  • 求助关于钢结构楼梯验算
    小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
  • 钢结构消防楼梯和疏散用钢结构消防平台
    实用的钢结构楼梯图纸。是旧厂房消防改造的疏散楼梯,目前还在用。
  • 求助!钢结构旋转楼梯样图
    大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
  • 钢结构楼梯的结构计算书
    一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
  • MIDAS计算钢结构旋转楼梯
    钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
  • 钢结构螺旋楼梯的画法!有图!
    钢结构螺旋楼梯的画法!
  • 某钢结构楼梯设计施工图
    图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
  • 楼梯平台梁配筋的一般常识
    今天我对一个楼梯进行了手算,算到平台梁时,我把平台梁考虑成简支梁了,这样导致的结果是平台梁底配筋较大,梁顶配筋是构造配?我师父看了一眼就说,平台梁的配筋不对,应该是梁上的配筋大,至少是上下差不多大?但是为什么没和我说?然后我就觉得,这块应该是有点什么一般概念我没有掌握。自己领会了一下,是不是楼梯的平台是按框架梁考虑的?平台梁的梁端应该有加密区,不能按简支梁配筋,应该考虑为固结,而平台梁又比较短,这样就造成梁所受的负弯矩较大?求高手解释。
  • 住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 编辑 住宅建筑设计规范要求,6.3.4 楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。条文说明里面明确,楼梯平台净宽指墙面装饰面至扶手中心线的距离。目前我是这样做的,图审不同意说最小才930mm,不满足规范,我觉得按照规范没有问题啊----
  • 钢结构工程之钢结构平台
    在钢结构工程建设过程中,一般现代钢结构平台结构具有形式多样,功能俱全,运用广泛等优势。其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。一、钢结构平台的布置 1.确定结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外,梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等; 2.结构平台的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。 3.满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M,平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。 二、结构平台的组成和分类
  • 利用3D3S校核钢结构平台
    大家好,我公司在某项目中的某钢结构平台已经安装完成。结构为5米×5米开间,分5层,层高分别为6米、10米、14米、18米和21.5米。立柱采用HW300*300,主梁HM250*175,次梁HN200*100。只有6米层放置0.5吨设备,21.5米层放置6吨和3吨设备。楼板为5mm花纹钢板带L70*5加劲肋。设计方案是参照以前的项目依葫芦画瓢来的,现在公司需要计算书,便利用3D3S软件校核一次,结果显示第一层的立柱和次梁都不合格。实际安装的时候每层立柱之间都设置的对角线角钢(L70*5)支撑,原因是当时地脚螺栓没有固定导致平台晃动,用3D3S校核时没有设置。不知道是否由此产生的不合格?因为本人是0基础,请朋友们指点一下。如果有人做个视频现场说法,那真是感激不尽。如果有人帮忙,我可以把我做的过程截图发上来,以供纠正。
  • 这钢结构楼梯怎么没问题呢?
    这钢结构楼梯怎么没问题呢?
    路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
  • 如何计算钢结构楼梯踏步?
    钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
  • 楼梯平台处有四块三角形踏步怎么结构配筋
    楼梯平台处有四块三角形踏步怎么结构配筋
    求三角形踏步处的结构剖面及配筋图,急!!!
  • 求助(室外钢结构楼梯如何设计)
    小弟刚开始工作,领导要我设计一室外梯子,H*L*W为4500*4000*2500,我是学工程管理的,普通砼结构还混得过去,钢对结构就不行了,肯请哪位大虾帮助小弟一下,小弟向你磕头了。
  • 求助:关于钢结构螺旋楼梯的计算
    本人现在要做一个钢结构螺旋楼梯,哪位大虾能提供一些手算的资料或者讲述如何计算,要能提供一些免费的结构计算软件就更好了,不胜感激!!
  • 请问这个钢结构楼梯该怎么画?
    请问这个钢结构楼梯该怎么画?
    请问一下这个钢梯的1-1和3-3断面画对了么?这个位置该如何让画节点详图呢?[ 本帖最后由 wj20022003 于 2010-5-28 15:41 编辑 ]
  • 请教高手钢结构平台的承重怎么计算阿?
    请问我们有个小的钢结构平台,上面就放一个涂料的桶。要求承重3吨。怎么来计算它这个平台的承重呢?我不是这个专业的,最好可以有简单易懂的方法。不胜感激阿!
钢结构楼梯平台
钢结构楼梯平台专题,为您提供钢结构楼梯平台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构楼梯平台 相关的专业交流讨论,更多钢结构楼梯平台相关内容请访问
绿色建筑发展方向
二沉池设计图
