砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
是一个二层楼改造工程,由于楼体本身结构的限制,两个楼梯做的都觉得别扭,请各位高人帮忙给看看。这是室内楼梯,请帮忙看看结构、和配筋,其中窗洞跨度2100,立柱轴线间距3000
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
谁看一下这个楼梯是什么结构,现在肯定淘汰了吧,看着它总感觉不安全!
如果这两个规定都要满足,做出来的楼梯不是很别扭,很难做?也与现实的不相符合。谁能告诉我该怎么理解。
5层的私人房子,这异型楼梯结构怎么弄?中间设那根圆柱应该不行吧,每层只和一条梯梁连结.可以中间不设柱吗?怎么做才合理呢?
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。 【防治措施1】如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”的调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。 三跑及多跑楼梯,踢面、踏面和两个侧面都要贴块材的,如果不考虑这个问题,在转角平台处就没法收头,正方形的转角平台将会变成不是正方形。我这里所说的上行和下行,专指人站在两个梯段之间的平台上向上走或向下走
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
新的抗震规范修订中要求结构计算时应考虑楼梯构件的影响(抗规修订3.6.6条),我在一高层框剪结构中输入楼梯,计算版本为PKPM2008(2009.3.28)的SATWE,结果梯板超筋,位移比也比不输入楼梯时大,振型方向也改变了.总之,计算结果不理想,打算不输入楼梯了,不知道审图公司对此要求执行了没,现在大家在计算时输入楼梯了吗?
08《抗规》要求楼梯尽量参与整体结构计算,而5·12汶川大地震中问题最大的就是楼梯和“强柱弱梁”的设计,但是楼梯是不是参与了整体计算就能解决问题?也许下面的文章能给你一些建议。其中,包括几篇论文和西南院对此的研究报告。同时,也请大家各抒己见。[ 本帖最后由 str-boy 于 2010-5-28 23:44 编辑 ]
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
楼梯施工缝按照规范应该留置在梯段的跨中三分之一处,但是为了方便装模,电梯井剪力墙内的消防楼梯施工缝是否可以留置在平台板内?
剪力墙结构在标准层标高的楼梯梁,两端落在LL上,但是在楼梯梁底下还有GZ1,配筋是6根14的三级钢,GZ1说明上下两端锚固在框架梁内。请问施工的时候GZ1一起施工还是等砌完填充墙按构造柱施工
绝对深刻的楼梯计算(从建筑到结构)
看到04G101上的楼梯里配筋锚固长度都不按抗震要求来的。而且这本图集里也把抗震锚固长度那个表也不放进去了。再加上其中有句话说楼梁如果是用框架柱作为支撑的就震按抗震考虑,如果是以GZ为去撑的就不需按抗震考虑。所以我就不明白了,是不是楼梯是可以不按抗震考虑的?但是以前画的楼梯都按抗震考虑的啊。这里主要是指锚固长度。
楼梯,阳台,雨蓬结构计算实例光下不顶不够意思吧~~~
图纸简介: 懂的人明白这个图值不值这个价。不想过多解释 投稿网友: zhangxumin007 上传时间: 2013-09-21 图纸省
图纸简介: 某幼儿园的结构施工图。以及楼梯施工图。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-29 图纸省份:
