请问专家、各位同仁 这室外楼梯平面图怎么理解 楼梯两边300的黄线框什么意思,楼梯的净宽是1.9吗
小弟刚开始工作,领导要我设计一室外梯子,H*L*W为4500*4000*2500,我是学工程管理的,普通砼结构还混得过去,钢对结构就不行了,肯请哪位大虾帮助小弟一下,小弟向你磕头了。
建筑设计防火规范第7.4.5条规定室外楼梯做疏散梯的条件,现有如下疑问,提出来大家讨论一下:1.室外楼梯包括平台和梯段全部做钢的行吗,个人理解:钢平台耐火极限很难做到1h,故可做钢梯段,不能做钢平台,平台还是得做钢筋砼的。另梯段的钢板做格栅板行吗,这种镂空的板,耐火极限0.25h有何意义,火都穿上来了,个人理解还是要做实体的花纹钢板。2.楼梯净宽度是否应从扶手中线算起。3。只限制了角度45度,那踏步高宽有无限制,个人理解民用通则中有一个专用疏散楼梯,要求踏步宽小于250高不大于180,那我踏步做成250x180行吗。4.室外疏散梯到二层,二层楼层平台下是一层内l廊对外门,这个门距上方室外楼梯楼层平台梁底不足2000,比如只有1950,这个门要做乙级防火门吗,另条文中“楼梯周围2米内不能设门窗洞口,做乙级防火门窗行吗。有兴趣的朋友讨论一下,谢谢大家。希望能解决我的疑问。
做一个钢筋混凝土的室外楼梯,就一层。结构是框架结构,楼梯从地面升起,请问楼梯基础怎么做。
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
图纸简介: 该图纸为某工程室外外挂钢结构楼梯结构施工图,图纸包括:楼梯一层平面图,楼梯二层平面图,楼梯三层平面图,柱脚节点图,踏步板详图及节点详图等。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13
我是新手,高手勿嘲。由于建筑上的设计,挑梁承担1.5m宽的走廊,走廊外侧再承担1.2m宽的混凝土楼梯,走廊、楼梯跨度都比较大,层高3.3m,结构作的也比较省,现怀疑其安全度,会不会出问题啊??当初只是把荷栽两边分放到梁上,是一学校,人流比较大。
请教各位: 最近接到一设计任务 一个5层的钢结构框架结构,层高为3600mm,设室外消防钢楼梯 钢楼梯为悬挑,悬挑跨度为3600mm, 我想请教下各位,这样的悬挑跨度规范上是否允许? 固定端与钢柱子的连接有需要特别注意的地方吗?会不会产生扭转效应? 另外该框架采用桩基,悬挑楼梯的基础只能坐立在从框架柱下承台悬挑出来的基础梁上,如何考虑这种效应对承台的影响?
图纸简介: 这是武汉室外新增七层钢结构楼梯施工图。包含:钢结构设计说明、基础布置图及详图、钢柱布置图及柱脚详图、锚栓布置图、各层楼梯结构图、剖面图、节点详图、楼梯立面图。补充说明:该工程钢柱采用成型H型钢,梯梁采用槽钢,拟采独立基础和筏形基础。 投稿网友: haonansteel
图纸简介: 某地新增钢结构室外消防楼梯结构施工图,有说明、楼梯平面图、框架柱与钢梁连接、剖面图。 投稿网友: ludelingyiduan 上传时间: 2014-09-05 <
图纸简介: 很常用的钢楼梯,用于加固结构中后加的钢楼梯,楼梯平面图,框架柱与钢梁连接,剖面图,预埋件等图。 投稿网友: renfeimax 上传时间: 2012-09-12 <
以保证最大观景人数的安全
非力牛排 无非建筑 收录于话题
有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算.请问是指室外楼梯的水平投影面积还是指室外楼梯间的水平投影面积?
图纸简介: 包含重力式挡土墙,悬臂式挡土墙,土钉墙,以及室外楼梯结构 投稿网友: upqiang 上传时间: 2013-09-10 图纸
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
