砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
打开结构总说明显示是方框,我字体库是很全的,已经积累10多年的,打开CAD图后是这样的,求高手帮忙。
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
各位大侠好,小弟正在做一个写字楼工程,地下室底板部分范围采用抗拔锚杆.总工给出了一些关于本工程锚杆的一些数据,叫我组织结构说明的写法.我第一次做这个事情,手头上又没有相关的规范和资料。所以我在这里请教这个说明是怎样写的? 关键词(数据):抗拔锚杆承载力特征值450KN。 D=150mm,L=25m。 7[5,钢绞线锚索,每根强度1860。 高压灌浆 0.6MPa,M20砂浆。 按相关规定检验 1.5倍承载力。 设试验锚杆 2.0倍承载力。 急啊,麻烦帮我组织一下。谢谢各位。
是一个二层楼改造工程,由于楼体本身结构的限制,两个楼梯做的都觉得别扭,请各位高人帮忙给看看。这是室内楼梯,请帮忙看看结构、和配筋,其中窗洞跨度2100,立柱轴线间距3000
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
5层的私人房子,这异型楼梯结构怎么弄?中间设那根圆柱应该不行吧,每层只和一条梯梁连结.可以中间不设柱吗?怎么做才合理呢?
如果这两个规定都要满足,做出来的楼梯不是很别扭,很难做?也与现实的不相符合。谁能告诉我该怎么理解。
谁看一下这个楼梯是什么结构,现在肯定淘汰了吧,看着它总感觉不安全!
一、设计依据 1.主要设计规范和规定 2. 岩土工程勘察 二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。 三、基础 1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。 2.拟建建筑物基础形式。 3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。 四、上部结构形式及平面布置说明 五、材料 1.混凝土强度等级 2.隔墙材料 六、使用荷载标准值 七、计算方法和结果 1 计算软件 2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。
大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。 【防治措施1】如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”的调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。 三跑及多跑楼梯,踢面、踏面和两个侧面都要贴块材的,如果不考虑这个问题,在转角平台处就没法收头,正方形的转角平台将会变成不是正方形。我这里所说的上行和下行,专指人站在两个梯段之间的平台上向上走或向下走
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
1、塑料棚按棚的高矮分为塑料小棚、中棚、大棚 (1)塑料小棚:塑料小棚按80-100厘米的间距插一拱架,棚高50-80厘米, 棚宽130厘米左右,用竹竿纵向连接形成拱棚,在其上面覆盖塑料薄膜做成园拱形小棚。小棚结构简单,取材方便,建造容易,但因棚矮小,升温快,降温也快,棚内的温度,湿度不易调节,主要适用于春季育苗和瓜、茄、豆蔬菜及早春速生叶类菜的提早栽培。 (2)塑料中棚:与小棚相似,棚高约1.5米左右,棚宽4米左右,人能在棚内操作,分圆拱形和半圆拱形棚。适宜于育苗及栽培,其性能优于小棚。(3)塑料大棚:塑料大棚长度随场地及使用面积而定,一般长20-30米,棚宽6-8米,棚架高2.2-2.8米,拱间距0.6-0.8米,拱肩高1.4-1.7米(含插入土40厘米)。塑料大棚棚体大,保温性能好,冬季可以在棚内增加保温或加温设施,人可以在棚内较方便的操作,温度、湿度的管理也比较方便,适用于蔬菜育苗、提早和延迟栽培。 (4)连栋大棚:连栋大棚长度随使用面积而定,一般长20-30米。每栋大棚棚宽6-8米(视不同建造材料和地形而定),棚肩高1.5-3米,3-1
08《抗规》要求楼梯尽量参与整体结构计算,而5·12汶川大地震中问题最大的就是楼梯和“强柱弱梁”的设计,但是楼梯是不是参与了整体计算就能解决问题?也许下面的文章能给你一些建议。其中,包括几篇论文和西南院对此的研究报告。同时,也请大家各抒己见。[ 本帖最后由 str-boy 于 2010-5-28 23:44 编辑 ]
那位朋友有山东的结构图纸说明,第一次做外省的,对山东规范选择不是很清楚,有六层住宅就行,zhangheng606@126.com
楼梯施工缝按照规范应该留置在梯段的跨中三分之一处,但是为了方便装模,电梯井剪力墙内的消防楼梯施工缝是否可以留置在平台板内?
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
剪力墙结构在标准层标高的楼梯梁,两端落在LL上,但是在楼梯梁底下还有GZ1,配筋是6根14的三级钢,GZ1说明上下两端锚固在框架梁内。请问施工的时候GZ1一起施工还是等砌完填充墙按构造柱施工
绝对深刻的楼梯计算(从建筑到结构)
手摇油泵与液动紧急切断阀配套使用,适用于液化气,天燃气,液氨等危险品气体储配站的大型贮罐或槽车上紧急切断的阀门。在工作状态下,利用此泵的性能来达到控制紧急切断阀打开或关闭的目的。SB-O3-175手摇油泵工作原理及结构说明:1,手摇油泵通过手柄做往复动作,使压力增高来打开紧急切断阀,介质即可通过,如遇火灾或其他紧急情况时,将手摇油泵的卸压阀打开,油压系统迅速泄压,使紧急切断阀立即关闭,或温度升高至75℃以上时,安装在油泵或紧急切断阀的易熔塞立即熔化,达到自动泄压木的,使紧急切断阀自动迅速关闭。2,手摇油泵的主要构造是有吸压油的柱塞,进油阀,出油阀及泄压阀组成。由柱塞和进出油阀的封闭,形成的密封空间是油泵的工作腔,当柱塞向上运动使工作腔的容积由小变大时,由于腔内压力低于大气压力进油阀打开,油经滤油阀进入工作腔。当柱塞向下运动时工作腔的容积由大变小,工作腔的油压升高,出油阀被打开,将压力油排入油路系统,供紧急切断阀开启。泄压阀是用于压力油路系统泄压而设置的,工作时需将泄压阀关闭,在油路系统需要泄压将泄压阀打开,即紧急切断阀关闭。SB-O3-175手摇
