小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
现在在施工工程中出现了一个问题本人认为按图集施工高度应该在立柱位置算900mm高度,而甲方工程师说按踏步的角计算,见附图
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
钢结构螺旋楼梯的画法!
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
图纸简介: 本工程为钢结构楼梯设计,有详细的材料表述,包含楼梯的立面、剖面图纸,同时含有栏杆扶手的做法,适合钢结构楼梯设计的参考使用。 投稿网友: orz_307 上传时间: 2013-08-15
请教各位大神,有没有做过钢结构商场扶手电梯的设计呀,有做过的图纸能不能分享一下。弧形楼面压型钢板怎么布置,pkpm好像没有布置不规则楼板的功能
图纸简介: 5层钢结构的楼梯结构详图。图纸11张,楼梯布置示意图、各段楼梯结构图、大样图等。 投稿网友: jiankang661 上传时间: 2013-11-04
图纸简介: 本图为一套某建筑完整钢结构楼梯施工图,含梯一平面布置图、梯一纵剖面图、梯二平面布置图、梯二纵剖面图、基础连接大样、踏步局部做法大样、平台局部做法大样、基础、大样详图! 投稿网友: dzl_38724047 上传时间:
项目是在垂直的砌石坝面上做一个钢楼梯。主要担心钢楼梯的支撑结构问题。由于本人没有钢结构设计经验,寻求合作。已有别人绘制的施工图中间成果,存在一些问题,需要修改和补充。具体内容QQ详谈:2839770790时间要求:10.9前完成
钢结构螺旋楼梯中柱怎么算
某滑动支座钢结构楼梯BD
在弧形扭弯扶手的制作中,弧度和扭度是关键点。如何能准确的把握这两点是同行们感到困惑的问题。经本人潜心研究,现在能准确计算弧形扭弯扶手的弧度和扭度,从而找到了制作扭弯扶手的最佳方法。 由于计算出来的是标准的弧度和扭度,所以应用本方法制作出的扭弯扶手无论从哪个方向观看,弧度和扭度都十分自然顺畅。由于已知了弧度和扭度,使我们的加工变得更直观容易。根本不需要拉料工具到现场加工,也不需要在车间搭模型架,就能准确的加工,达到了省工省料,可实现远程异地加工制作的要求。 本方法还可以应用到实木弧形扭弯大梁的制作中,同样有很好的效果。
铁艺楼梯扶手表面处理应用了热镀锌加工,它的铁艺工艺运用手工锻造铁艺,静电喷塑不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害。楼梯扶手涂层外观质量优异,附着力及机械强度强,喷涂施工固化时间短,涂层耐腐耐磨能力高出很多,不需底漆。 铁艺楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。
