23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
小弟正在做做毕业设计,采用 普通卡鲁塞尔氧化沟 加 前置厌氧池 脱氮除磷工艺,现在遇到一个问题,污泥回流到厌氧池与氧化沟各有一个回流比,二沉池需要取回流比,是这两个回流比相加吗?谢谢
如何正确控制污泥回流比
污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
污泥回流的大小,如何控制
二沉池污泥上浮及解决措施
关于污泥回流比(R)的相关知识1、什么污泥回流比(R)?
二沉池污泥上浮的原因分析
CAST工艺运行过程分:1)进水暴气;2)沉淀;3)滗水;4)进水闲置 四个过程.在运行中是否都进行污泥回流?期待高手解答
请问三秘《排水工程》P192公式(12-9)与P229公式(12-76)中的xr是不是一个意思,也就是说剩余污泥浓度与回流污泥浓度是相等的。是这样吗?
A/O+MBR工艺污泥回流是从MBR池回流到好氧池和缺氧池,还是从MBR池回流到缺氧池,或者是从好氧池回流到缺氧池?
采用A2/O,前段时间受到冲击,来水电导率上升,从1300多到现在4500以上,污泥表现不好,二沉池开始跑泥,镜检发现菌胶团特别松散,小颗粒的菌胶团特别多,钟虫、豆虫也没有了,这样断断续续持续了一个月,设计水量是150方,现在只敢走水80方左右,5天前开始间断曝气,曝气1小时,停曝3小时,回流比控制在60%,跑泥开始好转,但从昨天开始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,请问高手,下一步如何处理,总排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,现在到10mg/L,来水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,来水是石油化工废水,来水电导率较高,在4000多。 我们是双系列运行,我想分开运行,一间池子完全不进水,不曝气。另外一间池子还是采取间断曝气的方式,不知道这个方式适合不?请专家帮忙看看
在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约 1mm 左右的污泥颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除,周而复始,请问其成因和控制措施。
来自网络,侵删
简述下情况,2万吨的城市污水厂,刚建成,现在在试运行阶段,多段A20工艺加上二沉池,目前就是二沉池出现浮泥,我们取样了生化池出水,污泥沉降比没有问题,所以排除了污泥的问题。求大神给点意见,到底是什么原因。
首先,回流污泥泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的设备,亦可以用于地面排水时抽净化水;灌溉和控制水道系统;废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。 回流污泥泵的使用条件: 1、连续运行时,介质温度不高于40℃。 2、介质PH值为6-9。 3、潜没深度10m。 更多水泵问题也可以咨询相关经验的水泵厂家,如丰球克瑞,改水泵厂家具有多年水泵经验,其主营泵类产品,质量不错哦!
