当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
新人一个,刚刚接触楼梯,但是对梁式楼梯和板式楼梯的区别还是不太了解,不都是需要在楼梯板中配筋然后钢筋受力吗,请高手指点一二
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
楼梯板中有暗梁是板式楼梯还是梁式楼梯?
能省很多事!!!
请问大家板式楼梯的梯梁截面尺寸怎么确定,截面的配筋图怎么来的,休息平台的板配筋怎么弄啊 新人啊 不会摸头 不会什么经验,求大家详细说说
在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。 个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑? 还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。 欢迎大家讨论,这些东西困惑
引子 此问题的来源,请看一幅照片。
板式楼梯有AT型,BT型,但是在建筑平面图上看不出来,就不知道怎么样设计,因为我是新手,对板式楼梯的类型还没办法分别,网友有什么好方法,比较容易理解和区别开来呢
03G101-2即板式楼梯平法表示中,支座主受力钢筋的截断长度比原来的一般的构造图集要小了。比如CT型(高端平台)中,上部支座负筋的截断中的Lsn/5,原来是Lsn/4,而且起步是第一个踏步线。不知各位如何看待!
1 梁板式楼梯:TB-1 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:工程一 1.1.2 楼梯类型:板式 A 型 ( ╱ ) 支座条件:两端弹性 1.1.3 踏步段水平净长 Lsn = 2600mm 梯板净跨度 Ln = Lsn = 2600mm 梯板净宽度 B = 1200mm 1.1.4 低端支座宽度 dl = 200mm 高端支座宽度 dh = 200mm 计算跨度 Lo = Min{Ln + (dl + dh) / 2, 1.05Ln} = Min{2800, 2730} = 2730mm 1.1.5 梯板厚度 h1 = 110mm 1.1.6 踏步段总高度 Hs = 1667mm 楼梯踏步级数 n = 11 1.1.7 线性恒荷标准值 Pk = 1kN/m 均布活荷标准值 qk = 3.5kN/m ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.8 面层厚度 c1 = 25mm 面层容重 γc1 =20kN/m 顶棚厚度 c2
03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
板式楼梯建模及设计计算要点
这是我看到的一张图。板式楼梯板厚160,这样子的分布筋会不会小了点?还有哪本规范有对楼梯分布筋的配筋率有要求?
03G101-2平法配筋(板式楼梯).pdf
图纸简介: 图纸按楼梯跨度以及楼梯结构形式进行分类,并给出了其在各种情况组合下的配筋值,绘制在CAD图形中,用户可以直接复制粘贴使用。 投稿网友: frank118 上传时间: 2013-12-03
论文简介:混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 投稿网友:tianyatiange 上传时间: 2013-09-10 <
探索者板式楼梯计算时,会有选择 是否考虑支座嵌固作用 ,选择后1号钢筋配筋变小,看计算书发现软件对梯段板的跨中婉拒进行了0.8的折减,那什么情况下可以选择考虑支座嵌固作用?为什么
如图所示的一个楼梯 后期介入不好让建筑该 所以自己想做梁式楼梯 中间段的梯段跨度为4800 梯板为1620 合计得做6.4m左右的梁式楼梯 我在小单位 旁边人没做过 自己也第一次做 所以有点心虚 请路过的大侠给给意见 如果哪位有做过的实际案例 请百忙中抽点空发到邮箱871239779@qq.com 不胜感激~
