本文继 Microstation _使用篇(一)之后,继续对Microstation的使用做了讲解,仅供参考。附件下载: Microstation_使用篇(二)
本文继 Microstation 使用篇(一)之后,继续对Microstation的使用做了讲解,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(二)
各位GG,小弟我快毕业了,想去施工单位干,不知中交二航局二公司怎么样?据说很牛,可第一次找工作,马虎不得,还得请教各们大侠啊,万望赐教,小弟我感激不尽!
冷库的建设与节能设计(二) 蒸发器方面 ,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1
本帖最后由 赵客胡缨 于 2016-12-21 09:29 编辑 据大胡子围脖-“天津二注周四22日阅卷,阅卷人员有某辅导班往届成员”。不知道几天可以看完,二注也是要人事网和所有其他勘察设计一起下发么?我看有人说前些年也有二注后来才下发成绩的先例?欢迎讨论。出版专业职业资格考试 2016年12月20日发布造价工程师执业资格考试 2016年12月15日发布执业药师资格考试 2016年12月19日发布。。。。
拍摄时间:2月12日
各为前辈,我需要做一个采用变频泵的给水泵站(新建的)。但是之前都是做的两级供水所以不是很清楚变频泵这一块到底该如何选泵。是直接按照普通方式选泵然后上变频器就可以了吗?变频器选择的依据又是什么呢?还有如果我知道用户用水量时变化曲线,变频泵站能否做到基本上满足流量曲线呢,暂时不考虑资金方面的问题,只是一个毕业设计。有没有可以参考的设计案例呢。 谢谢各为前辈
创建建筑造型 在介绍一些工作流实例前,先了解一些基础知识,比如在制作建筑造型和建筑组件时哪些是无法办到的: 在 Revit 里无法操控从其他软件导入的几何体。导入的造型和组件无法参数化几何尺寸,(也就是说你不能像做门窗族那样用参数值调整大小形状)而且一些元数据无法传递。在从 Rhino 导出实体到Revit前,最好先做一些几何体优化的工作: 1.首先在Rhino要统一单位制确定好项目的坐标原点,这样参照链接就比较方便; 2.在Rhino/Grasshopper里做了一个建筑造型,当然咯GH做的东西要烘培出来,如果这个造型是由多个Surface组成的多重曲面导出前最好先组合下。封闭的多重曲面导出后可以被识别为实体; 3.一旦一个造型做好了就可以准备导出了,可以用ACIS的sat格式; 4.此时Rev
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
AutoCAD快速绘图技巧:简化坐标输入 准确绘制Auto CAD图形,一般都要采用输入坐标的方法。输入坐标的方法有绝对坐标、相对坐标、极坐标及相对极坐标,特别是使用相对坐标更加普遍。但是,使用相对坐标要输入@,遇到反方向时还要输入负号,这样势必影响绘图速度。通过多年的绘图实践,发现绘制水平直线和垂直直线时可以简化坐标输入,快速提高绘图速度。即:在正交方式打开的情况下,在输入坐标时,首先按住鼠标左键移动鼠标,向x方向移动时,即可以画出水平直线,只需输入x方向尺寸,无须输入@、逗号、负号等符号,即可完成绘制,直线的方向与鼠标沿x轴移动方向一致。同理,鼠标向y方向移动,也只需输入y方向尺寸。XY方向非等比缩放 问题的提出 看到站内好些方法介绍xy方向不同比例缩放,对其中一种复制粘贴法感兴趣,但不知怎么来操作:复制有好多种,crtl+c,copy命令,选中物体后在右键的菜单中选中复制项,不知道是在何种情况下进行复制?论坛里说粘贴前输入xy比例,但我试了好像在任何情况下都没提示有要输入xy比
六、正式方案设计在以上五步的基础上,复核所有的输入参数,并与甲方沟通确认,才开始正式的方案确定,并设计整个系统。确定大地换热器和地能热泵系统,并确定关键的工艺参数。空调所徐伟曾编译过美国供暖制冷空调工程师学会编著的《地源热泵工程技术指南》,瑞典Eskilson教授开发的Earth Energy Designer 软件,都可以作为设计的参考和工具。3、地能热泵系统设计的一些关键问题对于地能热泵系统设计,根据对前期地埋管系统的应用实例调研,发现不同系统运行效果差异很大,为总结比较不同系统的优缺点,更好地优化系统,发挥地能热泵节能高效的特点,对其中一些关键的设计问题,特分别阐述如下:3.1 换热器型式的选择。从理论上讲,大地换热器,可以采用水平埋管、垂直埋管和在江河湖海中浸泡的形式,而对于每种形式,又有不同的具体形式,比如垂直埋管就有单U、双U、三U,套管等多种形式。每种形式都有其特点和优点。但从工程应用的角度看,在我国北方地区的应用中,采用单U和双U证
摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横
基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关
《注册咨询工程师(投资)执业资格考试辅导讲座》教学片(VCD)。 教学片介绍: 一、制作:北京学林文化教育信息中心、国家图书馆音像中心 二、监制:中国工程咨询协会 三、教学内容和教师:电视教学片(VCD)包括《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》五个考试科目,授课教师均由参加编写考试教材的专家和国家发改委投资研究所、天津大学等学习辅导机构的考前辅导教师担任。 四、课程要求和特点:根据考试大纲和人事部的有关规定,该电视教学片对每门教材的编写体系和必须"了解"、"熟悉"、"掌握"的主要内容和重点、难点、疑点问题做了详细讲解,并为每门教材配备有练习题或案例分析。练习题题型参考了以往相近执业资格考试的题型以及严格按照《注册咨询工程师(投资)执业资格考试说明》进行了模拟,具有较强的针对性。本教学片片长约40小时,上套包括《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》和《工程项目组织与管理》,片长18集,620元;下套包括《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务
各位大师:我是位新手请帮帮忙给发一套GGD3 进线柜\联络柜带计量电压转换(常熟开关厂CW1-2000/3 630A 1250A 2000A智能短路器)一\二次图纸
栀子花 2007年6月9日 成都沙河公园
各位网友:我准备今天参加二级注册建筑师考试,望各位以前考过的各位朋友分享一下你们的经验哈?我还有一些疑问,望各位不吝指教,谢谢哈!!1、场地和构造造作图题共有几作图题,时间如何分配?2、场地及建筑设计须要硫酸纸描图吗?3、作图题有没有知识题?(二级哈)[ 本帖最后由 tlxkdsq 于 2010-1-26 13:01 编辑 ]
时间:早上地点:上海地铁一号线 人民广场地下空间事件:电缆在吊顶内敷设关键词:(阶梯)桥架 钢线槽 镀锌钢管 SC主题:最近在做一个2000平米的大型餐饮 配电设计。 动力系统主要为厨房设备用电 大概为150KW。配电间至负荷中心(热厨房)大约50M 考虑用3根主电缆做主干线放射式供电 。 在 配电间至负荷中心 这段距离 考虑用桥架 走顶 。 今天上班 抬头一看地铁下面的配电设计 正是我想走的方案上海地铁一号线 人民广场地下空间 采用阶梯式桥架 过主干线 而且填的满满的,桥架貌似贴顶安装的,在看一些小电缆 或者控制线 采用 钢线槽 封闭走线。 吓人啊 一驮一驮的小线 大概是具有阻燃级别才能这样一起绑根据规范 DG08-93-2002:6.2.5电线电缆在吊顶内或者地板内敷设时,宜采用金属管、金属线槽或者金属托盘
