请问在反渗透系统中,超滤系统中怎样选择合适的泵,怎样根据膜的要求确定准确的扬程,流量,压力。。。。。。最好能举例说明另外原水泵怎么选型呢?谢谢
昨天去一个工地,观察一个中水回用系统。当高压泵的压力大于0.7MPA时,膜壳的进水端接头处有些往外渗水,后来通过变频将高压泵的压力控制在0.6MPA以内,渗水现象不存在了,之前我用链钳将接头处还拧紧了下。
一直在化学清洗泵上选用不太放心那我手头这个算,4吨2级反渗透用得海德能膜,一级准备用8英寸2芯,3支膜壳2:1排列二级8英寸2芯2支1:1排列按照海德能技术手册,8英寸膜单只压力容器清洗进水流量5.5-9.1m3/h照5.5算,清洗泵都要16.5m3/h,但就算回收率双75%,原水泵也就才8m3/h是不是我的算法有问题,总觉着不应该用这么大的泵还望指点
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
现在反渗透高压泵后都装有 慢开门,一般装置启动时都是先启高压泵,然后开 慢开门 以防止高压对膜的冲击。如果高压泵采用变频器(或软启动器)控制,先开 泵出口阀(慢开门),这样操作会对膜有多大的冲击(伤害)?
在论坛中看到有些海水淡化的帖子和跟贴,也联系了但没有回音,本人一直关注这方面,特别是适合浓盐水的小型设备,有可能的话多请教和交流,不胜荣幸.
反渗透增加二级内回流泵,加强湍流,减少污堵的办法不知道大家用过没。最近做了一个工业废水,电导15000us,硬度3000,硫酸根2000,回收率55%。一级两端,为了减少二级的污堵,我们增加了一个二段RO内回流泵,用以增加湍流,减少污堵的可能。 大家用过没有,谢谢踊跃发言
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
反渗透水处理设备是将
在反渗透水处理设备
我公司新上的一套230T/h反渗透除盐水设备,在厂家调试完后,使用了2个多月,期间居然要反洗2次!而且每次都是微生物超标。去找水源分析,结果符合反渗透进水指标。什么原因呢?大家有什么好的建议?
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
我公司的反渗透系统是分段式结构,前2后1,每个压力容器里6个膜件,尺寸8in×40in,标称的操作压力是1.55Mpa,可现在实际只用1Mpa左右,专业公司说压力大了流量容易超标,一般1个膜件1t,18个膜件设计流量就只有18t,超标对膜件的寿命有影响。请问各位高手,是这么回事吗?难道要提高压力还要减少膜件吗?请指教!
反渗透设计计算软件很多 ,但有些弄不明白.1.为什么陶氏计算软件排列只能手动优化排列,而海德能的能根据水量回收率自动排列,科氏也是.2.加阻垢剂的计算软件能通用吗 比如说科氏的能用在陶氏反渗透设计软件上用吗.3.为什么陶氏反渗透软件说一级二段回收率能达到75,怎么我算最少得三段才能满足,不至于报警.希望有了解的朋友能指点一下啊,不甚感激.
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
随着环保事业的发展,对污水处理要求越来越高,超滤和反渗透的应用越来越广泛.我想大家谈谈你们对超滤和反渗透的认识及了解,以及在这一块有什么好的材料推荐,大家共同探讨探讨.!!!1谢谢!!
大家好!我正在作反渗透方面的设计!是电镀废水的回用水处理!是个新手!我想知道水量36m3/h应该设几级反渗透系统才合理?最终回收要求达到70%,出水水质达到自来水水质。请高手指点!
