  • 对反渗透中使用的保安过滤器的疑惑!!
    我没接触过反渗透,但从一些资料上对其有初步了解,看到流程中都会设置保安过滤器。但我不解的是为啥保安过滤器的设置都是采用的精密级过滤器。为啥不采用更高的微滤、超滤呢?
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 保安过滤器故障反渗透产水下降50% 原因是什么?
    原水水质为地下水,由于保安过滤器渗漏,对反渗透设备有什么样的危害?容易引起什么样的故障?我们是做阻垢剂的,与工程公司之间进行责任分担。请专业人士帮忙解答
  • 请教保安过滤器的排气问题
    请教各位大侠个问题,反渗透系统前,从引水罐-->提升水泵-->保安过滤器,这之间的管路密封良好,可保安过滤器顶端放气阀老有空气,每次放完气后一两个小时又能放个一两分钟的空气,怎么回事?引水罐的引水为砂滤后缓冲水池中的水,水温10度左右,常压(排除空气由提升泵吸入的可能)。如果说是由于保安过滤器内为负压,空气为水中溶解释放出来的,那气量是不是太夸张了?
  • 保安过滤器和超滤设备的选型
    师兄 ,老师们 你们谁可以给我发一份超滤膜和保安过滤器方面的选型书籍吗。鄙人因为现在要涉及到这方面,所以请求大家有的发一份我。
  • 反渗透活性炭过滤器微生物超标
    各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤 活性炭 保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,一天细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜,觉得浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1,巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2,NAOH碱洗一次。3.用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。
  • 2500过滤器及30T/H反渗透设备
    图纸简介: 过滤器及反渗透设备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 投稿网友: gu83189204 上传时间: 2013-01-29
  • RO保安过滤器滤芯更换频繁
    RO保安过滤器滤芯更换频繁
    我们单位工艺为MBR-RO,近期保安过滤器滤芯更换周期最长15天,短的一周不到。MBR产水浊度0.1以下,RO进水SDI3.5以下,COD平均50左右,MBR产水加次氯酸钠杀菌,余氯控制0.3左右,还原剂10PPM左右。
  • RO膜后的保安过滤器的作用?
    RO膜后的保安过滤器的作用?
    我们这里上了RO水处理系统,我不是很明白这个保安过滤器是做什么用的?能不能采用普通的过滤器代替呀?
  • 保安过滤器有哪些特点以及安装方法
    保安过滤器一般都是由压力容器来去除细小的微粒来进行要求的,然而对于很多消费者来说是非常的好的,同时在整个市场的一个销量也可想而知也是比较的好,那么我们就来看下特点及安装方法是怎么样的吧。对于特点来说一般由: 1、一般是很好的可以去除液体中的一些悬浮物、以及铁锈等等作用。 2、然而也是可承受比较高的一个过滤压力作用。 3、然而滤芯都是可用多种的材质来进行制作的,同时也是以适应各种的流体过滤一些需要所在之处。 4、在外形以及体积都是比较的小的,对于过滤来说面积当然也是非常的大的,对于阻力来说也是比较的小,当然使用寿命是比较的长的。那么怎么样进行安装的呢? 1.我们只要将包装拆开,然后把分类全部放好那么我们在将滤芯装好。 2.当安装好后我们必须要将滤芯固定到过滤罐中然后固定好罐盖,然后上好排气阀就可以了。
  • 多介质过滤器,反渗透等水处理设备的选型怎么计算呢/
    多介质过滤器,反渗透等水处理设备的选型怎么计算呢?有没有计算手册什么的?有没有标准的?或者什么书推荐参考参考找不啊?求帮助。学污水处理时,也没学这些。
  • 反渗透活性炭过滤器微生物数总超标求解
    各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤+活性炭+保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,一天细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜,觉得浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1,巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2,NAOH碱洗一次。3.用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。
  • 请教:反渗透预处理活性炭过滤器
    我公司反渗透系统活性碳过滤器已粉末化失效,粉末进入反渗透造成影响,想取消活性炭过滤器不用,是否可行,我公司反渗透系统预处理采用的是多介质过滤器,活性碳过滤器。
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 晶圆超纯水设备精密过滤器和反渗透如何正确保养
    晶圆超纯水设备出水水质符合晶圆行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。晶圆超纯水设备日常维护与保养包括两个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下: 晶圆超纯水设备精密过滤器部分的保养 精密过滤器是反渗透膜前的一个重要部件。通常我们会在精密过滤器的前后各装一个压力表,当压力差在0.7-1之间就应该更换pp滤芯。 晶圆超纯水设备反渗透部分的保养与维护 反渗透膜作为整套系统里一个非常重要的部件,更要更加细心的维护。在设计反渗透系统的时候,应该具备自动冲洗功能。在冲洗的时候,压力应该不高于3公斤,流速较快。以冲走膜片表面的污物。另外,还应安排专人观察和记录个仪表的数值。 以上就是关于晶圆超纯水设备反渗透部分和精密过滤器部分的日常维护与保养介绍。
  • 二级反渗透过滤器图纸结构!!!分享,希望对大家有帮助!!!
    二级反渗透保安过滤器单独的,结构图纸, 欢迎互相交流学习!!分享
  • 保安过滤器运行压差大是什么原因?
    新建的反渗透,保安过滤器运行时老是压差大,和滤芯厂家联系,换了好几次滤芯都是运行一到二天压差就变大,这是工艺流程,管网来生产给水→换热器(透平凝液做为热介质)→自清洗过滤器→浸没式超滤→超滤水箱→一级RO增压泵→一级RO保安过滤器→一级RO高压泵→一级反渗透装置→一级RO产水箱→二级RO增压泵→二级RO保安过滤器→二级RO高压泵→二级反渗透装置→二级RO产水箱→混床供水泵→混床→脱盐水箱→脱盐水泵→加氨装置→与透平凝液换热→与工艺凝液换热→外供(热回收装置)
  • 纯水系统保安过滤器堵塞问题
    小弟最近遇到一个问题,保安过滤器滤芯5um,更换上去一周左右就很脏了。 看上去类似淤泥一样的东西粘附在滤芯上。很严重! 系统不大,设计纯水产水能力7m3/H,实际每天用水在20-40m3。 进水为自来水进到露天水池(水池比较大,一池水可以用3-4天)后经水泵送入纯水系统自来水罐,然后由水泵送入石英砂过滤--活性炭过滤后进入过滤水箱,由水泵送入保安过滤器过滤后经增压泵送入一级RO。 砂过滤基本上是24小时反冲洗一池(正洗5分钟,反洗6分钟),炭过滤基本上30小时反冲一次(正反时间和砂过滤一样)。 过滤水进过滤器加药有阻垢剂,杀菌剂和还原剂。由泵联动控制。 我现在是怀疑露天水池+环境温度上升(15-30℃)导致水质变差,但是为何砂炭过滤后还这么严重? 各位大神帮忙分析一下,给个思路处理方案。谢谢!
反渗透保安过滤器
反渗透保安过滤器专题,为您提供反渗透保安过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透保安过滤器 相关的专业交流讨论,更多反渗透保安过滤器相关内容请访问
