请教高手:废气污染物成分:乙醇、异丙醇、甲苯、醋酸乙酯、环己烷、丙酮、氨气、hcl、四氢呋喃、污水站恶臭等,采用水吸+碱吸的方法处理可行吗?吸收液可排废水处理站处理。
水中只含有异丙醇,不含其它杂质,造成COD含量达到1000mg/L以上,需要处理到500mg/L以下。求教各位,有什么方法可以处理异丙醇!!!!急!!!!
请教甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风问题:厂房面积50平米,有可能散发甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,仓库面积80平米,有可能散发乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,现需要对该厂房和仓库做通风设计,有几个问题心中比较疑惑,请高人指导:1.换气次数如何确定?根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009附录C(放散化学物质车间换气次数),甲醇换气次数6次,乙醇换气次数8次,异丙醇换气次数6次,二甲苯换气次数14次。根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/
各位GG,小弟我快毕业了,想去施工单位干,不知中交二航局二公司怎么样?据说很牛,可第一次找工作,马虎不得,还得请教各们大侠啊,万望赐教,小弟我感激不尽!
我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
RT,汽车玻璃废水中的三乙醇胺如何去除?因为废水主要含有三乙醇胺而导致COD过高,使废水不达标,目前研究的方法有芬顿氧化、臭氧氧化、铁碳法和树脂吸附法,效果都不是很好。请教高手还有什么更好的方法?
我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
本文继 Microstation _使用篇(一)之后,继续对Microstation的使用做了讲解,仅供参考。附件下载: Microstation_使用篇(二)
本文继 Microstation 使用篇(一)之后,继续对Microstation的使用做了讲解,仅供参考。附件下载: Microstation使用篇(二)
PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
AutoCAD快速绘图技巧:简化坐标输入 准确绘制Auto CAD图形,一般都要采用输入坐标的方法。输入坐标的方法有绝对坐标、相对坐标、极坐标及相对极坐标,特别是使用相对坐标更加普遍。但是,使用相对坐标要输入@,遇到反方向时还要输入负号,这样势必影响绘图速度。通过多年的绘图实践,发现绘制水平直线和垂直直线时可以简化坐标输入,快速提高绘图速度。即:在正交方式打开的情况下,在输入坐标时,首先按住鼠标左键移动鼠标,向x方向移动时,即可以画出水平直线,只需输入x方向尺寸,无须输入@、逗号、负号等符号,即可完成绘制,直线的方向与鼠标沿x轴移动方向一致。同理,鼠标向y方向移动,也只需输入y方向尺寸。XY方向非等比缩放 问题的提出 看到站内好些方法介绍xy方向不同比例缩放,对其中一种复制粘贴法感兴趣,但不知怎么来操作:复制有好多种,crtl+c,copy命令,选中物体后在右键的菜单中选中复制项,不知道是在何种情况下进行复制?论坛里说粘贴前输入xy比例,但我试了好像在任何情况下都没提示有要输入xy比
六、正式方案设计在以上五步的基础上,复核所有的输入参数,并与甲方沟通确认,才开始正式的方案确定,并设计整个系统。确定大地换热器和地能热泵系统,并确定关键的工艺参数。空调所徐伟曾编译过美国供暖制冷空调工程师学会编著的《地源热泵工程技术指南》,瑞典Eskilson教授开发的Earth Energy Designer 软件,都可以作为设计的参考和工具。3、地能热泵系统设计的一些关键问题对于地能热泵系统设计,根据对前期地埋管系统的应用实例调研,发现不同系统运行效果差异很大,为总结比较不同系统的优缺点,更好地优化系统,发挥地能热泵节能高效的特点,对其中一些关键的设计问题,特分别阐述如下:3.1 换热器型式的选择。从理论上讲,大地换热器,可以采用水平埋管、垂直埋管和在江河湖海中浸泡的形式,而对于每种形式,又有不同的具体形式,比如垂直埋管就有单U、双U、三U,套管等多种形式。每种形式都有其特点和优点。但从工程应用的角度看,在我国北方地区的应用中,采用单U和双U证
摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横
基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总
按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢
各位前辈,小弟做一个框架结构住宅,所用基础为人工挖孔基,直径800扩底,单桩单柱,在GB50007-2002的8.5.2第8条中,有充许柱和桩直接相接的规定,但是联接方法要参照8.2.6,可8.2.6是高杯基,所以小弟想请问这种单桩单柱是如何联接的,另外,房子最底层的墙是放在什么地方的,我设计了个和框架梁一样的结构,但不知道如何与桩联接.请教前辈前面几个问题,请赐教,谢谢!
