  • 求助!一级还是二级反渗透???
    在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
  • 关于二级反渗透出水问题
    小弟前年做了一套200M/D的系统。 由预处理+反渗透+混床 工艺 反渗透是4*2的形式,分成2级3:1的排列。 现在第四根的电导率为50,前三根产水电导率都在3-4之间, 于是我就更换第四根膜,换了以后,产水电导率为17的。总电导率为6.6的。但是运行了几个小时,第四根膜电导率突然上升到330,总电导率为15. 我弄不知道为什么会这样的情况。请各位前辈指点迷津。
  • 二级反渗透纯水设备介绍
    今天,宏森环保为大家介绍二级反渗透设备。 二级反渗透纯水设备也称为双级反渗透纯水设备,它是由两组级别的RO膜组成水由砂罐。碳罐,精滤过滤后直接进入RO主机后分离出来的纯水再由高压泵加压后再次进入RO主机,经过第二次分离后使水质变的更纯来供给生产用水点直接使用的系统。一级反渗透纯水设备工作时是原水泵将原水加压经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,再通过高压泵泵加压经过两组孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透RO膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水温在25°c左右时出水电导率可保证在2-5us/cm之间,且反渗透主机的除盐率在98.5%以上,从而得到至清至纯的纯水。 二级反渗透纯水设备 反渗透第二级系统的工艺结构与第一级
  • 1吨的二级反渗透系统需要配备在线化学清洗装置吗?
    如题,我接触过的10吨以上的反渗透基本都要配备在线化学清洗装置(CIP),但是有些小系统好像是不做在线化学清洗的,比如1~2吨的系统,不知各位大侠有何见解?
  • 二级反渗透装置中浓水回流技术的应用
    二级反渗透装置中浓水回流技术的应用: 传统工艺在对二级反渗透浓水进行回用时是将二级反渗透浓水全部回流至原水箱,但由于该浓水PH值较高,一般达到9-10,该水的回用对原水PH值影响较大,实际使用过程中极易造成一级反渗透膜的结垢从而造成膜损坏。 本技术的基本原理是将二级反渗透浓水分成二路回流利用,一路回至二级高压泵前,这部分回流可以提高二级反渗透膜表面流速,减少浓差极化,提高出水水质,另由于此浓水PH值较高,一般达到9-10,而一级反渗透出水因CO2气体无法去除导致PH值较低(一般为6-6.5),因此该部分浓水回流可以节省甚至省略二级反渗透进水的加碱,从而节省大量加碱费用;其余部分浓水回流至原水箱或一级高压泵前,这部分回流经混合后可以降低原水含盐量,另由于回流的浓水量减少,使高PH值浓水对原水PH值的影响大大减少,可避免因PH值增加对系统的影响,如膜结垢堵塞等。 通过以上方法可使二级反渗透浓水全部得到利用,同时提高出水水质,节省加碱量。★ 多品种制水装置在饮料行业已得到广泛应用 该装置采用纳滤(或超滤)结合反渗透膜,可同时
  • 关于二级RO反渗透膜遇到的难题
    关于二级RO反渗透膜遇到的难题
    二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。
  • 反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大
  • 一个二级反渗透设计分析
    这是我设计的二级反渗透(参考),原水为市政自来水,RO产水量为30T/H,二级反渗透回收率为85~90%,一级回收率为70%,采用陶氏BW30-400膜,4:2排列,二级反渗透回收率为85~90%,采用3:1排列,请各位有经验的高手分析一下在这样的回收率和排列是否合理,另外,在二级反渗透在该系统中二级反渗透是采用3:1排列好还是采用2:1:1排列了,请赐教!
  • 超滤+反渗透+二级混床制除盐水
    原水位自来水,符合生活水饮用标准,用作除盐水,有必要用“超滤+反渗透+二级混床”这样的流程吗?是不是有些大材小用呢?请指点
  • 药厂二级反渗透,谁碰到过这问题
    二级反渗透,一级出水就达到5个电导左右,二级加碱调节出水电导在 1左右,出水达到使用,但经蒸馏后电导上升,达不到药厂使用要求,谁知道问题所在
  • 反渗透装置冲洗流量的确定
    一般的八英寸六芯装的反渗透,排列15:8,我需要单独设立冲洗泵进行冲洗,我要如何确定它需要多大的冲洗量呢?就是说一个压力容器需要多流量冲洗?谢谢!
  • 二级反渗透产水水质偏高为何?
    一套二级反渗透系统,刚调试运行。进水电导1900,一级产水电导20,二级产水电导只有9左右。求教可能的原因。1、是否是二级高压泵扬程偏小?二级高压泵扬程为110m。2、是否是因为二级进水没有加碱?
  • RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    这个是我看到的RO水反渗透装置的结构图为什么要使用两层RO膜?里边的那层RO膜是为了将纯水过滤出来,那外边那层的目的是什么?是为了使用两层方向相反的RO膜,让纯水留在这两层RO间吗?如果是的话,RO膜造价比较高,外边那层RO膜是不是可以用别的材质的膜代替呢?
  • 一级反渗透产水进二级反渗透的问题
    一直没用过二氧化碳脱出装置,是不是一级反渗透产水在进二级反渗透时,为提高脱盐率,是不是可以在一级产水里加碱,也可以为一级产水设置二氧化碳脱出装置。二者选一。。。。
  • 请教高手反渗透装置停运保护问题。
    最终产水6t/h的二级反渗透装置,一级三膜壳(每膜壳三芯、每芯1t/h),二级两膜壳规格同上,循环管道500m用水点35个,请教一下停运保护的问题。 停运超过两天是否要排空储罐及循环管道里的水,如果排空后再次开机大概要冲洗几次。 若停运时间有半个月,要每隔多久开机运行两小时,制水是直接排空,还是冲洗管道后排空。 暂时想到这两点,请高手帮助一下,有同样疑惑的朋友也可以补充问题,万分感谢!
  • 反渗透膜分离装置的结构特点
    反渗透膜分离装置专为高校、科研机构及企业研发中心设计,可帮助使用者通过实验得到关键工艺参数以及相应清洗方案,为科研及工业应用提供参考依据,同时也可作为小型生产设备从事小批量生产。 反渗透膜分离装置结构特点:
二级反渗透装置
二级反渗透装置专题,为您提供二级反渗透装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二级反渗透装置 相关的专业交流讨论,更多二级反渗透装置相关内容请访问
钢结构楼梯怎么算
绿色建筑说明
