  • 反渗透(nveneosmosis,RO)系统
    我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
  • RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    这个是我看到的RO水反渗透装置的结构图为什么要使用两层RO膜?里边的那层RO膜是为了将纯水过滤出来,那外边那层的目的是什么?是为了使用两层方向相反的RO膜,让纯水留在这两层RO间吗?如果是的话,RO膜造价比较高,外边那层RO膜是不是可以用别的材质的膜代替呢?
  • ro反渗透膜污染后清洗步骤
    ro反渗透膜的化学清洗与水冲洗 清洗时将清洗溶液以低压大流量在膜的高压侧循环,此时膜元件仍装在压力容器内而且需要专门的清洗装置来完成该工作。 清洗反渗透膜元件的一般步骤: ro反渗透膜 一、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 二、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。 三、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。 四、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。 五、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。 六、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。
  • 关于二级RO反渗透膜遇到的难题
    关于二级RO反渗透膜遇到的难题
    二级RO反渗透膜,陶氏BW30-400,新膜,19年4月份安装,4月月底开始使用,进水电导50us/cm,产水35us/cm,大约5月8号-5月20号脱盐率达到95%,目前6月5号的数据进水电导14us/cm,产水电导12.9us/cm。安装时候膜厂家人没到,但是公司有十数年安装经验的人员在现场指导,出现问题后拆了一个膜壳,并为发现异常。求大神指导。
  • 大连RO反渗透系统电控改造
    大连这边有个废水项目要加设备,反渗透系统之前没有设计高压泵,新增高压泵 ,在原有电柜上新增接触器、断路器、按钮、指示灯以及接线,有能力的高级电工或者工程师请与我联系,会西门子200PLC的更好,现场使用的是西门子200PLC控制,可能会修改程序
  • RO反渗透机架管道装配图
    图纸简介: 50T/H RO具体的机架制作,尺寸,管道安装装配图 投稿网友: zlfeng103 上传时间: 2013-07-25 图纸
  • RO反渗透设备为什么会结垢?原因有哪些?
    RO反渗透设备为什么会结垢?原因有哪些?     RO反渗透设备主要应用于各种膜法水处理的过程中,简单的设备可能直接称为反渗透设备,复杂的设备中称之为RO反渗透系统。使用RO反渗透设备时,不免会浮现结垢的气象,不仅很难清理,而且还会影响制水成果。那么,反渗透设备结垢气象到底是由什么起因引起的呢?又该如何解决呢?下面净得瑞水处理设备的小编就告诉你。     原水在经过反渗透膜时,难溶性的盐类会停留在膜名义,成固体积淀析出。在反渗透设备运行的过程中,其低压冲洗过程中产生的压力会产生淡水,而两侧的的水的浓度会自然加深,加深的同时就会导致盐的浓度加深,盐中含有大量的可积淀的物质,时间长了就会浮现结垢气象。
  • RO反渗透+混床出水PH成酸性
    一套纯水设备,RO+复床+2个混床。新装树脂时,一切运行正常,出水电阻13兆欧,树脂再生一次后,出水电阻下降很快,只有5兆欧。经过反复实验发现出现如下情况:1、复床和混床串联时出水电阻低2、混床单独使用,并且在大水量情况下出水电阻达10兆欧,3、两个混床串联使用,电阻也很低。郁闷啊!!!!!!!!!急盼赐教
  • RO(反渗透)的浓水有什么用途啊?
    现在在的是一个用出盐水的工厂,反渗透产水量很大,回收率就那么大,浓水量就也会很大,所以回收变成了问题,问一下RO(反渗透)的浓水有没有什么用途啊?
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 5t/h,RO反渗透装置安装图。
    图纸简介: 本图内包含RO反渗透设备的装配图,图纸很详细,设备的处理能力为5T/h。 投稿网友: liyong6880 上传时间: 2013-11-01 <
  • 如何延长江苏超纯水机RO反渗透膜的使用寿命呢
    江苏超纯水机RO反渗透膜是它的核心部件之一,直接影响纯水的好坏,下面就为大家介绍一下如何维护和延长RO反渗透膜的使用寿命。 1、设计的合理性 设计的合理性又分为预处理的效果和反渗透系统设计的合理与否。预处理工艺的合理与否,直接关系到RO膜的使用寿命,不合格的预处理出水可能使RO膜一个星期就崩盘。 2、防止膜性能的损坏 新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响其寿命和性能。 3、设备的操作不当引起膜性能的损坏 (1)设备中有残余气体在高压下运行,形成气锤会损坏膜 (2)关机时的方法不正确 (3)消毒和保养不力导致微生物的污染 (4)余氯监测不力 通过以上的介绍,我们了解到设计的合理性,防止膜性能的损坏,设备的操作不当引起膜性能的损坏都可以影响RO反渗透膜的使用寿命,要想延长RO反渗透膜的使用寿
  • 您了解反渗透RO膜的工作原理是什么?
       反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。    而反渗透RO膜原理应用的反渗透是一项高新膜分离技术,其孔径很小,大都≤10×10 –10(10A),它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸馏水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。    特点是在常温条件下,可以对溶质和水进行分离或浓缩,因而能耗低;杂质去除范围广,可去除无机
反渗透ro机
反渗透ro机专题,为您提供反渗透ro机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透ro机 相关的专业交流讨论,更多反渗透ro机相关内容请访问
相关热门专题
钢结构楼梯间
反渗透ro膜
