各位前辈,请问反渗透膜现常用的阻垢剂有哪些?分别适用哪种结垢?我所了解的有六聚磷酸钠(SHMP)、有机磷酸盐以及多聚丙烯酸 多谢了!
反渗透膜专用阻垢剂主要用于控制膜分离系统中的结垢沉积物,减少微粒阻塞;其可以延长运转周期和设备使用寿命,从而降低操作和投资费用。目前,反渗透膜专用阻垢剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。 1、反渗透系统使用阻垢剂的必要性 造成膜污染的的因素 反渗透水处理中的膜元件是系统中的主要元素之一,反渗透膜的正常与否直接影响到系统出水量、水质、脱盐率以及回收率。影响渗透膜正常工作的因素是原水中的各种成分及杂质,有些可以经过预处理去除,有些则成离子状态存在于水中,这些物质主要是以盐类形成的化合物及有机物、无机物、金属离子、藻类、微生物、细菌等,这些物质是造成膜污染的主要因素。膜从原水中获取了淡水、盐类被逐渐浓缩后成为淡水,此时被浓缩的盐类化合物接近饱和时结晶的几率由此产生,这也是造成膜元件流道容易结垢的原因之一。 反渗透专用阻垢剂 阻垢剂及杀菌剂解决渗透膜的污染问题,在原水中投加一定量的化学品可以有效预防膜元件结垢、污堵以及生物污染,可使膜元件的流道保持清洁因此保障了系统的稳定。根据实际工作工
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
各位好友,请问谁会进行反渗透膜组件的安装?留下联系方式?谢谢
很多客户在购买反渗透膜的时候不知道怎么选型,为了能让大家更了解反渗透膜规格型号,秦泰盛水处理小编在这简单介绍一下反渗透膜型号及相关用途。 美国陶氏反渗透 RO膜规格: 1、适用于井水的膜元件: 8英寸:CPA3-LD,YQS-8040 4英寸:CPA2-4040 2、适用于地表水的膜元件: 8英寸:ESPA1-7,ESPA2-7,ESPA4-7,ESPA4 MAX 4英寸:ESPA1-4040,ESPA2-4040,ESPA4-4040,YQS-4040 3、适用于海水的膜元件: 8英寸:SWC4 ,SWC5,SWC6 4英寸:SWC5-4040 4、适用于废水三级处理水的膜元件: 8英寸:PROC10,PROC20,LFC3-LD 4英寸:LFC3-LD-4040 5、特
德兰梅尔 流体过滤与分离技术有限公司是一家集研发,研发各种膜元件,产品种类齐全,所有膜产品设计独特、产品包括:家用反渗透膜、工业反渗透膜、海水淡化膜、抗污染膜、苦咸水膜、超纯水膜等。
DTRO碟管式反渗透膜组件有哪些特点?DTRO碟管式反渗透膜组件的特点如下: 1、能把膜结垢和污染现象降低到低如前所述,DT组件的宽流盘具有4毫米还有表面带凸点的独特设计,高范围的减少了膜表面结垢等一些现象的产生,使得DT组件即使在高压的操作压力下也能体现其优越的性能。 2、膜使用寿命长因为DTRO碟管式反渗透膜组件能有效的避免膜堵塞的现状,所以从而提高了膜的使用寿命。外加DTRO的特殊结构及设计使膜组易于清洗,并且清洗后通量的恢复性又非常高,更一步延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DT膜片寿命可长达3年,甚至更长,这是一般的反渗透处理系统根本无法达到的。 3、更换过滤膜片的费用低DT组件内部的任何一个组件都允许单独更换。过滤部分是有多个膜片及导流盘组成的,对于需要更换的膜片进行单独的更换就可以,一些不需要更换的继续使用就可以,不会对DT膜造成任何负面的影响。从而减少了更换膜的费用,这也是传统的膜组件以及中式、卷式所无法媲美的。 4、DTRO碟管式反
1、反渗透膜膜性能的损坏,而造成膜污染 (1)聚酯材料增强无纺布,约120μm厚;(2)聚砜材料多孔中间支撑层,约40μm厚;(3)聚酰胺材料超薄分离层,约0.2μm厚。根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因:(1)新反渗透膜的保养不规范;(2)保养符合要求下,贮存时间超出1年;(3)停运状态下,反渗透膜保养不规范;(4)环境温度在5℃以下;(5)系统在高压状态下运行;(6)关机时的操作不当。 2、水质变化频繁而造成膜污染 原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。 3、清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染 在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。 4、没有正确投加药剂 复合聚酰胺膜在使用中,因为聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中没有正确投加氯等消毒剂,加上用户对微生物的预防重视不够,
本帖最后由 tianzewater 于 2013-6-27 14:14 编辑 反渗透原水的种类很多,有各种天然水、市政水和工业废水等。天然水包括地表水和地下水两种。地表水的范围很广,包括江河、湖泊、水库、海洋等。地下水则存在于土壤和岩石内,由雨水和地表水经过地层的渗流而形成。市政二级污水、电厂冷却排污水等工业水源将成新的途径。水源的选择将直接影响到水处理工艺的确定和水处理成本。西安天泽水处理技术发展有限公司!
水污染对水处理设备有很大的影响。它会对其他设备和水污染产生连锁反应,但有时很难发现反渗透已经被污染。反渗透设备被污染的特点是什么?接下来让克林特的技术人员向您解释。 1. 在表面上,很难看到污染。我们可以从一些异常情况来判断,并可以直接检查水的产量。在标准压力下,水处理设备的产水量会缓慢下降,说明它可能受到污染,因为水里的一些颗粒堵塞了渗透膜。 2. 压力容器内的元件可以取出,并将水倒在直立膜元件的进口侧。如果水不能通过膜元件,而是直接从端面溢出,说明进水管堵塞。 3.不同污染物具有不同的特性,如金属氧化物、胶体和细菌碎片污染等,可显著增加膜组件的压差,生物和有机污染可适度增加组件的压差,尺度可适当降低组件的压差。 这是我们共同的特点,污染的反渗透设备。当然,如果水质浑浊,这是毫无疑问的。这是尽快处理它或直接替换它的正确方法。 相关推荐:
膜的使用寿命取决于膜的化学稳定性、元件的物理稳定性、可清洗性、进水水源、预处理、清洗频率、操作管理水平等。根据经济分析通常为5年以上。
反渗透膜在水处理过程中起着举足轻重的作用,有不少用户在日常使用过程中,发现反渗透膜容易出现堵塞,从而导致产水水质下降或水量减少等问题,那么反渗透膜为什么会经常堵塞呢? 1、预滤器装配不当造成物理堵塞。 2
我有一个客户,在9个月我公司订购了一台反渗透纯水设备,膜元件是陶氏的4040.最近来电反映了一个情况.他公司的膜元件出现了严重堵塞的情况,过不了水了.后来我公司派员过去看情况,发现他们公司的砂碳预处理上已经有很多粘性物质,呈黑色状,反渗透膜上也一样.将取样的粘稠物放到水里,可以发现有油花.后来,我们公司了解到,该公司对砂碳并没有依照我们公司进行定期的冲洗,之前发现砂碳过滤器堵塞了,就停用了预处理,让原水直接进反渗透.我们公司后来分析出,怀疑粘稠物为微生物或有机物,用碱处理后,依然除不掉上面的粘稠物.请各位大侠帮忙分析一下情况吧.谢谢了!
我的一个工程用反渗透进行中水回用。工艺是前处理+砂滤+活性炭+超滤+反渗透,但是运行一段时间后,现在反渗透膜的清洗频率很高,7天就需要清洗一次,清洗后效果是比较好的,产生水率,出水指标,运行压力都比较理想,但是运行几天后污堵很快,压力上升较快。我想知道是怎么回事?是不是膜已经衰减了,还是其他的原因,是不是需要更换反渗透膜了?
