小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
钢结构螺旋楼梯的画法!
各位同仁:最近我在做一个塔架加固,底层柱为角钢L180,经核算,强度、稳定都不够,决定采用L125和原L180口对口对焊连接,以满足计算要求。但焊缝长度有以下疑虑,望大家指教:1. 若采用角钢全长通焊缝,施工时不便,是否有必要?2. 采用间断焊,当焊缝净间距满足使原角钢不失稳按小于40i考虑,是不是就可以?
如果说圆形钢仓焊接变形了,上下两截对不上了,怎么办? 如果说行车梁焊接变形了(翼缘板波浪式了)怎么办? 一同事建议的解决的方法就是重新施工,我也是觉得重做是最好,能保障安全,因为现在全国钢结构事故出的太多了。哎,可是业主不给力啊,嫌浪费材料。此方法作废。 听前辈们说以前焊接变形主要是大锤和千斤顶,可是现在也不怎么好使了啊。 请教各位在遇到的焊接变形的情况时,你是怎么处理的,大家都有什么更好的方法,先在此谢过各位了!
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
本帖最后由 ysj305 于 2014-7-28 16:34 编辑 前段时间在本网站发现有钢结构焊接规范的报批稿,现补充发布钢结构焊接规范的正式文本,正版书籍扫描的,希望对大家有用。已经修改完毕。
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
如图所示,图纸要求沿相贯线焊接,矩形管已经切割好了,那么圆形钢管的管身上,要不要相应的也切个口子呢
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
现如今以钢材制作为主的结构,可以说是建筑结构主要的类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。 当然钢结构构件之间的连接就是用焊接连接起来,比较常用焊接方法是电弧焊,包括手工电弧焊、自动或半自动电弧焊以及气体保护焊等。手工电弧焊可以说是最常用的焊接方法,其设备简单,操作灵活方便。但是劳动条件差,生产的效率比较低点。 还有焊缝质量的变异性比较大,在一定的程度上是取决于焊工的技术水平的,而自动焊的焊缝质量稳定,焊缝的内部缺陷比较少,塑性好,冲击的韧性好,适合于焊接比较长的直接焊缝,半自动焊因是人工操作,那是适用于焊曲线或者是任意形状的焊缝。 而气体保护焊是用惰性气体(或CO2)
