钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
本人现在要做一个钢结构螺旋楼梯,哪位大虾能提供一些手算的资料或者讲述如何计算,要能提供一些免费的结构计算软件就更好了,不胜感激!!
本帖最后由 hanbingsm 于 2017-10-1 16:34 编辑 一个小别墅里的钢结构旋转楼梯如附件所示,该用什么软件建模计算,能不能出计算书,请大侠协助,如果需要我可以付辛苦费。QQ:2208046538
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
本程序可计算钢结构楼梯,出计算书
钢结构螺旋楼梯的画法!
钢结构连接计算几篇论文
钢结构油漆重量要如何计算,根据油漆品种,漆膜厚度1、如果知道吨位,怎么计算;2、如果知道表面积,怎么计算;求教
接触钢结构较少,不太了解。结合2011年二注真题上午20题以及钢规表5.3.1及注解,哪位高手给好好讲一下,谢谢。还有,这个弦杆和腹杆,以及竖腹杆都怎么判断啊,谢谢。
钢结构主厂房墙体为300 厚加气混凝土砌块(容重7kn/m3 ),墙体外50贴厚挤塑聚苯板保温层(阻燃等级不小于 B1级),我算出的传热系数为0.4,不知道大了还是小了。希望朋友帮我看看。谢谢啦
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
在PKPM中,如何输入粮食作用于仓壁单位面积上的水平压力标准值,如何输入粮食作用于单位面积上的竖向摩擦力标准值。两种力分别按照哪种荷载形式进行输入。在《粮食平房仓设计规范》中,均有对两种力的计算公式。除却两种力还需要考虑别的因素吗(除风载、恒载、活载、雪载)?
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
