小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
一个钢结构雨篷,采用钢结构骨架,上下表面包铝板,整个雨篷的厚度为1m,请问:向下的正风压时,体形系数应取多少?向上的负风压时,体形系数又应取多少?假定均取2,可不可以上下两层各取为1?急急急!!!!请各位大侠赐教,不胜感谢
如题所示。在钢结构厂房设计中屋面恒荷我一般取0.3。活荷计算钢架时为0.3,计算檩条时为0.5门规中有一句说吊挂荷载按实际加,到底实际加在什么地方??是以恒荷载加还是以活荷载加,不同的吊挂有没有不同的经验取值??望大家说说自己的想法。另外大家在加活荷的时候有什么不同的意见比如活荷载是按雪荷载加,还是以0.5加!!
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
钢结构螺旋楼梯的画法!
楼主是土木工程大三学生,本学期有一门钢结构设计,要做一个汽车4S店,请问大家,4S店的楼面活荷载大致是多少呢?大家如果知道的话,恳请相告~~谢谢啊~~~补充一下,我是指4S店中的修理车间部分,我们的4S店方案是有两层的修理车间,修理车间位于展厅边上,汽车可以开上第二层,并且可以开上楼顶,楼顶有停车位。求助啊求助~~~[ 本帖最后由 sevender 于 2012-5-9 15:01 编辑 ]
请问,8M跨的门式刚架厂房,4.5m高,柱半高处有1.2M高的维护。用PKPM建模时,自动布置风荷载选择部分封闭式后,还用另输入计算单元中,维护结构传给柱的 柱间风荷载 么?
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
1、高层钢结构的楼面与屋面活荷载以及雪荷载等需要按照国家现行标准《建筑结构荷载规范》的有关规定采用。 2、旋转餐厅轨道和驱动设备的自重需要按照实
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
1、高层钢结构的楼面与屋面活荷载以及雪荷载等应按照国家现行标准《建筑结构荷载规范》的有关规定采用。 2、旋转餐厅轨道和驱动设备的自重应按照实际情况确定。
做钢结构设计的屋架荷载计算的中,施工活荷载标准值要取到多少,我笔记上记的是3.0 kn每平方米.但是钢结构设计规范上说的是0.5,有些情况是0.3 不晓得取多少了,是不是0.3写成3.0了,前问在施工中有没的3.0这么大的荷载,如果有,那规范上的0.5~0.3又是什么样的活荷载???谢谢
请教:在进行钢结构的杆件荷载时,荷载添加的方向中的1轴、2轴、3轴怎样理解?什么情况下使用1轴、2轴、3轴呢? 依据又是什么呢?怎样理解节点荷载、杆件荷载、面荷载?在何种情况下添加何种荷载的依据是什么呢?期待高手的回答!
小弟刚开始工作,领导要我设计一室外梯子,H*L*W为4500*4000*2500,我是学工程管理的,普通砼结构还混得过去,钢对结构就不行了,肯请哪位大虾帮助小弟一下,小弟向你磕头了。
本人现在要做一个钢结构螺旋楼梯,哪位大虾能提供一些手算的资料或者讲述如何计算,要能提供一些免费的结构计算软件就更好了,不胜感激!!
框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。
