1.含水率
本人接触了几个电镀污水处理工程,采用沉淀工艺,投加阴离子PAM,其沉淀池排泥含水率较高,经过浓缩以后含水率仍高达99%,这样就使得排泥量很大,污泥脱水困难,滤饼含水率较高。针对这个问题,目前从我的了解来看,可从以下几个方面解决: 1.对污泥进行气浮浓缩。 2.寻求高效的絮凝剂,降低排泥含水率。 3.采用污泥回流工艺,在《重金属污水化学法处理设计规范》中有相关论述,同时对出水水质的改善也有相当的好处。类似的还有高密度污泥工艺的专利技术。 针对上面的问题,希望大家多多交流,分析引起排泥含水高的原因;给出更好的建设性意见、降低污泥含水率,改善运行效果。
在水网有个网友问到这个问题,我试着回答。希望争鸣。 污泥含水率是10%时,便于保存,便于运输,污泥中即使还有活性菌,一般不会激活,也不易受到空气中细菌、病毒、真菌等侵入而利用污泥的营养物质繁殖。同时,污泥含水率较低,其热量就高,如污泥用于发电或烧水泥等就是真正意义的能源资源了。干化时要求污泥含水率过低,一方面多耗能源,另一方面,干后,污泥还会吸收空气中的水分达到某种温度湿度条件下的平衡点,即平衡水分,就更不值了。 至于焚烧要50%,是因为焚烧时需要蒸发其中一半的水分所需要的热量,用剩余一半的绝干污泥中的有机质燃烧产生的热量足以提供,同时50%含水率的污泥其形状较易分散,有利于燃烧。需要说明的是,50%含水率污泥只是起码条件。 60%含水率污泥填埋时,其强度基本可以满足压实的要求,不易形成沼泽。其二,80%含水率的污泥变为60%的污泥,其重量减半,延长填埋场的寿命。当然,这也是起码条件,填埋含水率越低越好,不过如果靠干化来降低含水率达到更低含水率用于填埋就不值了。 60%含水率污泥用于农用(系指用于发酵制肥),是基于污泥发酵时,需创造有利于微生物
有两个问题请教大家:1.污水处理厂剩余污泥的含水率在80%左右,有什么办法将污泥含水率降低到10%?具体用什么设备?2.设备厂家说板框压滤机能将污泥含水率降低到50%,我感觉有点悬,大家的意见呢?有没有哪款板框压滤机能将污泥含水率降低到50%,给推荐一下。
请问各路大侠,如果要将含水率50%的脱墨污泥干燥到含水率为5%以下,有什么办法呢?是要污泥干化技术吗?需要什么设备?成本如何?弱弱问一句:通过蒸汽换热干燥或者烟气干燥,能否使污泥干燥到含水率5%?
本帖最后由 风去留涟 于 2016-8-13 23:09 编辑 这份污泥含水率-密度关系图是根据搜集到的资料和数据整理的,有些数据是根据自己实际工作中测得的(主要是市政污泥),未必适合所有污泥,如果有实测数据的朋友可将自己有的数据回复上来,也希望行内人士或者有测量数据的朋友将表格补充完整,当然能上传上来就更好了。注意:数字为红色的是猜测估计的数据希望大家多多补充,尽量完善之!!!
污泥的分类及不同含水率污泥的应用 污泥是城市污水处理中分离出来的产物,含水率在85%以上呈流态,65%~ 85%时呈塑态,低于60%呈固态。 一
大家来讨论讨论:污泥高干脱水,是属于污水处理厂工艺的一部分呢?还是属于污泥处置呢?欢迎各位同仁,踊跃的发表个人见解和看法哦~~~~~
请问各位专家、同仁,远距离输送99%含水率的污泥用什么泵,距离有10km,然后设计院说扬程有50m,流量有50m3/h,不知道哪种泵可以满足要求
关于市政污泥处理处置对污泥出厂含水率的思考 石家庄市永杭环保工程有限公司 尚宏锟
油田含油污水处理后,产生的含油污泥堆放一段时间后,含水率在20%—50%左右。现要求对这些含油污泥进行脱油,减量化处理。问题:1、应采用什么样的工艺流程?2、由于污泥含水率低,并容易粘在设备上,请问采用什么传送装置?
我们知道,污泥干化能耗受含水率的影响非常大。这里,提出一个“干燥倍率”的概念,将每获得一吨一定含水率的干污泥需要蒸发多少吨水分作为比较不同含水率污泥干化难度的刻度。由此做成图表,供打算进行污泥干燥的朋友参考。
在污泥处置过程中,脱水污泥含水率是一个极其重要的指标。但是影响含水率的因素到底有那些;含水率对处置工艺的影响;含水率对处置能源消耗、处置投资费、运行费的影响怎样,等等。希望关心污泥处理处置的网友发表看法。 是否可以从污泥性质、污泥与水混合物性质、药剂性质及其对污泥沉降和脱水性能的影响、脱水机械性能及工艺操纵性,以及网友们认为相关的任何因素去探讨。[ 本帖最后由 x100sd 于 2008-8-2 11:18 编辑 ]
:handshake[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-11-3 16:23 编辑 ]
本帖最后由 zyz0501 于 2013-3-13 18:28 编辑 http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201012/t20101206_198325.htm环境保护部办公厅文件环办[2010]157号 关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知各省、自治区、直辖市环境保护厅(局): “十一五”期间,我国污水处理能力显著提高,同时,污泥产生量也显著增加。但多数污泥未得到妥善处置,随意抛弃、倾倒现象普遍存在,由此引起的二次污染问题已不容忽视,在一定程度上甚至抵消了部分“污染减排”的成果。各级环保部门要从切实改善环境质量、维护环境安全出发,充分认识污泥环境管理的重要性。为加强城镇污水处理厂污泥污染防
我们处理工业生活混合污水,主要进行生化池及初沉池排泥脱泥,离心脱水机,但是脱水效果不理想,标准要求我们脱水后污泥含水率低于80%,但实际出泥含水率平均87%,PAM药耗很高,吨干泥达到8kg,问题出在哪里,怎么解决,请各位老师前辈指教!
破解污泥处理难题,从读懂含水率开始 污泥处理是城市污水处理过程中的关键环节,而污泥含水率作为核心指标,直接影响处理成本、处置路径及环境风险。今天,我们就来深入探讨污泥含水率的奥秘,解析有效降低含水率的技术手段,并梳理国家政策对这一关键指标的规定要求。 一、污泥含水率:定义与重要性 污泥含水率是指 污泥中水分的质量与污泥总质量的百分比 。根据水分在污泥中的存在形态,可分为四大类:
