小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
5层的私人房子,这异型楼梯结构怎么弄?中间设那根圆柱应该不行吧,每层只和一条梯梁连结.可以中间不设柱吗?怎么做才合理呢?
砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
是一个二层楼改造工程,由于楼体本身结构的限制,两个楼梯做的都觉得别扭,请各位高人帮忙给看看。这是室内楼梯,请帮忙看看结构、和配筋,其中窗洞跨度2100,立柱轴线间距3000
谁看一下这个楼梯是什么结构,现在肯定淘汰了吧,看着它总感觉不安全!
如果这两个规定都要满足,做出来的楼梯不是很别扭,很难做?也与现实的不相符合。谁能告诉我该怎么理解。
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
在米兰设计周期间,意大利建筑师米凯莱·德·路奇在一所大学的庭院内建造了一座巨大的木制楼梯。“loscalone”/“the big staircase”被认为是对菲拉格慕新款香水“生命之气”全新的诠释。该结构的设计既补充了米兰大学Cortiled’Onore现有的建筑,并且提供了可以让行人直接进入建筑物上层的通道。
图纸简介: 结构常用楼梯构件大样图,图纸内容详细,供大家参考,希望对大家有帮助。 投稿网友: dg_zhenbjun 上传时间: 2013-02-22 <
图纸简介: 某幼儿园的结构施工图。以及楼梯施工图。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-29 图纸省份:
图纸简介: 懂的人明白这个图值不值这个价。不想过多解释 投稿网友: zhangxumin007 上传时间: 2013-09-21 图纸省
《抗震规范>7.4.1t条,楼梯间四角及斜梯段上下端对应的墙体位置设置构造柱。这个构造柱是否伸至屋顶?在顶层,没有楼梯间的上下端。
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
请教一下这个楼梯的基础是单独的基础呢,还是连接在地梁上的。连接在地梁上又是什么样子呢。师兄说随便挖个槽就好了,我觉得做结构不会这么不合理吧。。如果是单独的,它的承载力不小于200是怎么得来的?基础不都是根据上面的力来设计的吗。101图集也只是描述了大概的样子,百度了也没弄清楚。
我进入结构设计这个行业,师傅叫我画楼梯,但是配筋我感觉我自己存在很大问题,有没有经验丰富的传授点经验给我,在这里先谢谢大家了!
图纸简介: 图纸按楼梯跨度以及楼梯结构形式进行分类,并给出了其在各种情况组合下的配筋值,绘制在CAD图形中,用户可以直接复制粘贴使用。 投稿网友: frank118 上传时间: 2013-12-03
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
来源:土木吧 如有侵权请联系删除 近日在工地路过一楼梯,总觉得哪里不对劲。 ▼ 原来是梯井延伸到休息平台了,而且瓷砖也沿着这梯井切割的完美无缺。 ▼
