钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
图纸简介: 本文件中汇总了很多种形式的钢楼梯做法,比如3折楼梯、单跑两跑楼梯图、圆弧楼梯、双剪楼梯、三跑楼梯、四跑楼梯等等。 投稿网友: gavinsky 上传时间: 2014-06-24
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
图解钢结构各个构件和做法(上)
图解钢结构各个构件和做法(下)
图纸简介: 该图纸为各种不同类型钢结构楼梯做法构造图,内容包含室外楼梯和室内楼梯,具体包括3折楼梯,单跑,两跑楼梯图,两折楼梯,螺旋梯,三跑楼梯图,圆弧楼梯,双剪楼梯等。 投稿网友: gys6327 上传时间:
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
钢结构螺旋楼梯的画法!
钢结构跨度有15.5米,需要在里面做吊顶,钢结构刚度为7米,吊顶高度做6米,原有的屋面为普通钢架彩瓦屋面,如果做吊顶的话,吊杆是否可以打在原有的钢架上呢?如果重新在室内做钢架,怎么个做法呢?跨度为15.5米,请大家多多指教。
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
一个多层钢结构的节点图纸,挺不错,欢迎下载。
收录于话题
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
