3D3SPKPM-STSMSTMTS
还不错的工具,奉献给大家!
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
最近很忙,都没有时间来论坛看看,“三天不上网易,赶不上刘少奇”,不知最近什么新钢结构软件啊?3D3S有没有最新版啊?哪个好用啊?看看是不是需要升级。欢迎大家加入钢结构群30717410讨论!
钢结构详图软件XSTEEL14.0有人需要么?
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
做钢结构预算用什么软件好?
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
钢结构详图软件 (Xsteel) 培训 由经验丰富的钢结构工程师讲授。近期开课。 培训宗旨:旨在解决钢结构设计公司、钢结构施工及加工公司进行钢结构详图设计的实际操作能力的培养,熟练运用详图软件
通用钢结构有限元分析软件STAAD.pro的一个教程。
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
首先说PKPM:根据内部人士透露,PKPM是用古汉语编程的,PKPM创始人都用古汉语编程,当时这种高科技被世界誉为中国之 第5大发明。曾经为国争过光,是每一个中华儿女的骄傲。现在虽然升版困难, 但我们要象保护大熊猫一样,保护好我们的古汉语编程法。只有民族的,才是 世界的。
建立模型之功能 SAP2000 提供強而有力各式各樣結構物之模型建立功能,包括橋樑、水壩、水箱和建築物。基於視窗之圖形化介面得以利用預設模距快速建立模型。建立和修改模型、執行分析、檢視結果及最佳化設計等皆整合於同一介面內。 分析之功能 構材類型範圍涵蓋構架/桁架(Frame/Truss)、薄版/平板(Shell/Plate)、實體(Solid)及非線性連桿(Nonlinear Link)構材。Frame構材可為具剛域之非等斷面,並可支承各種形式之載重,包括預力。Shell 構材為三次元並包含面內(in-plane)旋轉勁度成分,可定義為3或4節點構材。Solid 構材為三次元8節點立方體具非等方性材料性質。Nonlinear Link 構材可用於動力分析其包括隔震器(base isolators)、阻尼器(dampers)、以及純拉力(hook)和純壓力(gap)構材。 載重之功能 靜力載重情形包括重力(gravity)、壓力(pressure)、溫度(thermal)和預力,可利用定義之作用力或
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
很好用的,下完了请顶下再走哦!
请问有没有大侠用过钢结构算量报价软件CSSB,现在官方网站都不能用了,用过的请发扬一下,传上来大家学习,据说是第一个钢结构预算软件
