如题,反渗透膜的正常工作压力是1.03MPa,参照静态压力初略公式:0.1MPa=10米扬程,那么是不是高压泵的扬程最少要100米呢?还有流量,是不是就是浓水流量+产水流量=高压泵的流量?
我就纳闷了,遇到几个做反渗透的师傅,都说用高压泵冲洗即可,公司里也曾做过两套反渗透系统,一套10吨的双反,一套20吨的单反,都是增压泵后接高压泵冲洗,也没有出过问题!按照可行性来推断,是不是这样也行?有个师傅曾这样解释:冲洗电磁阀打开后,RO容器内不憋压,所以不会有影响!这个说法科学吗?但是根据海德能手册来看,这样做欠科学,冲洗速度好像提高了,但流量没有提高,各位高手,请教这个问题是不是问题?
在小系统里,如果高压泵扬程不是太高,可不可以不装高压开关,1吨的反渗透高压泵运行最高压力只有13.8Mpa(做实验得出),不装高压开关有没有问题?我见过小系统不装的,不知会有问题吗?请有经验者,指点一二。
在与一个朋友的聊天中听到这样一件事情,拿出来请大家讨论一下:一个二级的反渗透系统,不设二级高压泵,通过一级产水的背压来推动二级反渗透膜工作(用的还是高压陶氏膜),据说运行还挺好,不知哪位有没有这样的经验?本人觉得不太可能,膜能承受那么高的产水背压吗?膜厂家看了也觉着不可思议,请大家讨论一下
请问在大型反渗透系统(例如产水量1000T/H反渗透系统)中用什么高压泵好?如果要是分组设计的话,单组产水量设计为多少合适?
如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)
在反渗透中,在选择高压泵扬程时,高压泵的扬程是根据膜的测试压力,还是根据反渗透选型软件测得的压力,比如在一个2m3/H的系统中,我选陶氏LCLE-4040的膜,这个膜的测试压力为10公斤(温度25度时),但我把各种数据代入陶氏膜系统设计软件时,软件测得进水压力为6公斤(温度25度时),但是我代入陶氏膜设计软件的数据-温度这一项,改为5度时,这时候软件测得进水压力变为13公斤,,,各位老师,我选泵时的扬程应根据10公斤选呢?还是6公斤选?还是13公斤选????
反渗透进水要严格控制2价铁的量,所以反渗透高压部分的管道、阀门都要用不锈钢的,可是最近有一个工程截止阀要用国外的品牌,而国外的没有不锈钢的,只有碳钢或球墨铸铁的,不知道用这样的阀门行不行。
水量太大了,高压泵选型选不到啊...求助高人给我选台200m3/h的卧式离心泵滨特尔好像有,但没说明书,维修也不方便,希望有高手帮我选下型,把具体的参数也告诉我!Q:402210707
大家好,最近又一个问题烦扰着我,不知道大家有没有遇到类似的问题。经理告诉我,一级反渗透和二级反渗透之间(一级产水进入二级系统),不需要增加二级高压泵和中间水箱。直接利用一级反渗透产水的压力进入二级反渗透处理。一直以来我是这么理解,就是产水端压力远远低于浓水端,所以反渗透浓水端使用的是不锈钢管,而产水端用的则是PVC管。按照反渗透的原理,产水压力如果较大,反而会不会变成渗透,而对系统造成不可逆的损坏呢?对此,他说我这只是理论,实际上他们按照这样的设计,已经做了上千台都没有问题。也许是我太纠结于这些理论了,实际操作的产水压力是否能足够大以供二级反渗透运行,具体的压力还没有测量过。。。我想说加入理论都不成立,难道实际的东西还能成立吗?对此,我还真的心存疑惑。谢谢大家解疑!
一般在系统总产水量为20-100t/h的二级反渗透中,一级反渗透可以设置开机冲洗一段时间,停机再冲洗一段时间。但我看到好多的工程都是另外增加一台清洗泵(非用于化学清洗),当开机时先运行清洗泵几分钟后再启动高压泵,停机后先停高压泵再开启清洗泵,由PLC全权控制。 我想能不能不需要清洗泵而直接采用高压泵冲洗,当系统运行时,为了防止高压对膜的损害,采用高压泵先以低频运行几分钟冲洗,后逐渐升高高压泵的转速进入正常运行状态,停机时,再由高频逐渐转为低频,当到达所设定的压力和流量时再运行几分钟,之后逐渐实现软关机。流程:(开机)逐渐升高泵的转速——低压高流量冲洗几分钟后——逐渐升高高压泵进入运行状态——(停机)逐渐降到低压高流量冲洗几分钟后——再软关机。对于电器方面的知识我不是很了解,但我希望能实现这样的功能,以降设备投资成本。有那位朋友能给一个更好更合理的建议发上来!在这里与大家分享一下。
采用格兰富的高压泵,进口需要压力.不设置增压泵的话就要将水箱抬高.问题在于水需要经过保安过滤器进入高压泵,那么利用静压力过来,水进入高压泵,高压泵入口的吸力是否可以保障进水流经保安过滤器,设计时,是不是就要考虑增大高压泵的扬程,希望设计过的朋友给与解答,万分感谢!!!!
我最近刚刚接触反渗透,有些问题不太明白,希望得到指点。进反渗透前有一个高压水泵,它一般是和精密过滤器出水相连,没有缓冲水罐或水池,通常精密过滤器进水还有一个水泵,我想知道这样的连接方式是否妥当,高压泵会不会将过滤器抽扁,如果来水不均匀,那么反渗透进水是不是也不恒定。还有二级反渗透前需不需要再加泵,一级反渗透浓水端出水压力是否够二级进水水压。我在网易上下了一些大家上传的图,发现很多二级反渗透前没有加泵,不太明白,希望明白者讲解一下,谢谢!
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
最近很奇怪哦,我公司做的反渗透水处理机的做法改变了。以前是高压泵有个回流阀来控制进水压力的,现在改为一个调节阀了。高压泵水出来直接用个调节阀来控制。这样不会对高压泵造成损害吗?
我们的设备二级是两台高压泵,而高压泵在电机转速不变的情况下,它的流量应该是不变的,但是我们在没有调节高压泵频率的情况下,它是如何在一级出水在 9m3/h 到5m3/h 之间变化时,向二级供水,使得二级出水回收率不变的
德兰梅尔 致力于为用户提供水处理,流体分离在内的膜集成技术整体解决方案。拥有膜生产工艺,汇聚研发团队,100余名工程师与科研人员在多项实验中齐心协作,立足于多类膜产品的研发与生产,满足客户需求。 反渗透膜系列所使用膜片化学性质,和膜元件结构材料均适合于末端废水处理应用,例如继续降低二级和三级污水处理排放水的COD和总溶解固体含量。膜元件专为相对较高的悬浮固体含量而设计,具有大通量的特点,相同条件下,可比其他高压反渗透膜元件多产水20%,适用于高浓度物料浓缩。 在中国莱特莱德代理德兰梅尔,始终与德兰梅尔保持高度一致,专注品质与技术,为客户提供优质解决方案。
德兰梅尔致力于为用户提供水处理,流体分离在内的膜集成技术整体解决方案。生产总部位于美国密歇根州,拥有美国膜生产工艺,汇聚研发团队,100余名专业高级工程师与科研人员在多项实验中齐心协作,立足于多类膜产品的研发与生产,满足客户需求。 反渗透膜系列所使用膜片化学性质,和膜元件结构材料均适合于末端废水处理应用,例如继续降低二级和三级污水处理排放水的COD和总溶解固体含量。膜元件专为相对较高的悬浮固体含量而设计,具有大通量的特点,相同条件下,可比其他高压反渗透膜元件多产水20%,适用于高浓度物料浓缩。 在中国莱特莱德代理德兰梅尔,始终与德兰梅尔保持高度一致,专注品质与技术,为客户提供优质解决方案。
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
