  • 求助(室外钢结构楼梯如何设计)
    小弟刚开始工作,领导要我设计一室外梯子,H*L*W为4500*4000*2500,我是学工程管理的,普通砼结构还混得过去,钢对结构就不行了,肯请哪位大虾帮助小弟一下,小弟向你磕头了。
  • 某钢结构楼梯设计施工图
    图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 求助关于钢结构楼梯验算
    小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
  • 自己设计的钢结构公示牌
    钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
  • 如何设计一座钢结构假山?
    如何设计一座钢结构假山?
    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
  • 关于钢结构连接设计的一些问题
    关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
  • 如何实现钢结构优化设计
    在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
  • 请教如何设计钢结构弧梁
    我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
  • 关于钢结构节点设计软件
    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
  • 某工程室外外挂钢结构楼梯结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某工程室外外挂钢结构楼梯结构施工图,图纸包括:楼梯一层平面图,楼梯二层平面图,楼梯三层平面图,柱脚节点图,踏步板详图及节点详图等。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13
  • 某地商场矩形回转钢结构楼梯设计图
    图纸简介: 该图纸为某地商场矩形回转钢结构楼梯设计,图纸内容包含楼梯结构平面图,楼梯结构立面展开图,构造详图等。 投稿网友: xuanyy 上传时间: 2014-06-16 <
  • 螺旋钢结构楼梯设计及舒适度分析
    螺旋钢结构楼梯设计及舒适度分析
  • 钢结构楼梯设计程序(可出计算书)
    本程序可计算钢结构楼梯,出计算书
  • 钢结构框架室外悬挑钢楼梯如何作?
    请教各位: 最近接到一设计任务 一个5层的钢结构框架结构,层高为3600mm,设室外消防钢楼梯 钢楼梯为悬挑,悬挑跨度为3600mm, 我想请教下各位,这样的悬挑跨度规范上是否允许? 固定端与钢柱子的连接有需要特别注意的地方吗?会不会产生扭转效应? 另外该框架采用桩基,悬挑楼梯的基础只能坐立在从框架柱下承台悬挑出来的基础梁上,如何考虑这种效应对承台的影响?
  • 室外钢结构广告牌设计图纸
    图纸简介: 室外钢结构广告牌,简单结构构造。含结构设计总说明、布置图、节电大样图等等,图纸可供参考! 投稿网友: fzdxchenluhong 上传时间: 2013-12-06
室外钢结构楼梯设计
室外钢结构楼梯设计专题,为您提供室外钢结构楼梯设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外钢结构楼梯设计 相关的专业交流讨论,更多室外钢结构楼梯设计相关内容请访问
反渗透保安过滤器
反渗透爆破膜
