  • [请教]二沉池的沉淀时间、表面水力负荷问题。
    如题。我们知道,室外排水设计规范(GB50014-2006)中对于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀时间1.5~4.0,表面水力负荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范围特别的大,对于新手来说,很难进行选取。我想,污泥回流比应该和沉淀时间有很大的关系吧。规范中称AnO法的回流比为50~100%,ApO法回流比为40~100%,A2O法回流比为20~100%,氧化沟回流比为75~150%。每种工艺的污泥回流比相差很大,那我们在选取二沉池参数时需不需要考虑回流比。或者通俗的说,同样是一个10万吨的污水处理厂,采用a2o和氧化沟工艺,那二沉池的参数选择是否应该有区别。请高手赐教。
  • 吹毛求疵:水力负荷和表面负荷
    对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
  • 关于人工湿地的水力负荷
    请问有没有人知道,表面流人工湿地和潜流人工湿地的水力负荷怎么计算啊,是不是表面流人工湿地就是流量/面积啊,如果知道的话,请把详细的步骤说一下啊,谢谢诶啊
  • 求前辈解释,关于二沉池的堰口负荷
    最近按照指导书做了个二沉池的设计,但是做到“校核堰口负荷”这段就有点模糊了,不知道这个“堰口负荷”和“固体负荷”是什么?上网也找不到明确的解释,所以求前辈们给我解疑!!!
  • 二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷
    建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
  • 天正8.5水力计算,负荷计算问题。
    水力计算中没有计算重力水头,负荷计算不能提取每个房间名称,希望下个版本改进。
  • 设计中关于二沉池的表面负荷到底怎么算?
    请问各位高手,若水量为Q,回流比100%,二沉池面积A,在设计中表面负荷是Q/A,还是2Q/A,为什么?不胜感激!!!
  • 用PLC根治水力机组甩负荷抬机
    用PLC根治水力机组甩负荷抬机 作者:朱文杰 长沙理工大学[摘要]本文分析了水力发电机组甩负荷抬机的严重危害性及根治的必要性;指出了抬机根治的正确思路是使转轮室-尾水管段不发生水击;并对可编程控制器PID控制进行了编程。[关键词] 根治 水锤 PLC PID控制Aplies PLC to Effect a radical cure for raise when waterpower unit throw loadZhu-wenjie(Changsha University of science and technology electric college Changsha410015)[abstract] This paper analyzed the fearful fatalness of raise at waterpower unit throw load and
  • 采暖、给排水负荷、水力计算.ppt
    采暖、给排水负荷、水力计算.rar
  • 请教,嚗气池水力停留时间??
    有一个嚗气池,4500立方米,污水量250吨/h,污泥回流400方/h,为推流传统活性污泥法各位,请帮我算水力停留时间!!不胜感激...
  • 斜坡消力池水力计算 basic 源码
    10 CLEAR : LPRINT " 斜坡消力池水力计算 XL-1(93.8 GD)" 12 LPRINT "# # # # # # # # # # # # #": LPRINT 14 OPEN"I",#1,"XL-1.DAT" 15 INPUT#1,P,A,B,I,ZC,ZB,ZU:CLOSE#1 18 IF I=0 THEN PRINT "I=0": STOP 20 LC=(ZC-ZB)/I: LPRINT TAB(1);"流速系数P=";P;TAB(25);"流速分布系数A=";A: LPRINT 21 LPRINT TAB(1);"斜坡坡度I=";I;TAB(25);"收缩断面宽B=";B;"(m)": LPRINT 22 LPRINT TAB(1);"斜坡顶平台高程ZC=";ZC;"(m)";TAB(25);"池底高程ZB=";ZB;"(m)": LPRINT 23 LPRINT TAB(1);"斜坡长度LC=";LC;"(m)";TAB(25);"上游水位ZU=";ZU;"(m)": LPRI
  • 周进周出二沉池出水堰负荷问题探讨
    最近设计了一个2万吨的二沉池,直径38米,选用周进周出中心传动单管吸泥机,进出水槽合建,根据手册及厂家技术资料,出水堰负荷为2.4。 甲方看了之后说大于规范要求的1.7,要我改,可是手册上写可以在1.5~2.9(第5册343页)之间考虑,厂家也说没有问题,而且附有部分污水厂的使用证明。但甲方还是坚持。 迫于各方压力,尽管很不情愿的改了,但我还是认为我没有错。 以上问题,欢迎各位水友各抒己见!
  • 空塔上升流速的单位和水力负荷的单位的区别?
    多问一下啦------ 空塔上升流速的单位是m/h 我看水力负荷的单位是 m3/(m2。h),水力负荷的单位化简了以后不是和流速的单位一样了吗? 那他们之间有什么联系呢? 还是数值上是一样的,只是意思不一样呢?
  • ?求助:倒置AAO二沉池的水力停留时间
    二沉池的水力停留时间一般为1-2小时倒置AAO二沉池的水力停留时间有多久? 近日看到 天津东郊的是3.5小时 昆明有一个是4.9小时甚至 2 3 倒置A2/O工艺的特点 采用两个平行系统进行对比试验,系统1以倒置A2/O方式运行,系统2以常规A2/O方式运行。两系统的有效容积均为77.2 L,各区比例为A2(A1):A1(A2):O=1:1:2,二沉池水力停留时间为21h,非曝气区采用搅拌桨搅拌。21小时怎么这么长?????????为什么??谢谢了
  • 生物接触氧化池水力停留时间
    请问大家,生物接触氧化池水力停留时间=池体有效容积/进水水量,那有效容积是指整个池体的容积,还是池体面积乘以填料层高度呢?或者怎样计算的呢?一直不是很明白,谢谢大家解答~~~正解:填料层之上或之下的容积均不算有效容积,以填料层的容积计算,为避免引起误解,可以将其标明为填料停留时间![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 编辑 ]
  • 中央空调负荷计算及水力计算软件集
    这个空调应用软件还是蛮全的
  • 斜板隔油池水利表面负荷问题
    是这样的,我现在正在设计斜板隔油池,因为经验太少,所以很多东西确定不了,特别是水利表面负荷问题,我在网上查到很多资料,上面都说斜板隔油池水利表面负荷是0.6到0.8m3/m2·h。但还查到一个关于用斯托克斯公式算油球上浮速度的资料,上面说算出的油球上浮速度实际上就是表面负荷,结果用那个公式一算,差很多,都到2点多了,现在很纠结,不知道哪位大虾知道,麻烦给小弟解释一下,谢谢了。
  • 求助高手——周进周出二沉池的负荷设计
    周进周出二沉池的负荷设计规范上规定二沉池出水堰负荷小于1。7,目前本人正进行水量8万方/D的污水厂设计,二沉池的计算如下设计数据设计计算设计水量Q=80000 m /d=3333 m /h①沉淀池表面积F与池径D:查《给水排水设计手册》第5册第307页式得,式中, F——单个沉淀池的表面积(m²); R——污泥回流比; n——沉淀池的个数,考虑共建2座沉淀池,则n=2;q′——表面负荷,这里取1.0 m /(m •h)。所以, F=Q/nq'=3333/(2*1)=1666.5m2 则,D=46m,取45m②实际水面面积和表面负荷:F=1587m2,q'=1.05校核出水堰负荷:=Q0/(3.6*pi*D)=3.3 远大于规范规定1.7求教下高手问题出在哪
  • 关于CASS工艺因水力负荷较大,如何调整周期的讨论
    CASS工艺中,生化池周期设计时基本是固定的,有4个小时也有8个小时,但是当雨季时,很容易出现进水超负荷的情况,这就需要对生化池的运行周期进行适当的调节,这其中有几个问题我不是很明白,一、调节一个池子后,所有的池子都得跟着调整,不然不能满足连续进水,或不能满足曝气的连续性;二、曝气的时间是肯定不能缩短的,不然处理的水质可能不达标;三、撇水时间因滗水器下降速度是一定的,也不会减少;请问该如何进行调整周期,倒底该调哪个环节?我们这里是一个25000m3的厂子,两个CASS池,每个设计处理量12500m3,请各位大哥予以指点,不甚感激!
二沉池水力负荷
二沉池水力负荷专题,为您提供二沉池水力负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二沉池水力负荷 相关的专业交流讨论,更多二沉池水力负荷相关内容请访问
