  • 关于二级反渗透系统中的加碱问题
    原水是自来水,原水的PH值是7.62,1级产水24吨/小时,请问一下在中间水箱中选一个多大的计量泵,谁能告诉我怎么计算啊,要过程,谢谢
  • 反渗透(nveneosmosis,RO)系统
    我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
  • 求助!一级还是二级反渗透???
    在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
  • 反渗透系统的流程和设计依据
    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
  • 反渗透系统各种药剂的投加
    原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
  • 第二级反渗透系统除去的是什么?
    我们知道反渗透的一般脱盐在98%左右,余下的2%左右的盐份既然可以透过一级反渗透系统,那二级反渗透除去的又是什么呢?同样是反渗透系统,为什么透得过第一级,在二级中却被进一步去除了呢?希望各位高手解释解释!
  • 二级反渗透纯化水系统培训课程
    二级反渗透纯化水系统培训课程,系统讲述了纯水的制备过程。 有需要的可以去这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18335.shtml?uid=114897
  • 【请教】关于小流量二级反渗透系统高压泵问题
    大家好,最近又一个问题烦扰着我,不知道大家有没有遇到类似的问题。经理告诉我,一级反渗透和二级反渗透之间(一级产水进入二级系统),不需要增加二级高压泵和中间水箱。直接利用一级反渗透产水的压力进入二级反渗透处理。一直以来我是这么理解,就是产水端压力远远低于浓水端,所以反渗透浓水端使用的是不锈钢管,而产水端用的则是PVC管。按照反渗透的原理,产水压力如果较大,反而会不会变成渗透,而对系统造成不可逆的损坏呢?对此,他说我这只是理论,实际上他们按照这样的设计,已经做了上千台都没有问题。也许是我太纠结于这些理论了,实际操作的产水压力是否能足够大以供二级反渗透运行,具体的压力还没有测量过。。。我想说加入理论都不成立,难道实际的东西还能成立吗?对此,我还真的心存疑惑。谢谢大家解疑!
  • 不排废水设计反渗透系统
    前不久我们公司老总,提出是否能不排废水或者派很少量的废水来使ro系统能稳定运行!我当时就提出运用结晶的方法可以实现!但一直没有想到运用哪种好的方法是先结晶!后来睡觉的时间,我突然想到是否可以用“梯度膜”(不好意思,兄弟自己起的一种膜组件的名字)的方式实现这种无废水排放呢?比如用10层膜,即10级反渗透,当第一级长期的累积盐分即可以自己析出(可以用降低温度,增强磁场等等很多方式使盐分能在更低的溶解度下析出)。这样是不是就不用排废水了!我知道这种方法仅仅是一个空想而已,1.没有这种耐污染膜2.需要很大的压力,浪费能源。。。。。。但我想他作为我们工作之余的娱乐还是可以想想的这样,说不定在什么时间就可能实现他的商业化了,大家说是吗?无稽之谈,大家别笑话!
  • 反渗透系统的PH升高问题
    我现在碰到一个问题:请教各位大侠:1.工艺流程:市政自来水 到 多介质过滤器 到 活性炭过滤器 到 软水器 到一级反渗透系统 到阴阳混床 到 后续用水2.进水水质市政自来水的PH为6.6左右.电导率在135左右3.现在出现的问题是:经过软水器后PH在6.8左右,反渗透出水PH在8.4左右,电导率在4.4左右..4.处理方法与结果经过给反渗透进行(客户自己用十二烷基苯磺酸钠清洗)清洗后,反渗透出水PH为7.0左右.但是要很久才能从8.6降下来,后来又用盐对软水器进行再生,结果令人难解的是:软水器后PH在8.2左右,反渗透出水PH在8.6左右,电导率在4.4左右..5.现场条件:a.整条水线没有添假任何药剂b.检测仪表不会有问题请教各位大侠:客户要求出水在PH在7左右这是什么原因?应该如何去解决?再次感谢各位!
  • 小型反渗透系统设计疑问
    说出来各位见笑,本然做纯水这一块已经快三年了,由于平时接触的都是大系统,今天突然接到一个小系统,产水两7t/h,我计算了一半天不知道是应该用4寸膜好,还是用8寸膜好。用4寸膜计算的时候,按常规做法4支产一吨水,用膜数量为28支,用BW30-4040算得时候,平均通量是33,超出设计道则一大截,搞得我不知所措,而且即使是28支,这么小的系统,采用4芯压力容器就是7根,感觉着用作占空间不说还不太好看,所以我后来采用8寸膜三芯装,2:1排列,浓水循环量1t/h,回收率60%,算出的结果平均通两20.4,没有设计报警。但是还是心理不踏实,所以想请教各位,像这样的小系统,根据产水量设计采用4寸膜还是8寸膜的分界限是多少比较合适。这个问题困扰了我很久,望各位高手帮忙解答一下,万分感谢!
  • 反渗透系统的设计思路探讨.
    反渗透系统的设计思路探讨.
  • 反渗透系统流程图的设计
    反渗透系统流程图的设计
    本人为某电厂化学水处理做的工艺流程示意图其中过滤器为多介质过滤器保安为保安过滤器[ 本帖最后由 riyuefeng 于 2010-8-12 14:18 编辑 ]
  • 地表水反渗透系统的设计
    地表水反渗透系统的设计
  • 反渗透和纳滤系统的预处理
    海德能2009新版技术手册里的。
  • 反渗透技术基础及系统设计
    反渗透技术基础及系统设计,好资料供各位学习
  • 大型反渗透系统与小型系统的对比~
    大型反渗透系统与小型系统的对比~
    多年都在小公司里面呆,没有做过大型的水处理系统,一般都是做小型的,问问大家,其实大型的UFROMB这些系统的设计和小型的有什么大的区别呢?我觉得其实就是规模大小的问题,还有就是大型系统需要做完善预处理系统,其他的设计也许是一样的道理,用到什么管件、配置是不是都是差不多的呢?
  • 曾经做的大型反渗透系统
    曾经做的大型反渗透系统
    我公司曾经的一个反渗透系统,看怎么样?[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-28 08:18 编辑 ]
  • 反渗透系统能否设置反洗系统?
    像盘率、超滤都有反洗系统,我们的盘率是产水4小时自动反洗一次,超滤是产水1小时自动反洗一次,我在想RO能否安置反洗系统的,这样不是能够大大的避免RO膜的堵塞吗?求大侠给予解答!
  • 关于二级反渗透出水问题
    小弟前年做了一套200M/D的系统。 由预处理+反渗透+混床 工艺 反渗透是4*2的形式,分成2级3:1的排列。 现在第四根的电导率为50,前三根产水电导率都在3-4之间, 于是我就更换第四根膜,换了以后,产水电导率为17的。总电导率为6.6的。但是运行了几个小时,第四根膜电导率突然上升到330,总电导率为15. 我弄不知道为什么会这样的情况。请各位前辈指点迷津。
二级反渗透系统
二级反渗透系统专题,为您提供二级反渗透系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二级反渗透系统 相关的专业交流讨论,更多二级反渗透系统相关内容请访问
钢结构螺旋楼梯
绿色建筑方向
