定。 一是反浮泥的影响因素 沉淀池底部的高固体浓度和废水在池中停留一定时间(缺氧条件下)的需要增加了反硝化产生氮的可能性。当氮的溶解度超过临界值(一定水压下的饱和浓度)时,就会释放出来。在污泥-水混合物压缩沉淀至沉淀池底部的过程中,氮的饱和程度取决于水的深度(其增加将导致氮的溶解性增加)和反硝化(氮浓度的增加)。集中)。影响池塘一定水深氮浓度的因素很多。当污泥-水混合物中氮浓度达到临界值时,污泥的发生率会增加。 1、氮气的溶解度 氮在水中的溶解度取决于在特定温度和压力下的气液相平衡。随着温度升高,水中氮的饱和浓度将降低。在曝气池中,氧气的消耗导致气相中氮组分的比例增加,这导致液相中的氮组分也增加,最后气相和液相中的氮组分达到平衡。 2、停留时间 沉淀池中的污泥浓度高,DO低,极大地促进了脱氮的进程,停
二沉池浮泥
二沉池浮泥专题,为您提供二沉池浮泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二沉池浮泥 相关的专业交流讨论,更多二沉池浮泥相关内容请访问
混凝土结构施工图pdf
二沉池工艺
