当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
新人一个,刚刚接触楼梯,但是对梁式楼梯和板式楼梯的区别还是不太了解,不都是需要在楼梯板中配筋然后钢筋受力吗,请高手指点一二
板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定?谢谢
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
能省很多事!!!
楼梯板中有暗梁是板式楼梯还是梁式楼梯?
03G101-2即板式楼梯平法表示中,支座主受力钢筋的截断长度比原来的一般的构造图集要小了。比如CT型(高端平台)中,上部支座负筋的截断中的Lsn/5,原来是Lsn/4,而且起步是第一个踏步线。不知各位如何看待!
1 梁板式楼梯:TB-1 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:工程一 1.1.2 楼梯类型:板式 A 型 ( ╱ ) 支座条件:两端弹性 1.1.3 踏步段水平净长 Lsn = 2600mm 梯板净跨度 Ln = Lsn = 2600mm 梯板净宽度 B = 1200mm 1.1.4 低端支座宽度 dl = 200mm 高端支座宽度 dh = 200mm 计算跨度 Lo = Min{Ln + (dl + dh) / 2, 1.05Ln} = Min{2800, 2730} = 2730mm 1.1.5 梯板厚度 h1 = 110mm 1.1.6 踏步段总高度 Hs = 1667mm 楼梯踏步级数 n = 11 1.1.7 线性恒荷标准值 Pk = 1kN/m 均布活荷标准值 qk = 3.5kN/m ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.8 面层厚度 c1 = 25mm 面层容重 γc1 =20kN/m 顶棚厚度 c2
03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
板式楼梯有AT型,BT型,但是在建筑平面图上看不出来,就不知道怎么样设计,因为我是新手,对板式楼梯的类型还没办法分别,网友有什么好方法,比较容易理解和区别开来呢
在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。 个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑? 还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。 欢迎大家讨论,这些东西困惑
请问大家板式楼梯的梯梁截面尺寸怎么确定,截面的配筋图怎么来的,休息平台的板配筋怎么弄啊 新人啊 不会摸头 不会什么经验,求大家详细说说
引子 此问题的来源,请看一幅照片。
TSSD2006正版板式楼梯计算不能区分一级钢和二级钢.选HPB235计算的钢筋居然比用HRB335计算的还要小.付两个计算书在后面,大家可以比较下.
这套图集我下载了几次都只有前半部分,现在整理了一套全的,欢迎下载!
09G901-5(现浇混泥土板式楼梯)转载自一间房网站[ 本帖最后由 zjdywufuqiang 于 2009-9-18 21:32 编辑 ]
一般恒载要根据楼梯的板厚来,活载按不同的楼梯性质取2.0或3.5,具体要看荷载规范。探索者算楼梯不好用,建议用morgain。板式楼梯不是按四点支撑的板来计算的,而是按两边支撑的单向板来算的。按照tssd的板式楼梯计算设定相应的参数即可。经过几天计算和比较,发现tssd的板式楼梯计算存在以下一些小问题:1.栏杆的荷载未除以楼梯的宽度;2.计算跨度未和1.05ln取小值;3.求支座反力应安装实际跨度取;4.少了楼梯板的斜截面承载力的复合;5.跨中的弯矩取了1/8ql2,没有用户干预的选项,未考虑支座的嵌固作用;6.无裂缝和挠度验算;7.画图时没有左右mirror的选择,画反向的楼梯要mirror在修改很麻烦。8.。。。。。个人意见,仅供参考!画楼梯平面也有问题,总高3.0m,踏步高150,宽280,一跑和二跑步数都为10,画出的楼梯平面是10*280,而正确的应该是9*280大家有没同感<
现有一水平投影长度为4500mm的楼梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain计算挠度却显示挠度不满足(小于L/200)??大家有什么看法??
09G901-5 现浇混凝土板式楼梯.pdf,大家分享一下
03G101-2 现浇混凝土板式楼梯:victory: :victory:
