  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 反渗透运行中orp 与余氯的问题!
    反渗透运行中要求进ro膜的最小余氯为0.1ppm(一般如此),还有应用累计浓度的,那末他们和现场检测的氧化还原电位有什么关系?一般的进ro水的orp要求限制多少?
  • 关于反渗透膜组件的安装
    各位好友,请问谁会进行反渗透膜组件的安装?留下联系方式?谢谢
  • 反渗透浓缩废水如何处理
    我在做一个方案,用到了反渗透反应器。在这个过程中,我忽然想到,虽然反渗透将污水中的盐分都截留了下来,但是并没有把它们给转化或消解。它们依然是存在的,不过是从低浓度变为了高浓度,从大水量转变为小水量。我们怎么才能彻底解决这个问题呢?反渗透浓缩后的高浓度含盐水该如何处理?
  • 更换的反渗透膜如何处理?
    我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
  • 反渗透膜的一般清理方法
    反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
  • 反渗透系统的流程和设计依据
    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
  • 求教关于反渗透的几个问题
    1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 简析反渗透设备优点所在
    简析反渗透设备优点所在
    反渗透水处理设备是将
  • 反渗透问题,求教各位大神
    污水回用,反渗透高ph值运行(用液碱和纯碱除硬),ph约为10.5。前期澄清器+多介质过滤器+超滤。反渗透一段膜上有透明胶体,产水量降低很快,酸洗碱洗都不能恢复产水量,而且效果不大。请问是什么污堵的。怎么清洗
  • 反渗透系统各种药剂的投加
    原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
  • 反渗透浓水为什么会生绿苔?
    我化验时取了多种水样,有自来水、井水、ro水、软化水、冷凝水、蒸馏水、一级ro浓水,用500ml矿泉水瓶装的。时间久了发现浓水生出绿苔,前面加了紫外线的,为什么还会生绿苔?自来水、井水为什么不生?请各位指点迷津。
  • 求助!一级还是二级反渗透???
    在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
反渗透orp
反渗透orp专题,为您提供反渗透orp相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透orp 相关的专业交流讨论,更多反渗透orp相关内容请访问
相关热门专题
