技术原理: 生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点,池内的生物固体浓度(5~10g/ l)高于活性污泥法和生物滤池,具有较高的容积负荷(可达2.0~3.0kgBOD5/m3.d),另外接触氧化工艺不需要污泥回流,无污泥膨胀问题,运行管理较活性污泥法简单,对水量水质的波动有较强的适应能力。 生物接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺,接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中。该工艺兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。 池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料,这样在填料表面形成生物膜,由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态,这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落,能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。 由于池内填充了大量的生物膜载体填料,填料上下两端
生物接触氧化工艺运行调试要点 一、生物接触氧化工艺调试前准备工作 1.
分享分享 大家一起分享
处理的废水为PVC母液废水,工艺为初沉池+水解酸化池(400方*2)+好氧池(400方*4)+二沉池。水解酸化和好氧池都为接触氧化。设计进水COD300mg/L,水量40m3/h,水中不含氨氮,只有COD。要求出水COD在20mg/L以下。 实际进水COD350mg/L,进水量32m3/h,出水COD在35mg/L。问题:1.好氧1池溶解氧0.5mg/L左右,好氧4池在4mg/L左右,1池是否太低?但阀门已开到最大,4池开到最小。曝气再大当心填料上污泥被冲刷下来。 2.二沉池出水中有特别细小的悬浮物,是怎么回事,应该如何调整? 3.设有好氧4到水解酸化和好氧1的回流,是否应该打开回流? 4.出水COD一直不能降低,是什么原因? 5.好氧1填料上有许多白色的粘稠物,鼻涕状,是什么东西?还有好多红色的线虫。 6.好氧4填料上长有一些青苔,是什么原因?氨氮过量吗?现在每个池子添加1kg尿素,0.5kg磷肥。
我搞的屠宰废水的处理,年前基本调试好,环保局也验收罢了,可是过了年,突然发现生物膜填料上出现了大量的红色小虫,大概有2mm长,过了两天就消失了,不过,水质一天不如一天,大概一周后给年前刚看是调试一样,填料上的生物膜大量脱落,怎么回事
我目前在半导体芯片的废水的调试,废水的设计水量1200m3/hr,目前进水量35m3/hr,进水COD=450-500,BOD=150-180,PH=3.5-4,氮,磷需另外投加。工艺流程:调节池-接触氧化池-沉淀池-砂滤器。接触氧化池容积400立方米(填料250立方米。采用立体填料)有以下问题,向各位请教: 1、接触氧化工艺,溶解氧控制的范围多少是合适的,在这个范围内,溶解氧高低相应会有什么影响,比如去除效率、出水的清澈度等等; 2、运行中出现大量白色泡沫,泡沫是因为什么物质产生的,又是什么原因导致这类物质的产生,如何从根本上消除; 3、接触氧化的负荷什么范围是合适的?负荷的高低,对应着系统的出水水质变化有什么样的关系? 4、填料上大量红斑(票页)虫生长,其次是线虫,占据了填料附着物中的相当大部分,正常吗?谁对接触氧化工艺生物相观测有实际经验的,请留下宝贵经验; 5、出水水质混浊,滤纸过滤后,清澈,有大量细小絮体,难以沉降,什么原因导致,应采取什么措施? 6、甲基苯类物质对生化系统的影响如何?(系统进水中可能含有这类物质)
请教各位大侠;入口COD浓度在100毫克附近的洗澡水及少量的生活污水,采用生物接触氧化工艺,可行吗?同时如何培养菌群请指教,越详细越好!
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
我在一个化企业做废水运行管理,今年六月发生了污泥膨胀,我也积极参考了相应的资料,从源料对系统进行调整,可是将近半年,污泥恢复情况很不理想.请问各位前辈有没有类似经验值得小弟参考的啊!!!!
我在做毕业设计,做到污泥浓缩池时各构筑物污泥量不知道该怎么算才对初沉算出来了,一段沉淀池的和二段沉淀池的污泥怎么计算?和算活性污泥污泥量公式方法一样吗?
不知道接触氧化法是怎么来的,个人感觉就是一个淹没式的暴气生物滤池,不知道它到底是生物膜法还是活性污泥法!我没见过实际的工程事例.有人说是界于两者之间,谁明白的说来听听,运行状况良好的接触氧化池里面有没有活性污泥池中的那种活性污泥,有的话,这个污泥量大不大,接触氧化池中的MLSS可不可以作为一项监控指标,一般大约是多少?我感觉接触氧化池里面的污泥都应该是附着在填料上的啊,混合液中的污泥应该很少才对,但是有人告诉我说接触氧化池中的污泥量还是很大的,SV30可以达到20%,不知道是不是真的,能大到活性污泥池中的污泥量...不理解啊!
EGSB-接触氧化工艺处理DMF废水,PDF版的,大家将就着看吧。
我公司是生产食品添加剂的公司,每天产生废水150吨,COD大约在4000左右。前段时间废水调试比较正常,出水COD能达到300左右。现由于我天气原因,我公司需停产2个月,请问一下,在这2个月期间我公司的厌养池与接触氧化池该如何维护?
先介绍下工艺流程 厌氧+接触氧化调试对象 工艺废水讨论话题 调试时在接触氧化池加生活污水活性污泥驯化可行不?我的疑问 加活性污泥对挂膜有影响吗?2者叠加是1+1≥2还是1+1=0呢?
我们公司 刚涉及污水处理行业,目前有两位做污水处理的设计师,我们做的是一体化设备,处理简单的生活污水,采用生物接触氧化法,但是两人的设计理念有一些不一致,所以现在想请教大家,关于两人的设计哪位比较合理。
最近我们刚刚完成了百乐克池体与接触氧化工艺结合的一个规模1万m³/d的污水处理厂的建设,正式进入调试期了,从设计到施工,全程坐下来,我们仅仅用了5个月,三边工程,政府也赶工期~~~,希望能能杀出一条节省投资的血路。大家可以谈谈对百乐克池体实现接触氧化的看法~~~~~
一篇文献,希望对大家有用。
本帖最后由 水之清 于 2017-11-29 11:32 编辑 原水氨氮15~30,总磷10~20,COD100左右。氨氮总磷出水去除率在20%~30%,cod达标。工艺:原水——泥沙分离——曝气池——二沉池——人工湿地——出水日处理4w,氧化池8个1200方1个,二沉池8个500方1个。
超效浅层气浮生物接触氧化工艺处理废纸造纸废
0 引言 深圳市公明镇某印染厂在生产过程中产生一定量的印染废水。为避免废水对周围环境造成污染,必须处理达标后才能排放。 印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度高、碱性大、水质变化大等特点。近年来,由于化学纤维织物的发展、仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步,使PVA浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸酯类)、新型助剂等难生化降解的有机物大量进入印染废水。目前,印染废水通常采用生物-物化复合法来进行处理[1~2],物化方法一般为混凝沉淀或混凝气浮法,生化方法一般为水解酸化法、活性污泥法或生物膜法。 但是,由于该厂废水中含有多种染料中间体、大量的无机原料以及各种水溶性染料,污染物浓度大、色度高、可生化性差,采用传统处理方法进行处理时,效果很不理想。据报道,孙华等[3]采用铁炭床、复合生物反应器对印染废水进行处理,获得了较满意的结果。肖羽堂
