  • 反渗透工程-氯离子超标,求助!
    一反渗透工程项目,原水为地下深井水,采用两级活性炭过滤去除水中的余氯; 反渗透进水氯离子检测值为500,运行初期各水质参数均达标. 近期运行异常,反渗透进水氯离子500,出水氯离子一直维持在6左右,氯离子超标, 请各位高手帮忙把出水氯离子降下来,不胜感激!
  • 发几张反渗透工程照片给大家看看
    发几张反渗透工程照片给大家看看
    今天有点郁闷,把电脑里的工程照片发几张让大家看看[ 本帖最后由 suchong2002 于 2008-9-17 19:10 编辑 ]
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 澄清+滤池+超滤+反渗透工程,由教训积累的经验
    对地表水的预脱盐项目,我方设计承建,运行近一年时间,经济效益巨大,由于近期河水水质恶化,对膜系统造成了非常大的麻烦,说不尽的教训,顺便积累了些许经验。唉,难只难在上级领导对技术不是很明白,硬逼系统即使水质再差,系统也要满出力运行。又可惜在,目前国家对膜系统相应的设计运行标准规范非常缺乏,无法说服领导、甲方,只好自认命苦呀。再差的水质也要产水呀。
  • 反渗透纯水处理工程图纸
    图纸简介: 此清洗控制按单支膜140LPM的流量设计清洗系统,在进行清洗循环时会有一小部分纯 投稿网友: qwer1990 上传时间: 2013-03-03
  • 反渗透在垃圾渗滤液处理工程中的应用
    论文导读::反渗透分离技术能有效截留垃圾渗滤液中溶解态的有机和无机污染物, 在国内外已广泛用于渗滤液的处理工程中.湖南某垃圾场渗滤液处理工程利用反渗透进行处理,日处理量200T/D,工程运行实践表明,该工艺处理效果好、运行稳定,出水各项指标均可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2的排放浓度限值。论文关键词:垃圾渗滤液,反渗透 近年来随着城市生活垃圾填埋场的不断建设,垃圾渗滤液的处理问题也日益凸显出来,垃圾渗滤液对垃圾场周围的水体环境造成严重的污染,如何处理垃圾渗滤液成了一个需要迫切关心的问题。为了更好地控制垃圾渗滤液产生的影响,国家环保部于2008年4月颁布了《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16899-2008),为满足新标准的要求[1],本文推荐采用反渗透处理的工艺进行垃圾渗滤液的处理。 垃圾在堆放、填埋处理过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、雨水冲淋及地下水的浸泡等原因,会产生多种代谢产物和水分,形成渗滤液,破坏周围土壤的生态平衡,降低土壤活力,造成土壤或水源污染。垃圾渗滤液主要来自3个方面:①填埋场内的
  • 高纯水制备系统反渗透加EDI工程案例
    工程概况 EDI的研究已有40年的历史,国外称电去离子法(Electrodeio—nization简称EDI),由于它是一种连续去离子过程,所以又称连续去离子法(Continuous Deionzation简称CDI),我国称填充床电渗析。直到1987年美国Millipore公司才推出了名为“IonpureTMCDI”的商品型EDI膜组件,1990年又推出了改进的商品组件。其后美国的Filter和Ionces公司、加拿大的GLegg和E-Ceel公司以及日本的旭化成公司都相继推出EDI的商品型组件及系统,到1995年底,已有近1000套EDI系统在世界各地运行,估计今后会有更快的发展,前景极好。 二、设计原始资料 EDI的原水通常都是RO或EDR的产水。EDI的产水为电
  • 反渗透水处理工程技术[zz]
    反渗透水处理工程技术 一、反渗透膜——以成膜材料分主要有纤维素酯类膜和非纤维素酯类膜两大类,少数是用无机材料制成的。 1)二醋酸纤维膜——由乙酰基含量为39.8%或置换度2.46的醋酸纤维素材料作骨架制成的膜,称为二醋酸纤维素膜(简称CA膜)。CA膜是目前国内外广泛使用的膜品种,具有透水速度快、脱盐率高、耐氯性好、价格便宜等特点。缺点是易受微生物侵蚀、易水解和对某些有机物分离率低。CA膜适用的pH范围为3~8,工作温度应低于35℃。 CA膜对某些物质的去除率范围 名称 去除率/% 名称 去除率/% 名称 去除率/% Mn4+ Mn6+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Ca2+ Si4+ Na+ NH4+ PO43- ~100 ~100 95~99 92~99 85~95 75~93 70~90 ~100 SO42- CO32- HCO3- F- Cl
  • 最新版东丽反渗透膜设计工程软件
    TorayRO东丽反渗透膜设计软件最新版东丽反渗透膜设计工程软件,版本号2.0.32。 [图 桌面]如果有需要的话可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410323&topID=114897
  • 求10T/h反渗透工程项目合作
    源水:河水水质:检验项目 计量单位 标准要求 检验结果臭和味 无异臭、异味肉眼可见物 未检测出色度 度 ≤15,无异色 <15浑浊度 NTU ≤3 <3PH值 6.5-8.5 8.3总硬度(以碳酸钙计) mg/L ≤450 181铁(以Fe计) mg/L ≤0.3 <0.1锰(以Mn计) mg/L ≤0.1 <0.1铜(以Cu计) mg/L ≤1.0 <0.1锌(以Zn计) mg/L ≤1.0 <0.1砷(以As计) mg/L ≤0.05 <0.01铅以Pb计) mg/L ≤0.05 <0.01挥发酚类(以苯计) mg/L ≤0.002 <0.001氯化物 mg/L ≤250 <1溶解性总固体 mg/L ≤1000 340硫酸盐 mg/L ≤250 24电导率 us/cm 332硝酸盐(以氮计) mg/L ≤20 <0.6菌落总数 cfu/mL ≤100 110总大肠杆
  • 时代沃顿反渗透膜元件工程应用案例 pdf
    时代沃顿反渗透膜元件工程应用案例
  • 反渗透膜的一般清理方法
    反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
  • 反渗透系统的流程和设计依据
    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
  • 求教关于反渗透的几个问题
    1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
  • 更换的反渗透膜如何处理?
    我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
  • 反渗透书籍求助有的提供下
    《反渗透水处理应用技术问答》有人有这本书吗,上传个学习下
  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
  • 反渗透问题,求教各位大神
    污水回用,反渗透高ph值运行(用液碱和纯碱除硬),ph约为10.5。前期澄清器+多介质过滤器+超滤。反渗透一段膜上有透明胶体,产水量降低很快,酸洗碱洗都不能恢复产水量,而且效果不大。请问是什么污堵的。怎么清洗
  • 反渗透设备污染是如何造成的呢
    反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面: 1、浓差极化
  • 反渗透设备对原水的要求
    近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备
反渗透工程
反渗透工程专题,为您提供反渗透工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透工程 相关的专业交流讨论,更多反渗透工程相关内容请访问
相关热门专题
