  • 1,4-二甲基哌嗪有人处理过么?
    现在有1,4-二甲基哌嗪废水,物质还是比较纯的,又没人做过阿?我在网上查了好多,都查不到阿!水质:COD大概20万,盐度11%左右,ph10左右
  • 寻求二甲基苯胺废水的处理方法
    最近遇到一家生产二甲基苯胺的化工厂,它的废水里主要含有二甲基苯胺,碱性,而且含盐量相当高,达到10%,请高手指点一下!
  • 水中异味(土臭素二甲基异冰片)
    饮用水中嗅味物质—土臭素和二甲基异冰片去除技术陈蓓蓓, 高乃云, 马晓雁, 徐 斌(同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室, 上海 200092) 摘要: 本文介绍了引起饮用水臭味的痕量污染物土臭( geosmin, GSM) 和二甲基异冰片(22methylisoborneol, MB)的来源和危害, 分析了吸附、臭氧氧化、光催化氧化、生物氧化等工艺对它们的去除效果。针对原水中不同种类和不同浓度的嗅味物质, 应采取不同的处理工艺, 达到良好的处理效果, 满足居民对水质的要求。关 键 词: 饮用水处理技术; 嗅味物质; 土臭素; 2–甲基异冰片中图分类号: X703 文献标识码:A 文章编号: 100123644 (2007) 03200872071 前 言 不良嗅味是国内外饮用水处理中常见的问题,虽然其对人体健康的影响尚不明确, 但它降低了饮用水的质量, 引起了用户的抱怨及对水质的怀疑。饮用水的嗅味主要包括土霉味、鱼腥味、芳香臭和青草味等, 嗅味物质以引起土霉味的土臭素和二甲基异冰片最
  • 十四烷基二甲基苄基氯化铵(1427)
    一、产品特性: 1427无色或微黄色膏状物,在水中离解产生阳离子活性基团,具有杀菌、乳化、抗静电、柔软等性能。可以任何比例溶于水和乙醇中,可与阳离子、非离子表面活性剂或染料同浴使用,忌与阴离子表面活性剂或助剂配用,对弱酸碱稳定,不宜在100°C以上长时间加热。杀菌剂1427接触皮肤时有轻微脱脂作用,但无害常温时有结晶析出或成胶状物,但不影响质量,温热搅匀即溶解。二、产品用途:1427广泛用于石油、化工、轻纺、机械、冶金和电力企业的工业循环水系统的杀菌灭藻。三、技术指标: 项 目指 标外 观无色或微黄色膏状物活性物含量%≥50.0游离胺含量%≤2.0pH值(10%水溶液)6.0-8.0四、包装储存:十四烷基二甲基苄基氯化铵采用25kg或200kg塑料桶包装,也可根据客户要求包装。
  • 请教 二甲基乙酰胺的处理方法
    我们单位想建一个工厂,产生高浓度的废水 ,主要含 二甲基乙酰胺,COD浓度11000到55000 mg/L,水量一年1500t左右。地点在安徽芜湖,想为这些污水寻找处理出路。现在寻找合作厂家。向各位请教。
  • 生产乙烯基二甲基氯硅烷产生的乙烯废气怎么处理
    生产乙烯基二甲基氯硅烷产生的乙烯废气有60t,因为沸点低,零下100多度,我查到都是只能用来催化燃烧,而且还不能用RTO,有没有其它的方法,望给个建议
  • 硫化氢下游产业链产品二甲基亚砜DMSO
    硫化氢下游产业链产品二甲基亚砜DMSO
  • 请教:汽车玻璃废水中的三乙醇胺如何去除?
    RT,汽车玻璃废水中的三乙醇胺如何去除?因为废水主要含有三乙醇胺而导致COD过高,使废水不达标,目前研究的方法有芬顿氧化、臭氧氧化、铁碳法和树脂吸附法,效果都不是很好。请教高手还有什么更好的方法?
  • 聚二甲基二烯丙基氯化铵 的简称到底是HCA还是PDM ,是都可以吗?
    因为要搞教学,所以需要弄清楚这个问题: 聚二甲基二烯丙基氯化铵的英文名是Poly dimethyl diallyl ammonium chloride ,许多文献中用的英文简称都是PDMDAAC ,也看到有的地方用的PDM还有 HCA,PDM还说得过,HCA就有点费解了。还看见论坛里面有人说,ST混凝剂也是说的它。 还请哪位高人指点一下,不胜感激!
  • 聚二甲基二烯丙基氯化铵在给水除藻中的作用
    近十年来,汉江水源水污染日益严重,其水体富营养特征明显。导致了“水华”频发。因为藻类的存在,在水处理时,妨碍了混凝过程,不易形成良好的絮凝体,致使大幅度增加混凝剂投加量,处理成本急剧上升,且水质也难以保证。针对这种情况,我们结合有关资料,决定采用聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMAAC)阳离子絮凝剂,作为净化处理中的助凝剂,以达到降低无机混凝剂聚合氯化铝或三氯化铁的投加量与提高絮凝效果,增大除藻率,降低沉淀后出水浊度,减轻滤池负担的目的。 1、试验方法 在水样中投加一定量的聚合氯化铝混凝剂(PAC的质量分数为1%),以300r/min的转速搅 拌1min,再投加一定量的PDMDAAC阳离子絮凝剂,先以120r/min的转速搅拌4min,再以60r/min的转速搅拌5min, 静置10min后在液面4cm处放水取样,测定浊度(高藻水时测定藻类个数)。 试验用水中的高藻水取自东湖,pH值为8.2含藻量为4128.7×104/L。高浊度水用长江540NTU源水为基础配制而成,低浊度水用汉江
  • 二甲基甲酰胺(DMF)类废水处理工艺
    二甲基甲酰胺(DMF)类废水处理工艺
  • 低浓度N_N_二甲基甲酰胺废水的活性炭吸附及再生研究_唐琪玮
  • UASB/SBR工艺处理含DMF、PVA制革废水_二甲基甲酰胺
    鉴于某制革废水中二甲基甲酰胺(DMF)和聚乙烯醇 (PVA)浓度高且难于生物降解的特点,确定采用上升流厌氧污泥反应器(UASB)—两级活性污泥(SBR)工艺对此废水进行处理。 运行结果表明:UASB池出水COD去除明显,但DMF氧化分解后氨氮显著上升,通过向混凝反应池中投加磷酸盐,镁盐及碱,使氨氮反应生成磷酸铵镁(MAP)沉淀除去,废水在二级SBR池进一步处理,最终出水水质可满足《污水综合排放标准》的I级标准,并且整个工艺运行稳定,具有良好的社会效益和环境效益。论文关键词:二甲基甲酰胺,聚乙烯醇,氨氮,磷酸铵镁
  • DLT 1479-2015 发电厂水汽中乙醇胺浓度的测定 离子色谱法
  • N-N-二甲基甲酰胺-DMF废水处理研究进展
  • 求助:请问含二甲基亚砜制药中间体废水处理方法
    现在有一制药中间体废水,含二甲基亚砜2%~5%,日排量最大34方/天,最小17方/天,酸废水(PH=3)最大20方/天,最小10方/天,不知怎样设计处理方案,有没有人知道,请不吝赐教!网上查了就只有用光催化氧化+MBR膜法处理和高压放电催化降解的方法,都不太现实。不知还有没有其它方法处理?
  • PDM(阳离子聚电解质聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)在水处理上的应用
    阳离子聚电解质聚二甲基二烯丙基氯化铵的絮凝机理初探 田秉晖 ,栾兆坤,潘纲中国科学院生态环境研究中心环境水质学国家重点实验室,北京100085收稿日期:2006—03-23 修回日期:2007.04—09 录用日期:2007—08—10摘要:以聚二甲基二烯丙基氯化铵PDADMAC(特性粘度分别为2.7,1.4,0.7)为絮凝剂,对比PAC和PFC。通过残余浊度、Zeta电位、FI絮凝指数的测定,研究了PDADMAC对高岭土悬浊体系(浊度分别为6000,1000,200和10 NTU)的絮凝特性,并对其絮凝作用机理进行了探讨.结果表明,PDADMAC的吸附构型决定其絮凝机理在?span href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">系统跏夹俏锱ǘ认?200 NTU)为单个颗粒物表面吸附覆盖及其“吸附电中和”絮凝模型;在高浊条件下(>1000 NTU)为单颗粒表面(Monomer)部分吸附覆盖及其“吸附架桥”絮凝模型.关键词:絮凝
  • 聚二甲基二烯丙基氯化铵( PDMDAAC)-阳离子型线状高分子聚合物
  • 甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风请教
    请教甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风问题:厂房面积50平米,有可能散发甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,仓库面积80平米,有可能散发乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,现需要对该厂房和仓库做通风设计,有几个问题心中比较疑惑,请高人指导:1.换气次数如何确定?根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009附录C(放散化学物质车间换气次数),甲醇换气次数6次,乙醇换气次数8次,异丙醇换气次数6次,二甲苯换气次数14次。根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/
  • 乙醇钠输送泵该如果选型?
    乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢?   1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
二甲基乙醇胺
二甲基乙醇胺专题,为您提供二甲基乙醇胺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二甲基乙醇胺 相关的专业交流讨论,更多二甲基乙醇胺相关内容请访问
