  • 二沉池及回流污泥浓度求解
    23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
  • 请教大侠关于二沉池污泥回流比的问题
    小弟正在做做毕业设计,采用 普通卡鲁塞尔氧化沟 加 前置厌氧池 脱氮除磷工艺,现在遇到一个问题,污泥回流到厌氧池与氧化沟各有一个回流比,二沉池需要取回流比,是这两个回流比相加吗?谢谢
  • 在二沉池加絮凝剂对回流污泥有影响吗?
    最近接触一个污水处理工程,工程在好氧池出口加聚合氯化铝,出水与絮凝剂混合后进入二沉池,沉淀的污泥再回流到生化系统,请问各位专家,这样做会影响回流污泥的性能吗?有什么好处吗?
  • 请教!关于二沉池回流到缺氧池好还是到好氧进口好
    大家新年好!我是新手有个问题希望大家给我讨论下谢谢!问题:关于二沉池回流到缺氧池好还是到好氧进口好。 我公司目前是采用:调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+沉淀池 工艺 处理氨纶工业废水。1、消化液回流(内回流)到缺氧池一般于进水回流比多少比较合适?大了会有什么影响小了会有什么影响?2、二沉池污泥回流(外回流)进缺氧池效果好还是进好氧池进口效果好,一般都是进缺氧池还是好氧池。3、如果二沉池回流进缺氧池会降低缺氧池的碳源浓度会对反硝化不理吗?(最近缺氧池COD老是上不来在60-70之间后果严重吗?)4、如果二沉池回流进好氧池进口会对好氧池有什么坏处。或好处。请大家给讨论下谢谢了。
  • 二沉池出水回流到IC里对微生物影响大吗?
    uasb反应器,uasb厌氧反应器,IC反应器,ic反应器原理,IC反应器设计最近系统受冲击,用二沉池出水整个置换了一遍IC反应器。,负荷提不起来了。是回流二沉池出水的原因吗?微生物大老爷不乐意了!啊!这次重新加泥时,我也是用二沉池稀释后投加的......这可咋办?要什么参数?没便携式溶氧仪,不知道溶解氧多少,好氧池溶解氧为4mg左右整个系统的运行的参数呀。有机负荷。水力停留时间。PH。之前的状况,现在的装况。就像医生看病,望闻问切。没来由,说句:“我头疼,医生给我开药。”就是神仙,也不给力。我感冒了,我问吃白加黑会不会引起恶心,你问我怎么感冒的,感冒的严重不,有什么意义呢广告:我在调试厌氧和好氧希望微生物大老爷和你一样崇拜、听从你们的经理的。微生物的经理和你的经理是同一位?我朋友连
  • 生物接触氧化池后面的二沉池污泥可以回流到uasb吗
  • 二沉池长出浮萍了,怎么办?
    二沉池长出浮萍了,怎么办?
    城市污水处理厂,1万吨/天,处理工艺厌氧+氧化沟工艺。氧化沟是转碟曝气方式,二沉池大面积生长浮萍,估计是氮磷超标了,这个时候怎么操作呢?
  • 二沉池能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度
    二沉池是活性污泥系统的重要组成部分,其作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
  • 求助,增加二沉池污泥回流比(即外回流比),混合液污泥浓度,回流污泥浓度的变化
    我想问下大家,1.增加污泥回流比R之后,生化池污泥浓度的变化,回流污泥浓度的变化,具体变了多少,希望能带上公式或者计算过程2.以及剩余污泥量是不是也有变化,剩余污泥排放量有变化是不是代表污泥龄变了,那是不是可以说改变外回流比会改变污泥龄,,那么改变污泥龄是改变的哪部分的污泥龄,是好氧泥龄还是缺氧泥龄,3.改变了污泥回流
  • 二沉池出水不好,怎么办谢谢
    我厂的二沉池出水较混浊,污泥沉降效果不好,而且有浮泥上浮。我们做的沉降比很好在30左右,生化池DO在3点多,回流比在100,污泥的无机成分较高点,我们沉降不好是什么原因。
  • 请教各位EGSB如何外回流?
    一直听说EGSB的外回流,但自己没有做过,也没有见过EGSB,我就想问外回流的取水点在什么地方?是直接把泵连接在出水的管道上?还是需要在EGSB后设置一个小池子,泵连接在那里,如果是,那小池子的大小如何确定?跟集水池一样么?还是说直接把回流泵的进口直接接在EGSB的顶端清水区?有知道的麻烦指教下呢,能直接上图纸说明更好。谢谢!还有回流过后的废水是需要在原水泵的后面管道口上专门设置混合装置么?还是两个支路直接并管就可以了?
  • 【提问】关于二沉池漂泥的判断
    焦化废水,二沉池经常漂泥,污泥有时是大块,有时是小块,有时候大块小块都有,偶尔会投加阳离子絮凝剂。溶解氧控制在3-4,二沉池进水硝酸盐在5-15始终弄不清楚,是反硝化、厌氧,还是空气过剩造成有人说,大块是厌氧,小块是反硝化,黑色的是厌氧,铁锈色是反硝化有没有相关资料,区分是什么原因造成的?
  • 为什么二沉池的水会变黑
    好氧池的水都是正常的,就是到了二沉池的水就变黑了。二沉池洗了在注入清水进入两天后又变黑了。二沉池每天都在排泥,但是二沉池的还是黑的。水的颜色与墨汁一样黑,求解答。
  • 二沉池浮泥怎么处理~求助~
    农村250t生活污水处理~采用A2O工艺 未设污泥池~前几天刚抽完二沉池的污泥 最近二沉池又有很多浮泥,好氧池也出现了很多气泡,请问是什么原因~改怎么处理呀~
  • 回流焊的维护部分有那些
    回流焊的维护部分有那些
    在电子SMT生产线上,机械设备较多,机器是一直都是在运作中,所以设备也都是要经常维护,回流焊作为SMT行业加工制程中的重要焊接设备,为了延长回流焊使用寿命,保证SMT稳定生产,提高产量,并保证产品品质。回流焊每个部分都需要非常细心的去维护。接下来我们就来介绍一下日常维护回流焊的有那些部分: 一、轨道平行度:以游标卡尺测量距离。调整方式:以进口处宽度为基准点,倘若出板处较宽或窄,以固定钳及19mm开口扳手将链条与轨道后端转动齿杆分开放松,再以手转动前后端传动齿杆调整至与前,中端相同距离即可。 二、轨道移动装置:若轨道移动装置滑动不顺,需要再温度档中
  • 如何正确控制污泥回流比
    如何正确控制污泥回流比
二沉池回流比
二沉池回流比专题,为您提供二沉池回流比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二沉池回流比 相关的专业交流讨论,更多二沉池回流比相关内容请访问
绿色建筑阅读题
钢结构楼梯焊接
