  • 二级反渗透过滤器图纸结构!!!分享,希望对大家有帮助!!!
    二级反渗透保安过滤器单独的,结构图纸, 欢迎互相交流学习!!分享
  • 【胶】膜法水处理中反渗透过滤器→用胶
    【胶】膜法水处理中反渗透过滤器→用胶
    Royal胶水,专业应用在膜法水处理中反渗透过滤器!021-64950900*83713764949686陈乃全--------------------------------------------------EIEMENTIS Co.,Ltd合变至ROYAL公司。ROYAL是高性能胶粘剂、密封剂、灌封胶和透光材料制造商。这些优秀的产品被广泛用于宇航、安保、装配、自动化/娱乐工具、电子、滤光器、造船等工业领域。我们提供环氧树脂、聚氨脂、溶剂型、水剂型系列产品,可满足绝大多数粘接和密封应用要求。[ 本帖最后由 chnq1984 于 2010-1-22 15:15 编辑 ]
  • 活性碳能不能透过反渗透膜?
    前几天去帮客户修理0.5吨每小时反渗透水处理设备,此设备是另一家公司的,才刚买2个月。出现问题是反渗透制得的水出现黑色沉淀物,保安过滤器刚换10分钟就变黑了。经我检查管道不存在裂缝,活性炭布水器方向也没错。判断为活性炭质量不好,容易出现粉碎,所以帮客户换活性炭。 我想问各位大侠活性炭怎能通过反渗透膜呢?反渗透膜的孔那么小,活性炭怎透过膜?
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 反渗透设备中保安过滤芯如何更换?
    反渗透设备中保安过滤芯如何更换? 保安过滤器在使用一段时间之后,由于使用年限之久,处理的水质会发生差异。这时就会出现滤芯污堵的情况,更换滤芯要根据过滤器前后的压差,当压差大于 0.03MPa 时应考虑更换。更换方法:将反渗透系统关闭。将压力去除,按下设备上泄压阀的按钮,直到压力表上的指示为零。用专业的扳手旋转式将过滤器的滤瓶打开。抽出旧的滤芯,将新的滤芯换上。用专业的扳手将过滤器的滤瓶旋转式拧紧。
  • 对反渗透中使用的保安过滤器的疑惑!!
    我没接触过反渗透,但从一些资料上对其有初步了解,看到流程中都会设置保安过滤器。但我不解的是为啥保安过滤器的设置都是采用的精密级过滤器。为啥不采用更高的微滤、超滤呢?
  • 反渗透活性炭过滤器微生物超标
    各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤 活性炭 保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,一天细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜,觉得浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1,巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2,NAOH碱洗一次。3.用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。
  • 反渗透设备中保安过滤芯的更换方法
  • 污水处理设备的反渗透膜过滤技术
    污水处理设备的反渗透膜过滤技术 污水处理设备反渗透膜是选择透过性膜,它可以去除水中硬度、重金属离子、细菌、病毒、化学物质、毒素等有害人体健康的物质。原水中只有水分子保留下来供饮用,其他的包括细菌、病毒、污染物、水垢等均变为浓缩水被排出。超滤膜净水机采用的是超滤膜过滤技术。超滤膜净化技术是纯物理的过滤,其过滤精度取决于超滤膜孔径大小和孔径均匀度,一般水中的悬浮物、微粒、细菌、胶体和病毒等大分子物质可被截留住,并且产水pH值不变,但水体中可溶性小分子物同时被保留水体中,这些小分子有的对人体有益,如适量的钙、锌离子;有的对人体有害,如砷、汞、铅等重金属离子,以及四氯化碳、三氯甲烷等有机物。超滤设备,净水处理设备,活性炭。解净水设备的特点污水处理设备采用的是反渗透膜过滤技术,其产水的pH值比进水的pH值低。 活性炭过滤器是一种相对特殊的过滤设备,因为它不仅具有普通机械过滤器过滤悬浮物的功能,而且还能用于去除常规过滤手段难以去除的某些污染物,包括除臭﹑去色﹑脱氯和去除有机物﹑合成洗涤剂等物质,是水质处理的一种简单设备。活性炭过滤器同时也是污水处理设备的预处理部分,以及
  • 反渗透书籍求助有的提供下
    《反渗透水处理应用技术问答》有人有这本书吗,上传个学习下
  • 反渗透膜的一般清理方法
    反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
  • 反渗透系统的流程和设计依据
    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
  • 求教关于反渗透的几个问题
    1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
  • 更换的反渗透膜如何处理?
    我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
  • 简析反渗透设备优点所在
    简析反渗透设备优点所在
    反渗透水处理设备是将
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 反渗透问题,求教各位大神
    污水回用,反渗透高ph值运行(用液碱和纯碱除硬),ph约为10.5。前期澄清器+多介质过滤器+超滤。反渗透一段膜上有透明胶体,产水量降低很快,酸洗碱洗都不能恢复产水量,而且效果不大。请问是什么污堵的。怎么清洗
  • 反渗透设备对原水的要求
    近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备
反渗透过滤
反渗透过滤专题,为您提供反渗透过滤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透过滤 相关的专业交流讨论,更多反渗透过滤相关内容请访问
