请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
是一个二层楼改造工程,由于楼体本身结构的限制,两个楼梯做的都觉得别扭,请各位高人帮忙给看看。这是室内楼梯,请帮忙看看结构、和配筋,其中窗洞跨度2100,立柱轴线间距3000
谁看一下这个楼梯是什么结构,现在肯定淘汰了吧,看着它总感觉不安全!
如果这两个规定都要满足,做出来的楼梯不是很别扭,很难做?也与现实的不相符合。谁能告诉我该怎么理解。
5层的私人房子,这异型楼梯结构怎么弄?中间设那根圆柱应该不行吧,每层只和一条梯梁连结.可以中间不设柱吗?怎么做才合理呢?
楼梯,阳台,雨蓬结构计算实例光下不顶不够意思吧~~~
新的抗震规范修订中要求结构计算时应考虑楼梯构件的影响(抗规修订3.6.6条),我在一高层框剪结构中输入楼梯,计算版本为PKPM2008(2009.3.28)的SATWE,结果梯板超筋,位移比也比不输入楼梯时大,振型方向也改变了.总之,计算结果不理想,打算不输入楼梯了,不知道审图公司对此要求执行了没,现在大家在计算时输入楼梯了吗?
绝对深刻的楼梯计算(从建筑到结构)
剪力墙结构在标准层标高的楼梯梁,两端落在LL上,但是在楼梯梁底下还有GZ1,配筋是6根14的三级钢,GZ1说明上下两端锚固在框架梁内。请问施工的时候GZ1一起施工还是等砌完填充墙按构造柱施工
楼梯施工缝按照规范应该留置在梯段的跨中三分之一处,但是为了方便装模,电梯井剪力墙内的消防楼梯施工缝是否可以留置在平台板内?
08《抗规》要求楼梯尽量参与整体结构计算,而5·12汶川大地震中问题最大的就是楼梯和“强柱弱梁”的设计,但是楼梯是不是参与了整体计算就能解决问题?也许下面的文章能给你一些建议。其中,包括几篇论文和西南院对此的研究报告。同时,也请大家各抒己见。[ 本帖最后由 str-boy 于 2010-5-28 23:44 编辑 ]
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
钢结构螺旋楼梯的画法!
图纸简介: 某幼儿园的结构施工图。以及楼梯施工图。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-29 图纸省份:
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
图纸简介: 懂的人明白这个图值不值这个价。不想过多解释 投稿网友: zhangxumin007 上传时间: 2013-09-21 图纸省
《抗震规范>7.4.1t条,楼梯间四角及斜梯段上下端对应的墙体位置设置构造柱。这个构造柱是否伸至屋顶?在顶层,没有楼梯间的上下端。
图纸简介: 图纸按楼梯跨度以及楼梯结构形式进行分类,并给出了其在各种情况组合下的配筋值,绘制在CAD图形中,用户可以直接复制粘贴使用。 投稿网友: frank118 上传时间: 2013-12-03
