23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
剩余污泥的产生量怎么进行估算啊?一般条件下,污水厂的集泥池要设计成多少?是不是直接加絮凝剂、然后压滤外运啊?在这里请教各位了!
请问各位大侠: ①剩余污泥量指的是: " 污泥排放量+出水带出的污泥量" ,还是只是"污泥排放量"? ②教材上说△X是每日排出系统外的污泥,由两部分组成,“剩余污泥排放量和出水带出量”(公式12-9);而规范2.2.3“符号”中说△X是剩余污泥 ,两者矛盾吗?
二沉池污泥上浮及解决措施
二沉池污泥上浮的原因分析
污水处理中剩余污泥的产生量主要取决于污水处理的工艺、处理水量、进水水质以及污泥的处理和处置方式。不同的污水处理工艺(如好氧消化、厌氧消化、超声波处理等)对污泥的产量有不同的影响。了解和选择适合的污水处理工艺是估算污泥产量的前提。 在微生物的新陈代谢过程中,有机物质(BOD,即生化需氧量)被微生物利用来合成新的细胞质,这是微生物生长和代谢的基本过程。当微生物死亡时,它们的残骸会形成剩余污泥。因此,剩余污泥的产生量与被分解的BOD数量是有关联的。 在活性污泥法等生物处理工艺中,可以通过测量BOD的去除效率来估算微生物的代谢活动和污泥产量。BOD是衡量水体中有机物含量的指标,它的去除效率反映了微生物对有机物的处理能力。通常,每处理掉1吨BOD,
大家好!我是一位新手,现在我所在的水厂要搞一套污泥脱水系统,如何计算水厂的污泥量?还有哪位仁兄有资料阿,帮忙提供一下啊!谢谢了!!!!
我的毕业设计是城市污水处理,我用的是SBR法,算到泥线时,SBR池的污泥量不会算,哪位帮我一下??有设计例子吗?可以给我参考一下吗?
用IC加活性污泥处理APMP化机浆废水,SV30一般80-94%, MLSS5800-7000多,SVI90-151 沉降性能这么差劲,镜检丝状菌却很少,请问有没有什么法子可以提高污泥的沉降性能?
最近我的生化池产泥量增加,二沉池排泥量增加后,带式压滤机的絮凝不好,压泥时老跑泥,滤液中的泥量也很大,所以二沉池的排泥量不得不减小,但排泥量小了后,曝气池运行也不正常,溶解氧老上不去,污泥浓度5000多,二沉出水的SS也很高,出水很差,哪位高手有什么好的建议,请指点一下,谢谢了!
相关资料如下:总量为70m³/d(7m³/h)污水处理工艺设计;对象是食品厂,应该是做月饼及月饼馅。2.1污水水质污水的成分复杂,有机物含量高,主要有食物纤维、动植物油、各类佐料、洗涤剂和蛋白质等。根据参照同类设计水质进水水质为:各污染物指标项 目 BOD5 CODcr SS 动植物油 NH3-N TP LAS浓度范围(mg/L) 200-500 400-800 200-600 50-150 15-45 4-7 20-40设计进水浓度(mg/L) 350 600 400 100 30 5.5 302.2 污染物控制指标根据相关要求,污水经处理后,要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,主要污染物控制指标为:主要污染物控制指标项 目 pH BOD5 CODcr NH3-N TP LAS 动植物油 SS标准值 6-9 10 50 5.0 0.5 0.5 1 10单位:mg/L
我是重庆鲲鹏环境工程有限公司的,是专门做污泥减量的技术员,我们公司可以使污水厂日排放污泥减少70%以上。在我接触的一些污水厂中每年春、夏两季会出现沉淀池间歇性的污泥上浮现象,影响污水厂的出水水质,间歇时间2-一周不等。有达人可以给个解释吗?我知道在日本早期有将剩余活性污泥排入初沉池配水渠道,与污水混合,然后与污水中的SS在初沉池一起沉淀下来,形成混合污泥的工艺。但很多处理厂发现,该流程夏季极易导致初沉池污泥上浮。请问达人们这两种现象是同一种原因造成的吗?如果不是各自的原因又是什么?我qq是285130883,有时间讨论下:time: !!!!!!!!!!!
SVI 80多SV30 17左右总体上沉降效果也不错 可就是老是有一些碎小的絮状污泥难以沉降下来特别是二沉池上 大量黄色絮状污泥上翻 看上去很不好 透明度也下降COD 60以下 还算正常还有就是镜检 大量的轮虫 钟虫数量较少工艺是普通活性污泥法 请问一下会是什么原因引起的啊跟氮磷含量有没有很直接的关系啊
我厂采用orbal氧化沟工艺(三沟)日处理污水量3万吨(两组生产线),现水量只能满足一组生产线负荷15000吨,刚进入投产运行阶段,二沉池污泥厚度有时候达2.5m,出水水质明显变差,不知哪为同行老师朋友能指点迷津!
采用A2/O,前段时间受到冲击,来水电导率上升,从1300多到现在4500以上,污泥表现不好,二沉池开始跑泥,镜检发现菌胶团特别松散,小颗粒的菌胶团特别多,钟虫、豆虫也没有了,这样断断续续持续了一个月,设计水量是150方,现在只敢走水80方左右,5天前开始间断曝气,曝气1小时,停曝3小时,回流比控制在60%,跑泥开始好转,但从昨天开始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,请问高手,下一步如何处理,总排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,现在到10mg/L,来水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,来水是石油化工废水,来水电导率较高,在4000多。 我们是双系列运行,我想分开运行,一间池子完全不进水,不曝气。另外一间池子还是采取间断曝气的方式,不知道这个方式适合不?请专家帮忙看看
在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约 1mm 左右的污泥颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除,周而复始,请问其成因和控制措施。
简述下情况,2万吨的城市污水厂,刚建成,现在在试运行阶段,多段A20工艺加上二沉池,目前就是二沉池出现浮泥,我们取样了生化池出水,污泥沉降比没有问题,所以排除了污泥的问题。求大神给点意见,到底是什么原因。
来自网络,侵删
