  • (设计院)二沉池配水渠设计计算
    目前在做污水厂设计,遇到难题,求二沉池求(设计院)二沉池配水渠设计计算一份,以满足均匀配水,配水渠逐渐边窄。。。跪谢了。
  • 关于生物接触氧化法的二沉池的计算
    本人正在做关于生物接触氧化法的水处理工艺设计,但是遇到了一个问题:如何去确定接触池流出的污泥浓度(即老化生物膜的量)?只了解过活性污泥法的二沉池设计,但关于生物膜法的二沉池确实不知道如何做。所以请教一下各位了。十分感谢!
  • 氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤
    那位高人知道氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤?请教教我,尽量详细,谢谢QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者论坛回复,谢谢
  • 二沉池常用计算方法详解
     二沉池是以沉淀、去除生物处理过程中产生的污泥获得澄清的处理水为其主要目的。二沉池有别于其它沉淀池,其作用一是泥水分离(沉淀)、二是污泥浓缩,并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。
  • 这个题目可以如此计算吗?
    这个题目可以如此计算吗?
    因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
  • 关于辐流二沉池增加出水堰的计算
    关于辐流二沉池增加出水堰的计算。。我计算的直径不能满足出水堰的固体负荷。。。想加个出水堰。。。但是不知道怎么算。。查了第5册手册上没有相关计算。不知道谁做过类似的二沉池。。希望有计算方法////谢谢拉
  • 求USFilter周进周出二沉池工艺计算公式
    小弟现有一污水处理厂项目,需要对二沉池设计进行优化,其中需要USfilter的周进周出二沉池在工艺方面的计算数据,希望各位热情的水友们提供相关资料,谢谢了!
  • 求二沉池求(设计院)二沉池配水渠设计计算
    目前在做污水厂设计,遇到难题,求二沉池求(设计院)二沉池配水渠设计计算一份,以满足均匀配水,配水渠逐渐边窄。。。跪谢了。邮箱 leehuhu@163.com
  • 辐流式二沉池设计计算用最大流量还是平均流量?
    如题,第三版设计手册上一般规定是最大流量,但是在辐流式部分计算公式和例题都用的是平均流量,新的标准也模糊了这个概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指导
  • 紧急求助-氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤
  • 二沉池在污水处理中的关键作用及其设计计算
  • 关于桥梁内力计算的结果
    本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
  • 为什么俩次计算的结果不一样啊
    今天我计算一住宅楼的体积,算了俩次,结果不一样。第一次我直接用建筑面积乘建筑高度计算的,偏大了;第二次我用长乘宽乘高计算,然后减去凹进去的部位的体积,三个单元的六层住宅楼,两次计算相差了1000立方米。到底那次的结果是正确的呢?
  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 这个模型怎么计算受力呀
    这个模型怎么计算受力呀
    这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
  • 这个窗井的面积怎么计算?????
    窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
  • 这个计算基础要怎么计算?
    已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
二沉池计算
二沉池计算专题,为您提供二沉池计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二沉池计算 相关的专业交流讨论,更多二沉池计算相关内容请访问
绿色建筑英语
绿色建筑施工管理
