  • 反渗透设备的膜化学清洗
    在小编看来,反渗透设备的清洗不仅仅对设备本身具有日常保养作用,而且在一定情况下还可以避免许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备日常保养以及设备清洗是必不可少的。目前反渗透技术在电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。 反渗透设备的日常保养必不可少接下来就让我为大家讲一讲关于反渗透膜的化学清洗吧!如果反渗透设备在正常条件下运转,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物等物污染,如果出现这些污染物附着在反渗透膜上就会引发反渗透设备产水效果下降或脱盐率下降、压差升高,严重的话还可能导致反渗透膜出现不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,反渗透膜的化学清洗必不可少。 普遍来说,一般3~12个月清洗一次,如果反渗透设备出现每个月都需要进行清洗的话,这就在一定程度上说明应该对反渗透设备进行预处理系统的改善,调整反渗透设备的运行参数。若出现1~3个月需要清洗一次的话,
  • 反渗透膜频繁清洗的原因?
    我的一个工程用反渗透进行中水回用。工艺是前处理+砂滤+活性炭+超滤+反渗透,但是运行一段时间后,现在反渗透膜的清洗频率很高,7天就需要清洗一次,清洗后效果是比较好的,产生水率,出水指标,运行压力都比较理想,但是运行几天后污堵很快,压力上升较快。我想知道是怎么回事?是不是膜已经衰减了,还是其他的原因,是不是需要更换反渗透膜了?
  • 讨论反渗透膜的化学清洗
    大家对反渗透膜的化学清洗应该不陌生,各有各的做法,我发这个贴子的目的是和大家讨论一下,在反渗透膜的化学清洗时,根据膜厂家的建议,选择不同的化学药剂搭配来针对不同的污染物进行清洗,但不论采用什么化学试剂,膜 厂家都会对最终的清洗药剂有浓度和PH值的要求,而在实际操作中,这两者是相互存在矛盾的,比如酸洗:用0.2%的盐酸清洗,要求其浓度为0.2%,PH=2,这是很难做到的,因为浓度越低,溶液的PH值越高,当溶液PH=2时,此时的浓度远低于0.2%,而当溶液浓度为0.2%时,其PH值班又达不到2;同样在碱洗时也会遇到这种情况;请各位大虾谈一下你们在反渗透膜的化学清洗时,是以溶液的浓度为主呢还是以PH为主?
  • 关于反渗透污堵清洗(求教篇)
    我公司使用的是ESPA2海德能膜(二段串联,一段5支膜壳,二段3支膜壳,为2005年2月新换膜),纯水流量50吨/小时,使用地下水与井水混合水,前端有除铁、除锰,多介质过滤罐、20微米过滤器、10微米过滤器、5微米过滤器预处理。最近运行出现故障,整个系统浓水排放没有流量,膜前压力升高达到19bar。先用柠檬酸清洗无效,拆解膜发现二段膜污堵,为了保证生产,先投入一段膜运行,对二段膜进行化学清洗。1、先用柠檬酸进行清洗,没有效果。2、后用PH=2-3的盐酸溶液进行酸洗,三支膜有两支膜略有效果,另外一支膜不理想。3、对有效果的两支膜进行联动循环清洗、队污堵严重的膜拆解进行清洗,巴拆下来的膜垂直浸泡在清洗溶液中,浸泡后还有一支膜湿重达到31公斤,与正常的15-18公斤湿重标准相比相差甚远,说明清洗浸泡还不彻底。4、把污堵严重的膜重新装壳进行循环清洗,经过6天的时间略有效果,浓水侧有大量排水,且进出水PH变化不大,此次清洗有一定成效。由于发此帖时我公司还在进行清洗,最后结果还没有出来。如果各位有更好的方法请不吝赐教。
  • 关于分析反渗透膜的污染及清洗方法
    本文介绍了影响复合膜性能的常见污染及其清洗方法,本文适用于 4 英寸、 6 英寸、 8 英寸及 8.5 英寸直径的反渗透膜元件。 注 1 :在任何情况下不要让带有游离氯的水与复合膜元件接触,如果发生这种接触,将会造成膜元件性能下降,而且再也无法恢复其性能,在管路或设备杀菌之后,应确保送往反渗透膜元件的给水中无游离氯时,应通过化验来确证,应使用亚硫酸氢溶液来中和残余氯,并确保足够的接触时间以保证反应完全。 注 2 :在反渗透膜元件担保期内,建议每次渗透膜清洗应与海德能公司协商后进行,至少在第一次清洗时,海德能公司的现场服务人员应在现场 注 3 :在清洗溶液中应避免使用阳离子表面活性剂,因为如果使用可能会造成膜元件的不可逆转的污染。 1. 反渗透膜元件的污染物 在正常运行一段时间后,反渗透膜元个会受到在给水中可能存在的悬浮物质或难溶物质的污染,这些污染物中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或生物沉积物。 污染物的性质及污染速度与给水条件有关,污染是慢慢发展的,如果不早期采取措施,
  • 反渗透设备的清洗过程和方法!
    反渗透设备的清洗过程和方法!
    反渗透设备的清洗过程和方法! 反渗透设备采用的是世界领先的膜分离技术,该技术的核心元件是反渗透膜,具有高精度过滤性能,可以有效除去原水中的各种杂质。但是反渗透设备长期运行,反渗透膜表面会堆积一层垢物,影响反渗透膜的过滤性能,以下有三种清洗方法,净得瑞水处理设备的小编为大家简单介绍。 1、检查清洗罐、水龙带、筒式过滤器。如果有必要,请清洗水槽和水龙带;安装新的筒式过滤器; 2、将清洗罐灌满RO渗透或去离子水。打开搅拌器或水糟循环泵; 3、缓慢向清洗罐中加入阻垢剂,进行搅拌; 4、检查溶液温度:如果溶液温度低于推荐值,调节温度控制器; 5、检查溶
  • 为什么要对反渗透系统进行清洗工作?
    反渗透膜专用清洗剂在反渗透系统中应用比较普遍,因为反渗透膜元件作为深层的过滤手段,其表面在正常的运行条件下会被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染或阻塞。这些
  • 反渗透设备该如何进行清洗?
    反渗透设备现在在水处理设备中占据重要的地位,越来越多的水处理设备需要用到反渗透设备,那么反渗透设备该如何来维护,进行清洗呢?带路环保小编带您来了解一下。
  • 反渗透设备清洗方法有哪些步骤
    反渗透设备是纯水设备、纯化水设备、超纯水设备中的重要组成部分,也是设备系统运行中较为容易出现问题的地方。 据湖南带路环保专业生产人员介绍,反渗透设备如果能正确操作和维护,不仅能够使设备发挥作用,还能有效延长设备使用寿命。具体而言,要做好以下几个步骤。 首先,净水设备开机前,操作人员首先要熟悉反渗透主机电控面板上各仪表名称及作用,以及相关的安装位置和电路图。 其次,操作人员要检查净水处理设备及反渗透主机各部件是否正常,调整各阀门开关状态,保证运行时的水路畅通。 接着要常开反渗透主机浓水调节阀,将高压泵的泵后节流阀调整到适中状态。 然后,将砂滤、碳滤及全自动软水器的电源插头插上,使电源接通,调整控制器,达到运行状态。 最后,在设备运行中,当进水水压低于低压开关设定值时,低压开关动作,微电脑控制器内部设置将主机高压泵关闭。 湖南带路环保专业专家提醒,无论什么时候,都不要将浓水调节阀完全关闭,否则会使反渗透主机压力突然升高,造成安全事故的发生。 <
  • 反渗透系统在线膜清洗方案
    反渗透系统在线膜清洗方案
    反渗透系统在线膜清洗方案 摘要:通过反渗透 RO 系统保安过滤器滤芯和 RO 膜污染物进行了分析,判断是由于膜用阻垢剂的选型不当造成 RO 膜出现堵塞。使用专用膜用清洗剂的进行清洗,可以恢复 RO 膜的产水能力。
  • 菌宝生物:反渗透膜的清洗
    反渗透膜的化学清洗是反渗透装置运行维护中的一个重要环节,它直接影响着反渗透膜的使用性能和使用寿命在系统的运行中,尽管选择了适宜的操作条件,但随着运行时间的增加,膜组内的微生物、有机物和无机杂质颗粒会不可避免的污堵膜表面,使反渗透膜发生污堵,造成系统产水量下降及脱盐率下降等情况。因此必须采取一定的清洗方法,以去除膜面及膜孔内的污染物,达到恢复透水量、延长膜使用寿命的目的。 当反渗透系统(或装置)出现以下症状时,需要进行化学清洗或物理冲洗: (1)在正常给水压力下,产水量较正常值下降10 %~15 %; (2)为维持正常的产水量,经温度校正后的给水压力增加10 %~15 %;产水水质降低10 %~15 %,透盐率增加10 %~15 %;给水压力增加10 %~15 %; (3)系统各段之间压差快速明显的增加。
  • 反渗透膜是否需要清洗及如何清洗
    反渗透膜是否需要清洗及如何清洗?
  • 反渗透受到铁离子污染该如何清洗
    原水中铁离子超标35倍.已经运行一年.现在要清洗膜用什么药剂清洗比较理想.工艺流程如下:原水箱----原水泵----石英砂-----活性炭-----精密过滤-----反渗透急!请各位多多指教!本人感激不尽.
反渗透清洗
反渗透清洗专题,为您提供反渗透清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透清洗 相关的专业交流讨论,更多反渗透清洗相关内容请访问
