在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
小弟前年做了一套200M/D的系统。 由预处理+反渗透+混床 工艺 反渗透是4*2的形式,分成2级3:1的排列。 现在第四根的电导率为50,前三根产水电导率都在3-4之间, 于是我就更换第四根膜,换了以后,产水电导率为17的。总电导率为6.6的。但是运行了几个小时,第四根膜电导率突然上升到330,总电导率为15. 我弄不知道为什么会这样的情况。请各位前辈指点迷津。
今天,宏森环保为大家介绍二级反渗透设备。 二级反渗透纯水设备也称为双级反渗透纯水设备,它是由两组级别的RO膜组成水由砂罐。碳罐,精滤过滤后直接进入RO主机后分离出来的纯水再由高压泵加压后再次进入RO主机,经过第二次分离后使水质变的更纯来供给生产用水点直接使用的系统。一级反渗透纯水设备工作时是原水泵将原水加压经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,再通过高压泵泵加压经过两组孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透RO膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水温在25°c左右时出水电导率可保证在2-5us/cm之间,且反渗透主机的除盐率在98.5%以上,从而得到至清至纯的纯水。 二级反渗透纯水设备 反渗透第二级系统的工艺结构与第一级
二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。
这是我设计的二级反渗透(参考),原水为市政自来水,RO产水量为30T/H,二级反渗透回收率为85~90%,一级回收率为70%,采用陶氏BW30-400膜,4:2排列,二级反渗透回收率为85~90%,采用3:1排列,请各位有经验的高手分析一下在这样的回收率和排列是否合理,另外,在二级反渗透在该系统中二级反渗透是采用3:1排列好还是采用2:1:1排列了,请赐教!
二级反渗透,一级出水就达到5个电导左右,二级加碱调节出水电导在 1左右,出水达到使用,但经蒸馏后电导上升,达不到药厂使用要求,谁知道问题所在
原水位自来水,符合生活水饮用标准,用作除盐水,有必要用“超滤+反渗透+二级混床”这样的流程吗?是不是有些大材小用呢?请指点
一套二级反渗透系统,刚调试运行。进水电导1900,一级产水电导20,二级产水电导只有9左右。求教可能的原因。1、是否是二级高压泵扬程偏小?二级高压泵扬程为110m。2、是否是因为二级进水没有加碱?
一直没用过二氧化碳脱出装置,是不是一级反渗透产水在进二级反渗透时,为提高脱盐率,是不是可以在一级产水里加碱,也可以为一级产水设置二氧化碳脱出装置。二者选一。。。。
原水是自来水,原水的PH值是7.62,1级产水24吨/小时,请问一下在中间水箱中选一个多大的计量泵,谁能告诉我怎么计算啊,要过程,谢谢
我们公司的纯化水系统是每小时产水1.5吨采用原水箱---絮凝剂--砂滤--碳滤器--一级反渗透--中间水箱--二级反渗透---贮水罐,为什么经过二级反渗透后的纯化水还会产生白点.希望各位高人给点意见,帮我解决一下
其实我对二级反渗透的真正过程并不是很了解,理解起来好像二级反渗透和RO+RO是一样的啊!还有就是分段的反渗透到底是什么意思啊?前辈们请多指教!!!
在与一个朋友的聊天中听到这样一件事情,拿出来请大家讨论一下:一个二级的反渗透系统,不设二级高压泵,通过一级产水的背压来推动二级反渗透膜工作(用的还是高压陶氏膜),据说运行还挺好,不知哪位有没有这样的经验?本人觉得不太可能,膜能承受那么高的产水背压吗?膜厂家看了也觉着不可思议,请大家讨论一下
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
现有一套二级设备,一级产水电导率10us,进入二级设备加碱,其他运行参数都正常,但是二级设备(0.5T/H)产水量不足0.4T/H,请问是怎么回事?
一级和二级反渗透技术,作为现代水处理领域的重要分支,其在工业、医疗、生活用水等诸多领域都发挥着不可替代的作用。
我公司用的设备是二级反渗透系统,出水电导要求在2.0以下.但是现在不只能作到2.1,在低就不行了.然后在使用过程中我发现二级的水PH值越来越酸.不能够稳定在一个比较高的数值上.厂家人说膜是偏酸的,但是水的PH值稳定不住,这个不应该把?膜是不是也应该有分类把?
我们知道反渗透的一般脱盐在98%左右,余下的2%左右的盐份既然可以透过一级反渗透系统,那二级反渗透除去的又是什么呢?同样是反渗透系统,为什么透得过第一级,在二级中却被进一步去除了呢?希望各位高手解释解释!
二级反渗透纯化水系统培训课程,系统讲述了纯水的制备过程。 有需要的可以去这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18335.shtml?uid=114897
画3D,除了用PROE,还有其他更好的3D软件吗?希望和大家交流下
