木质楼梯的日常护理方法 木质楼梯到每天的日常护理是非常重要的,北京楼梯定期和及时的护理,让您尽情享受生活护理其实很简单。 (A)3个月或每6个月至门打蜡,抛光,使门永恒的,但在此之前需要温和的非碱性肥皂溶液去除旧蜡。 (B)定期用抹布将门卸下表面的灰尘和羽毛禅。 (C)与高品质的木材清洁剂或加水稀释,洗涤剂迅速消除指纹和飞溅的污渍痕迹。 如果你不小心所造成的污渍痕迹的木材在表面,可以尝试使用下面的方法和保养:1。刮伤的痕迹:您可以从头开始画的棕褐色或浅色的皮革油皮,油的颜色必须与门上贴着的最浅色涂料,然后用干布擦沿纹理方向,直到颜色的深浅呈颗粒状覆盖划痕,打蜡,抛光。 楼梯扶手顽固的污渍用布沾上蜡水或色拉油,牙膏,擦沿晶布干燥后,再上蜡,抛光,可以光洁如新。定期保养木质楼梯足够的一生。
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
谁看一下这个楼梯是什么结构,现在肯定淘汰了吧,看着它总感觉不安全!
如果这两个规定都要满足,做出来的楼梯不是很别扭,很难做?也与现实的不相符合。谁能告诉我该怎么理解。
5层的私人房子,这异型楼梯结构怎么弄?中间设那根圆柱应该不行吧,每层只和一条梯梁连结.可以中间不设柱吗?怎么做才合理呢?
砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
是一个二层楼改造工程,由于楼体本身结构的限制,两个楼梯做的都觉得别扭,请各位高人帮忙给看看。这是室内楼梯,请帮忙看看结构、和配筋,其中窗洞跨度2100,立柱轴线间距3000
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
图纸简介: 懂的人明白这个图值不值这个价。不想过多解释 投稿网友: zhangxumin007 上传时间: 2013-09-21 图纸省
图纸简介: 某幼儿园的结构施工图。以及楼梯施工图。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-29 图纸省份:
图纸简介: 结构常用楼梯构件大样图,图纸内容详细,供大家参考,希望对大家有帮助。 投稿网友: dg_zhenbjun 上传时间: 2013-02-22 <
《抗震规范>7.4.1t条,楼梯间四角及斜梯段上下端对应的墙体位置设置构造柱。这个构造柱是否伸至屋顶?在顶层,没有楼梯间的上下端。
图纸简介: 图纸按楼梯跨度以及楼梯结构形式进行分类,并给出了其在各种情况组合下的配筋值,绘制在CAD图形中,用户可以直接复制粘贴使用。 投稿网友: frank118 上传时间: 2013-12-03
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
我进入结构设计这个行业,师傅叫我画楼梯,但是配筋我感觉我自己存在很大问题,有没有经验丰富的传授点经验给我,在这里先谢谢大家了!
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
请教一下这个楼梯的基础是单独的基础呢,还是连接在地梁上的。连接在地梁上又是什么样子呢。师兄说随便挖个槽就好了,我觉得做结构不会这么不合理吧。。如果是单独的,它的承载力不小于200是怎么得来的?基础不都是根据上面的力来设计的吗。101图集也只是描述了大概的样子,百度了也没弄清楚。
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
来源:土木吧 如有侵权请联系删除 近日在工地路过一楼梯,总觉得哪里不对劲。 ▼ 原来是梯井延伸到休息平台了,而且瓷砖也沿着这梯井切割的完美无缺。 ▼
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
