大家好!我是一位新手,现在我所在的水厂要搞一套污泥脱水系统,如何计算水厂的污泥量?还有哪位仁兄有资料阿,帮忙提供一下啊!谢谢了!!!!
给水厂产生的污泥是只由进水悬浮物和所加混凝剂所产生吗?我看了一个厂的运行数据,污泥产量和这两项怎么也对应不起来.请哪位多多指教!
公司采用的普通活性污泥法处理的工业废水 进水浓度在3000左右,其他数据都不好监测,怎么样计算剩余污泥产生量,有什么经验公式呢,各位大侠告诉下
我在做毕业设计,做到污泥浓缩池时各构筑物污泥量不知道该怎么算才对初沉算出来了,一段沉淀池的和二段沉淀池的污泥怎么计算?和算活性污泥污泥量公式方法一样吗?
现在我厂SBR池有效容积80立方,现在想重新接种污泥,要求就是接种后SV最好在20—30之间,请问如何计算?哪为大侠救救急啊!!!!
问题补充:各位老师,请问一,楼地面做法,备注里有走廊、楼梯间。这个楼梯间到底指楼梯间的入户平台的楼地面,还是也包括了踏步面、休息平台。还有天棚抹灰也是,如果备注里有楼梯间,工程量到底算到哪里?我也见过说的很清楚的,如楼梯间装修做法。老师们一般怎么处理楼梯面层和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,楼梯两个梯段距离太大了,超过500,一般要求做防护网,这个防护网怎么列项,怎么套子目?三,两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?谢谢
各位请帮忙算一下污泥量城市污水:处理量10000t/d 进水水质:COD 500mg/L、BOD 300mg/L、SS 400mg/L 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准采用的工艺为:污水——格栅——进水泵房——硅藻精土吸符——A/O——二沉池——出水请帮算总的污泥量,最好有计算的方法,谢谢各位!
我想请教大家:水解酸化池的SS去除率是70%,那污泥剩余量怎样计算呢?是不是水解酸化中同化作用大,污泥基本不剩余所以不用考虑呢?谢谢
废水水质:二价Fe离子:7g/L,Zn:46mg/L,SS:220mg/L采用石灰乳做中和剂,鼓风机穿孔管曝气请问计算曝气量的时候,是按化学方程式根据铁的摩尔数算出氧气的量,然后算出空气量,最后除以曝气器的利用率?污泥量是不是根据铁和锌的摩尔数,加上SS去除量,再加上石灰的渣子量,这就是污泥中固体含量,除以污泥含固率,也就是1-含水率,这样才是污泥量???这样计算无论曝气量还是污泥量都大得惊人,哪里出问题了呢?谢谢
:( 大四学生,正在做毕业设计,设计流量18万t,我选用的是卡鲁塞尔AC工艺,及在标准卡鲁塞尔氧化沟的上游加设一厌氧池,请问各位大虾,厌氧池的回流污泥量怎末算,二沉池回流污泥量和剩余污泥量怎末算,另外,晚生不才,试问厌氧池和氧化沟的回流污泥都是二沉池回流过来的吗?还是厌氧池的回流污泥是氧化沟回流过来,而氧化沟中的回流污泥是二沉池回流的?谢谢各位,能附详细流程图最好,小弟膜拜!
本院出图的时候,我 师父告诉我适配钢筋一般比计算量大上100左右,而且碰到钢筋多,要放好几排的,由于受压区的变化,一般多一排钢筋量加大150,这个合理吗?我们出梁图的时候,梁的实配钢筋和pkpm计算面积是什么样的关系呢?还有pkpm生成的图和tspt生成的图配筋都比计算大很多,这个怎么调整让生成的配筋量合适,手改的少一点。请大师指点
如图,这里的相线与零线的量怎么计算呢,求指教图中的数字是表示的是相线的数目还是说相线与零线的数目的总和呢?
剩余污泥的产生量怎么进行估算啊?一般条件下,污水厂的集泥池要设计成多少?是不是直接加絮凝剂、然后压滤外运啊?在这里请教各位了!
请问各位大侠: ①剩余污泥量指的是: " 污泥排放量+出水带出的污泥量" ,还是只是"污泥排放量"? ②教材上说△X是每日排出系统外的污泥,由两部分组成,“剩余污泥排放量和出水带出量”(公式12-9);而规范2.2.3“符号”中说△X是剩余污泥 ,两者矛盾吗?
二沉池污泥上浮的原因分析
二沉池污泥上浮及解决措施
污水处理中剩余污泥的产生量主要取决于污水处理的工艺、处理水量、进水水质以及污泥的处理和处置方式。不同的污水处理工艺(如好氧消化、厌氧消化、超声波处理等)对污泥的产量有不同的影响。了解和选择适合的污水处理工艺是估算污泥产量的前提。 在微生物的新陈代谢过程中,有机物质(BOD,即生化需氧量)被微生物利用来合成新的细胞质,这是微生物生长和代谢的基本过程。当微生物死亡时,它们的残骸会形成剩余污泥。因此,剩余污泥的产生量与被分解的BOD数量是有关联的。 在活性污泥法等生物处理工艺中,可以通过测量BOD的去除效率来估算微生物的代谢活动和污泥产量。BOD是衡量水体中有机物含量的指标,它的去除效率反映了微生物对有机物的处理能力。通常,每处理掉1吨BOD,
我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊
看到一份报告,有关废气产生量叙述如下: “根据锅炉耗能指标介绍,小时用气量235m3,按α=1.2,废气产生量计算结果为3100m3/h。” 废气的产生量是如何根据以上二个参数计算出来的,肯求指教。
