能省很多事!!!
PKPM2010里关于楼梯应该用什么方法计算?直接算成板面荷载?或者算成线荷载加载到梁上?还是用PKPM里的那个LTCAD来算?请假下各位前辈,哪个方法比较准确以及怎么算。还有就是哪里有LTCAD的教程,自己摸索了很久,还是以失败告终。谢谢了啊......
本人做的一个办公楼结构,底层六米高,弧形楼梯,我觉得这个弧形楼梯用混凝土做太不经济了,自重大,配筋多。想改用钢梯,不知如何计算,希望各位大侠指导一下用什么软件好一点,谢了
请教:规范上对于地下室楼梯间的消防设置问题不是很明确。(诚心希望各位大虾大神们给出准确答案,不胜感激)1. 地上设置开敞楼梯间(11层单元式住宅),地下楼梯间该如何设置?需设置通风采光井吗?采光井截面面积满足多少平米?有相关规范吗?2. 地上设置封闭楼梯间,地下楼梯间是否也需按照封闭楼梯间的条件设置,如不满足得按防烟楼梯间设置?或者同上设置通风采光井,此时的采光井设置条件与第1条是否一致?请注明出处。
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。上面为高规的一条现在我的工程是77米的公共建筑,我的公共建筑有一防烟楼梯间及其前室(不是合用前室)如果按高规范,我的防烟楼梯间内和防烟楼梯间前室都得加压送风了,但规范上又没有说明防烟楼梯间及其前室分别加压送风的送量只有防烟楼梯间及合用前室分别加压送风时的送风量不知大家是怎么理解的
名字即内容,有兴趣可以看看。
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量[ 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑 ]
当形式在建筑中发挥作用时,美丽的事物就此产生。楼梯经常被看做为任何空间的焦点,许多建筑师将楼梯的设计和建造视为其建筑内的塑造机会。跨越地板,连通室和平分中庭,这些过渡结构经过数百年的发展和点缀,为我们提供了无数独特的楼梯设计。 以下系列以当代设计中一些最精美的楼
经常在论坛上看见有人讨论这个问题:地上楼梯间自然排烟,地下楼梯间和“前室”如何处理的问题。高规6.2.8说了,地上地下不应共用楼梯间,当必须共用时,需要防火门隔开,事实上形成了两个独立的防烟楼梯间。这个问题多年以前很多地方都没有注意到,这几年新的图集、技术措施、手册都说的很清楚。地上楼梯间自然排烟,地下楼梯间和“前室”如何处理?有些地下室是不是一定要做防烟楼梯间,消防电梯是不是一定要下地下室,首先需要建筑专业给出准确定性。
最近在审图上有出现新的问题,告知说高层楼梯的面筋需要拉通。说是楼梯属于薄弱区域。其实都知道楼梯是薄弱的,但是规范哪些地方有提及,楼梯的薄弱能是加强面筋配筋就能解决的吗?请教大侠们!
建筑的这样说:1、地下车库有2层,超过10m,楼梯间,消防前室均需要加压送风,单独给楼梯间送风都不行。2、地下只有一层车库的话,只要不写消防前室,只写前室,就不需要加压送风,楼梯间的话在首层开够2㎡的窗或者开有对室外的门,自然排烟就行。真是这样么?在哪页写的?
请问大家只有地下一层楼梯间加压送风时,大家怎么算风量?还和表格对比吗?措施4.10.3 2-2 中说在多层建筑中若地下只有一层疏散楼梯间按公式算完之后不与表格对比,是什么意思?一直没理解。合用前室也不对比吗?
根据给网友的指导与答疑,还有很多人把楼梯搞不清楚(这个三人行结构董工已经讲的很清楚了,我这里不在废话了,但提几个点)1、框架结构到底建不建模的问题:这个应该分情况,不能一概而论。2、抗震楼梯的问题:抗震的楼梯在平法图集中只有ATa,ATb,ATc,那有时候为了建筑的方便,可能用到BT-HT等楼梯,那是不是抗震的框架结构不能用了?其实不是这样的,自有处理的方法,而不是对平法图集的片面理解。董工讲座里讲过,这个我也说了很多次了,不再废话了。3、楼梯的建筑面层问题:有种做法是按照建筑标高画,完了写句说明,结构标高扣除建筑面层,这种方法不科学,会在施工的时候产生问题。我早先就有一个楼梯因为这个出过问题。如果扣除面层,会出现一点小问题。 最完美,最简便,最科学的当然有另一种方法,这个大家先探讨一下。至于楼梯碰头及净空的问题,小儿科,注意一下并和建筑碰一下,就没有问题了。4、绘图的问题:一种是直接在建筑图上改的,这个受制于建筑,建筑变的话不方便了。二是自己绘制,但是什么都得重新画,可能稍微费时间一些。
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
