一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
本人现在要做一个钢结构螺旋楼梯,哪位大虾能提供一些手算的资料或者讲述如何计算,要能提供一些免费的结构计算软件就更好了,不胜感激!!
本帖最后由 hanbingsm 于 2017-10-1 16:34 编辑 一个小别墅里的钢结构旋转楼梯如附件所示,该用什么软件建模计算,能不能出计算书,请大侠协助,如果需要我可以付辛苦费。QQ:2208046538
不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
本程序可计算钢结构楼梯,出计算书
我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
近来有个较大构件的安装,需要借助胎架(类似脚手架结构,用钢管)进行空中对接,但是本人以前没进行过这样的计算,请哪位高手赐教。谢谢!!
不知道同行们对空调一些钢结构计算及吊支架计算有什么高招,以前在学校应该也都有学过材料力学,我所接触的同行,基本上都有经验确定吊支架的选材,这里发一个<材料力学>的课件,应该有用吧,起码对空调上一些吊支架及机组钢结构平台等计算很实用,另外附了一个常用型钢的力学性能,希望对大家有用.
《钢结构抗火计算与设计》钢结构抗火计算与设计.part1
08《抗规》要求楼梯尽量参与整体结构计算,而5·12汶川大地震中问题最大的就是楼梯和“强柱弱梁”的设计,但是楼梯是不是参与了整体计算就能解决问题?也许下面的文章能给你一些建议。其中,包括几篇论文和西南院对此的研究报告。同时,也请大家各抒己见。[ 本帖最后由 str-boy 于 2010-5-28 23:44 编辑 ]
钢结构算量问题:若钢梁与钢梁相交,“截面”较小的梁如何计算(两根梁型号为HN400*200*8*13与HN450*200*9*14),是算至“大梁”中心线还是交接处的边线?另外土建预算中的算量顺序是——混凝土墙--柱--梁--板,钢结构柱、梁顺序也是一样吗?
坛内有好多计算结构的软件,但是没有发现有人设计制做钢结构吊点的计算软件,我觉得钢结构的吊点设计与计算较复杂,如果各位高工能设计制做出这个软件或表格,大家用起来就方便多了。
钢结构截面特性计算软件[ 本帖最后由 vipnb 于 2010-8-6 18:39 编辑 ]
