小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
近来有个较大构件的安装,需要借助胎架(类似脚手架结构,用钢管)进行空中对接,但是本人以前没进行过这样的计算,请哪位高手赐教。谢谢!!
请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
这个定额是公司承包给安装队的计算定额,大家学习下,并且可以参照公司报价清单与此定额的比较,模糊得出公司在安装这一块上的利润!
钢结构螺旋楼梯的画法!
正在施工一钢结构设备平台,高强度螺丝,永久螺栓,安装螺栓几万套。因现场制作安装,大量的安装螺栓可否取消掉。能取消的依据还真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 编辑 ]
钢结构楼梯图集 附件名:20106171276743359023
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
迈特建筑轻钢结构安装步骤: 一、轻钢结构安装步骤之基础
1、支持从cad图纸上提取工程量数据2、工程量数据和图纸上的图元关联,标记的功能(方便结算对数) 3、支持读取块和图元组数量的功能 4、自定义定额和计算公式; 5、增加了工程量输入(公式+注释)的功能 6、支持画多条测量线 7、在图纸显示和工程量数据显示窗口增加了右键菜单 8、方便的过滤功能 9、工程量汇总,分析,统计,计算明细表 安装算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm钢结构算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
(1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
一、首先看是否具有安装条件,在条件允许的情况下,有安排的进入施工现场。
[详细]钢结构的现场安装
为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求1.1 所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司工程管理中心的审核,公司主管领导的审批并应经业主或监理的批准后
