偶是个小包身工,学的太少,想请教各位大虾斜管沉淀池的集水槽长4米5,流量要求320方每小时,采用穿孔溢流能告诉我有关溢流出水孔的个数与孔径算法吗?麻烦各位了,有关的规范有说明吗?我自学的书上没有说明,拜托各位了!
偶正在设计一方形水池,其内壁悬挑出一集水槽,宽300,高1400,有哪位高手肯帮忙,告诉俺该如何配筋,求各位兄弟姐妹了!谢谢!
一个在建的净水厂,规模为12万号每日,在沉淀池集水槽及出水堰板施工中出现了这样一个问题:由于土建的原因,导至调整后集水槽出水圆孔中心标高与设计标高要高60mm。我想请教高手,这样对沉淀效果、集水槽的出水有多大影响?沉淀池的平面尺寸为:92m*18m*3.6m,共两个;集水槽尺寸:15m*0.4m*0.8m,紧急求救,请高人指点。不胜感激!!
集水槽宽度公式为:B=0.9*Q0.4,这个公式用的很面熟了,就是不知道出处,查《工程流体力学》(闻德荪主编,高等教育出版社)也没有查到这个公式,请问这个公式在水力学哪里可以找到啊?(说实话,大学里就数《流体力学》学得不好了,汗一个!)另外,集水槽起端水深怎么算啊?有的书上是h=1.25B,有的是h=1.73B,到底那个参数怎么取啊??
我水厂采用栅条反应池和斜管沉淀池制水,近两天发现反应池的各个分格上漂浮着厚厚一层泥毯,(渐渐脱水,)沉淀池的集水槽周围漂浮厚厚一层泥毯,且从斜管中浮出大量黄色大而轻的絮体,絮体浮到水面后粘附在一起,泥毯把整个清水区覆盖得严严实实,目前原水浊度50度,请教各位是何原因?
建筑内集水池要多大容积才算有调节功能,是由建筑排水设计秒流量确定还是排水最大时流量确定呢,之间有什么比例关系?请求专家给予指点!谢谢!
做一工业项目,循环水量1500立方米/小时左右,由于目前成品冷却塔的集水盘容积一般不够用,所以想设一冷水水箱,以稳定系统的运行,同时调试也比较方便。不知道水箱容积设多大合适,不吝赐教!!
详见附件
对于集水池大小、高度的疑惑容积话按规范污水满足5分钟流量、雨水30秒流量譬如说地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了几张图,基本上说的1立方就够了泵一用一备,集水池尺寸1立方是不是足够?图集里2台泵话集水池尺寸都比较大,还有高度的问题,如果只1米高的话,开停泵水位差也太小了吧(雨水排水沟总有个深度吧)?假设雨水流量3L/S,雨水排水沟深0.3m,地下室标高相对室外-2m 汇集至集水池那么请教下各位集水池的大小,各个水位高度,水泵型号望请大家解答下图集01S305中,其中有图示的包括1、QDX、QX移动式安装(图示是手动)2、手动软管移动式(图示是自动) 3、硬管固定自藕式(图示是自动)图集里只有QDX、QX移动式安装的集水池尺寸小点,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。
我想请教各位同行,在给水设计中,沉淀池集水槽薄壁堰出水负荷怎么计算,设计负荷是多少,手册上关于这方面的内容很少,麻烦请告知,谢谢
有没有人知道集水槽集水渠的水深槽宽(开3次方)公式是怎末推出来的?如何使用。集水槽集水渠一般底部放坡多少?水头损失如何计算,集水槽集水渠内水面线是如何确定的?
乌第河谷大型集水池收集黑龙江入海淡水,通过地下提扬泵站经左岸支流结雅河、石勒喀河、鄂嫩河、克鲁伦河汇入蒙古戈壁盆地,不仅对解决高原荒漠化有利,更有利于区域融合发展
在设计时,分水器与集水器的大小是以流速来确定,但遇到一个问题,连接两者间的旁通管的尺寸怎么确定呢,还有所选用的阀门规格又是怎么确定呢???
旱喷泉的集水沟一般要多深呢 最近设计一个汗喷,有点担心给水不够。这个如何计算呢?是不是需要在设一个给水坑。
有一个问题向各位高手请教,在空调水系统中,分、集水器上各支路管线的压力,在系统运行时是与分、集水器的压力相同还是各不相同?因各支路管线的管道上都装有压力表,说明各支路管线的工作压力不尽相同,而且集水器上的支路管线还装有手动调节阀,说明各支路管线的工作压力可调整,请教其原理。
集水池有很多不同的水位,借此来控制水泵的开停我想请教一下各位前辈集水池的各类水位是如何确定的???如最低水位、停泵水位、第1、2台泵启动水位以及超高水位如何确定它们的高差要求??另外,集水池有没有一个最低深度的要求??请大家踊跃发言,衷心谢谢各位
现在又个特别大的房子。热负荷较大,要安装地暖。我怕地暖回路太多,是否可以用一个独立的分水器,让它的支路管径大一点,和其他房间管径不一样大??
我们的一个雨水集水池,用潜污泵排水,用浮球来控制水位,高水位停泵,低水位启动泵。结果发现浮球开关总是坏。已经换了好几个了,浮球开关是选用的好产品,以前用过很多,没有出现过这样的问题。请教各位,到底是什么原因呀?补充一下,那个雨水池很大,难道跟大小有关系
