  • 二沉池及回流污泥浓度求解
    23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
  • 头疼!污泥浓度比较高,二沉池一直有浮泥
    从今年1月开始我们厂的浮泥就没有根本解决过,好在华东检查组没来我们这,不然肯定完蛋。COD:150-200一期是A20,二期是改良型A20,一二期浮泥都多。脱水机晚上开,白天现在也经常开了,污泥浓度比较高,但是以前也有过污泥浓度很高的情况,浮泥没有这么多二期半年了都没有降下去。说的不够详细,我觉得什么污泥膨胀,污泥中毒的可能性不大。反硝化有可能看到二沉池有气泡冒出,估计是氮气,但是绝对不光是反硝化的原因。。求帮忙分析下什么原因怎么解决!
  • 关于污泥浓度的一个问题
    老师您好,卡鲁塞尔氧化沟工艺,10W吨处理量,现有污泥浓度6300mg/L,想请教一下,若一个月不出泥,污泥浓度将会上升至多少?如何估算?谢谢!!!
  • 污泥浓度为什么不涨而是降
    我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
  • 请问有用fluent模拟二沉池流场和污泥浓度分布
    请问有用fluent模拟二沉池流场和污泥浓度分布,怎么设定自由水面的边界类型?用哪一个模型比较好,mixture还是欧拉?
  • 如何增加好氧池的污泥浓度
    印染废水- 好氧池用的是CASS工艺,前段时间污泥浓度在6000mg/L左右,污泥负荷在0.3,进水COD在2500mg/L左右,出水COD在500-600mg/L左右,由于受到一次冲击,目前污泥浓度在3000mg/L左右,出水COD已经增加到了700-800mg/L左右,出水COD增加是因为污泥浓度比较低的原因吗??在不影响正常处理的情况下该如何增加好氧污泥浓度。
  • 关于好氧池污泥浓度低的问题
    我们是处理化工废水的,废水水量一天在100吨左右加上稀释水大概300吨,共计400吨左右一天。我们一天大概有50吨左右的强酸性废水,是要经过铁碳微电解,然后再进入集水池,集水池加稀释水,再进入一级好氧,再二级好氧,再出水!但是最近一段时间一级好氧跟二级好氧污泥浓度越来越低,大概都在2500左右,沉降比一级为50,二级为70,DO很高在6到7(风量已经调到最小了)一级跟二级好氧泡沫不多。目前看下来应该是污泥浓度太低了,需如何增加污泥浓度(如果不重新投加污泥的情况下)。我看了镜检发现污泥松散,没什么虫!请问哪位高手帮我想想办法!
  • 污泥浓度对脱氮除磷的影响
    污泥浓度对脱氮除磷的影响
  • 二沉池污泥上浮及解决措施
    二沉池污泥上浮及解决措施
  • 二沉池污泥上浮的原因分析
    二沉池污泥上浮的原因分析
  • 污泥浓度(MLSS)的控制范围
    污泥浓度(MLSS)的控制范围
  • 弱弱的问一下,关于污泥浓度?
    通常活性污泥浓度取值是在2000-4000之间,想问一下,这个浓度在活性污泥法中与剩余污泥浓度以及回流污泥浓度是否相同呢?
  • 怎么把污泥浓度培养上去
    我厂为2条AO系统,一套脱氮,一套除磷脱氮的AO系统,溶解氧为3左右,污泥浓度一直只有1.5左右,回流为80%。进水浓度BOD140,SS180,COD350左右。如果降低溶解氧是不是会造成污泥大量上浮。生物反应池中混合液,镜检有少量后生动物,有菌胶团,没有丝状菌。有什么办法能把污泥浓度提上去么?
  • 回流污泥浓度和污泥指数关系
    污泥指数SVI为100ml/g,系数1.2 回流污泥浓度Xr为Xr=10^6/100*1.2 请问其中的10^6哪里来的呀 。求高手解答,我是小白,谢谢了
  • 为啥生物池污泥浓度陡降?
    我们厂是30万吨的城市污水处理厂,采用的A/A/O工艺,有三组生物池,6个二沉池。前段时间日处理水量由25-27万吨锐减到19万吨/日左右,三组生物池都吃不饱,且水质COD平均160左右,生物池中污泥浓度由2700降到1400左右,回流污泥浓度由7000降到不足3000,出水仍达到综合排放一级B标准,COD15—40,氨氮不超大1。 想问污泥浓度减少是因为进水水量减少和水质较清的原因吧?有没有其他方面原因呢,为什么掉得这么厉害呢?
  • 剩余污泥浓度与回流污泥浓度
    请问三秘《排水工程》P192公式(12-9)与P229公式(12-76)中的xr是不是一个意思,也就是说剩余污泥浓度与回流污泥浓度是相等的。是这样吗?
二沉池污泥浓度
二沉池污泥浓度专题,为您提供二沉池污泥浓度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二沉池污泥浓度 相关的专业交流讨论,更多二沉池污泥浓度相关内容请访问
绿色建筑管理办法
钢结构悬挑楼梯
