23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
小弟正在做做毕业设计,采用 普通卡鲁塞尔氧化沟 加 前置厌氧池 脱氮除磷工艺,现在遇到一个问题,污泥回流到厌氧池与氧化沟各有一个回流比,二沉池需要取回流比,是这两个回流比相加吗?谢谢
污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
最近接触一个污水处理工程,工程在好氧池出口加聚合氯化铝,出水与絮凝剂混合后进入二沉池,沉淀的污泥再回流到生化系统,请问各位专家,这样做会影响回流污泥的性能吗?有什么好处吗?
如何正确控制污泥回流比
生物接触氧化池后面的二沉池污泥可以回流到uasb吗
CAST工艺运行过程分:1)进水暴气;2)沉淀;3)滗水;4)进水闲置 四个过程.在运行中是否都进行污泥回流?期待高手解答
污泥回流的大小,如何控制
二沉池污泥上浮及解决措施
关于污泥回流比(R)的相关知识1、什么污泥回流比(R)?
二沉池污泥上浮的原因分析
最近我的生化池产泥量增加,二沉池排泥量增加后,带式压滤机的絮凝不好,压泥时老跑泥,滤液中的泥量也很大,所以二沉池的排泥量不得不减小,但排泥量小了后,曝气池运行也不正常,溶解氧老上不去,污泥浓度5000多,二沉出水的SS也很高,出水很差,哪位高手有什么好的建议,请指点一下,谢谢了!
一印染废水工程,采用水解酸化-接触氧化-混凝沉淀工艺,水解酸化池为折板式,污泥内部回流,接触氧化池后为混凝沉淀池不能进行污泥回流,请教各位这样设计是否合理?
我厂采用orbal氧化沟工艺(三沟)日处理污水量3万吨(两组生产线),现水量只能满足一组生产线负荷15000吨,刚进入投产运行阶段,二沉池污泥厚度有时候达2.5m,出水水质明显变差,不知哪为同行老师朋友能指点迷津!
SVI 80多SV30 17左右总体上沉降效果也不错 可就是老是有一些碎小的絮状污泥难以沉降下来特别是二沉池上 大量黄色絮状污泥上翻 看上去很不好 透明度也下降COD 60以下 还算正常还有就是镜检 大量的轮虫 钟虫数量较少工艺是普通活性污泥法 请问一下会是什么原因引起的啊跟氮磷含量有没有很直接的关系啊
我是重庆鲲鹏环境工程有限公司的,是专门做污泥减量的技术员,我们公司可以使污水厂日排放污泥减少70%以上。在我接触的一些污水厂中每年春、夏两季会出现沉淀池间歇性的污泥上浮现象,影响污水厂的出水水质,间歇时间2-一周不等。有达人可以给个解释吗?我知道在日本早期有将剩余活性污泥排入初沉池配水渠道,与污水混合,然后与污水中的SS在初沉池一起沉淀下来,形成混合污泥的工艺。但很多处理厂发现,该流程夏季极易导致初沉池污泥上浮。请问达人们这两种现象是同一种原因造成的吗?如果不是各自的原因又是什么?我qq是285130883,有时间讨论下:time: !!!!!!!!!!!
大家好现在我遇到点问题,请大家来探讨下我们公司污水处理站用的是活性污泥法,现在我对污你回流问题有点不太明白,污泥回流是怎么控制的?请前辈呢指点一二!谢了!
