二沉池污泥上浮及解决措施
二沉池污泥上浮的原因分析
23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
采用A2/O,前段时间受到冲击,来水电导率上升,从1300多到现在4500以上,污泥表现不好,二沉池开始跑泥,镜检发现菌胶团特别松散,小颗粒的菌胶团特别多,钟虫、豆虫也没有了,这样断断续续持续了一个月,设计水量是150方,现在只敢走水80方左右,5天前开始间断曝气,曝气1小时,停曝3小时,回流比控制在60%,跑泥开始好转,但从昨天开始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,请问高手,下一步如何处理,总排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,现在到10mg/L,来水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,来水是石油化工废水,来水电导率较高,在4000多。 我们是双系列运行,我想分开运行,一间池子完全不进水,不曝气。另外一间池子还是采取间断曝气的方式,不知道这个方式适合不?请专家帮忙看看
在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约 1mm 左右的污泥颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除,周而复始,请问其成因和控制措施。
简述下情况,2万吨的城市污水厂,刚建成,现在在试运行阶段,多段A20工艺加上二沉池,目前就是二沉池出现浮泥,我们取样了生化池出水,污泥沉降比没有问题,所以排除了污泥的问题。求大神给点意见,到底是什么原因。
我是重庆鲲鹏环境工程有限公司的,是专门做污泥减量的技术员,我们公司可以使污水厂日排放污泥减少70%以上。在我接触的一些污水厂中每年春、夏两季会出现沉淀池间歇性的污泥上浮现象,影响污水厂的出水水质,间歇时间2-一周不等。有达人可以给个解释吗?我知道在日本早期有将剩余活性污泥排入初沉池配水渠道,与污水混合,然后与污水中的SS在初沉池一起沉淀下来,形成混合污泥的工艺。但很多处理厂发现,该流程夏季极易导致初沉池污泥上浮。请问达人们这两种现象是同一种原因造成的吗?如果不是各自的原因又是什么?我qq是285130883,有时间讨论下:time: !!!!!!!!!!!
SVI 80多SV30 17左右总体上沉降效果也不错 可就是老是有一些碎小的絮状污泥难以沉降下来特别是二沉池上 大量黄色絮状污泥上翻 看上去很不好 透明度也下降COD 60以下 还算正常还有就是镜检 大量的轮虫 钟虫数量较少工艺是普通活性污泥法 请问一下会是什么原因引起的啊跟氮磷含量有没有很直接的关系啊
我厂是AA/O工艺生活污水,设计能力1万吨,进水cod60左右,氨氮12左右,总磷1.4左右,进水每小时300吨,一天运行19小时,污泥浓度4200左右,每天排泥3小时,do在1-2之间,外回流24小时运行,平时是加葡萄糖补充碳源。 目前出现的情况是(1):sv30早上开始沉降较慢,30分钟后在62,下午会好点在35左右 (2):二沉池出现泥面高,因平时加除磷剂,能清楚的看到水平下1米处泥层,像云朵一样的翻滚,有一次还出现了整体污泥流出二沉池隘口。当时考虑到二沉池出泥不畅通,已经连续二次出二沉池进行排清污泥至出清水为止。结果还是出现泥层较高,急急急。。。。。请问是活性污泥出现问题了?还是二沉池出现问题了呢?还是和现在的温度有关呢?
本帖最后由 lin9998 于 2015-7-23 08:22 编辑 二沉池悬浮蘑菇云状污泥,其过程是这样的 显示在二沉池中心周围开始出现明显的蘑菇云状悬浮污泥, 从上看面积不大 过一段时间 随水流逐步留至三角延附近 开始大量随水流出 导致二沉池局部跑泥 持续时间1-4小时,无规律性,期间采用大排泥 及控制DO能够 抑制跑泥时间 但是污泥做到根除 而且在连续大排泥后 污泥浓度已经降至2000左右 上周开始减排 初期还有没有变化 悬浮污泥明显减少,但是周六 开始 连续出现跑泥 面积明显增加 而且 规律行明显 都是在早上7:00左右 开始出现污泥上浮 及跑泥。我们工艺 是 A2O 水量 22000左右 BOD 150-180 COD 都在300以上 ,目前MLSS2200左右 沉降 22%左右(沉降后上清液一般 有细小的悬浮颗类 同时表面有大量絮体)目前采用方式就是控制DO
二沉池出现块状污泥上浮调整措施
小弟正在做做毕业设计,采用 普通卡鲁塞尔氧化沟 加 前置厌氧池 脱氮除磷工艺,现在遇到一个问题,污泥回流到厌氧池与氧化沟各有一个回流比,二沉池需要取回流比,是这两个回流比相加吗?谢谢
该废水属于淀粉、糖废水,来水水质固定没有大的变化。最近出现了以下情况,望高手指点,跪谢!
养猪废水二沉池污泥不断的翻滚上来,初步怀疑是二沉设计的不够大,水量太大超过设计的二沉池表面负荷。但是前几个月,水量还是以的情况下,却是没有此类现象;求助一下还有些什么因素的影响。采用UASB 以及AO 的组合工艺 , 好氧池缺氧池AO设计为两段。 后端好氧池的PH略低为5左右,排泥每天都排,现在进水量调小了,还是有跑泥现象。
造成二沉池污泥沉降性变差的原因分析
