二沉池污泥上浮及解决措施
二沉池污泥上浮的原因分析
采用A2/O,前段时间受到冲击,来水电导率上升,从1300多到现在4500以上,污泥表现不好,二沉池开始跑泥,镜检发现菌胶团特别松散,小颗粒的菌胶团特别多,钟虫、豆虫也没有了,这样断断续续持续了一个月,设计水量是150方,现在只敢走水80方左右,5天前开始间断曝气,曝气1小时,停曝3小时,回流比控制在60%,跑泥开始好转,但从昨天开始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,请问高手,下一步如何处理,总排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,现在到10mg/L,来水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,来水是石油化工废水,来水电导率较高,在4000多。 我们是双系列运行,我想分开运行,一间池子完全不进水,不曝气。另外一间池子还是采取间断曝气的方式,不知道这个方式适合不?请专家帮忙看看
简述下情况,2万吨的城市污水厂,刚建成,现在在试运行阶段,多段A20工艺加上二沉池,目前就是二沉池出现浮泥,我们取样了生化池出水,污泥沉降比没有问题,所以排除了污泥的问题。求大神给点意见,到底是什么原因。
我是重庆鲲鹏环境工程有限公司的,是专门做污泥减量的技术员,我们公司可以使污水厂日排放污泥减少70%以上。在我接触的一些污水厂中每年春、夏两季会出现沉淀池间歇性的污泥上浮现象,影响污水厂的出水水质,间歇时间2-一周不等。有达人可以给个解释吗?我知道在日本早期有将剩余活性污泥排入初沉池配水渠道,与污水混合,然后与污水中的SS在初沉池一起沉淀下来,形成混合污泥的工艺。但很多处理厂发现,该流程夏季极易导致初沉池污泥上浮。请问达人们这两种现象是同一种原因造成的吗?如果不是各自的原因又是什么?我qq是285130883,有时间讨论下:time: !!!!!!!!!!!
二沉池出现块状污泥上浮调整措施
请教各位大哥,现在有一个项目二沉池的污泥总是上浮,污泥是小块的污泥,不是很大的那种,污泥呈土黄色,想请教各位污泥上浮的原因和解决方法?该废水属于化工废水,该公司主要生产电子化工材料,液态甲基四氢苯酐(环氧树脂固化剂),电子产品黏合剂,纤维素醚和8-羟基喹啉,废水处理工艺为均质+水解酸化+厌氧+好氧+二沉+出水排入城市管网。原水COD比较高,所以进入均质池的时候用河水进行稀释过了,现在均质池的COD1000-2000,水解酸化的COD400-500,厌氧的COD300-400,好氧的COD只60-100,二沉池的COD50左右,好氧的曝气是曝气两个小时停一个小时,现场没有检查溶解氧的设备,所以溶氧无法检测。好氧池的总氮大概在40-50。好氧池的污泥镜检之后基本上都是轮虫。
二沉池污泥上浮,这是显微镜下的污泥相片,还有录像,太大了,可以找我要。
http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=92069&extra=page%3D1&frombbs=1大家讨论二沉池污泥上浮现象的把握对原因的判断
我们厂的厌养池最近在高温下出现大量污泥上浮。黑色的污泥装了几十麻袋了。。。求教各位大虾,能分析下是什么问题不。我们的工艺是A/O法
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
请教各位大哥,现在又一个项目二沉池的污泥总是上浮,污泥是小块的污泥,不是很大的那种,污泥呈土黄色,想请教各位污泥上浮的原因和解决方法? 该废水属于化工废水,该公司主要生产电子化工材料,液态甲基四氢苯酐(环氧树脂固化剂),电子产品黏合剂,纤维素醚和8-羟基喹啉,废水处理工艺为均质+水解酸化+厌氧+好氧+二沉+出水排入城市管网。原水COD比较高,所以进入均质池的时候用河水进行稀释过了,现在均质池的COD1000-2000,水解酸化的COD400-500,厌氧的COD300-400,好氧的COD只60-100,二沉池的COD50左右,好氧的曝气是曝气两个小时停一个小时,现场没有检查溶解氧的设备,所以溶氧无法检测。好氧池的总氮大概在40-50。好氧池的污泥镜检之后基本上都是轮虫。
这个是有一回在一家外资半导体公司面试时,他们负责人问的一个问题,结果我没有回答出来,所以知道现在我都没有找到工作,请教一下各位大虾,如何解决这个问题,谢谢了。Ps:含氮高的污水,是不是容易在二沉池产生厌氧反硝化反映,从而产生气泡,使其污泥上浮
污水处理厂二沉池污泥上浮的九大原因
目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
